Jinak to s tím táhnutím je fakt divné. Máš dobrou souosost náprav?
10:09:46
08.08.2008
08.08.2008
-> Eidy: NJ, podle poslední fotky letadlo evidentně vyhrálo
Jinak to s tím táhnutím je fakt divné. Máš dobrou souosost náprav?09:51:19
08.08.2008
08.08.2008
-> michal.tuareg:
Kdepak, všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo
-> laminatak: Jojo, vypadá to super. Ale sranda to nebyla. Možná, že za 2 měsíce budu tvrdit opak, ale teď ještě s čerstvými pocity musím říct, UFF.
-> gabo00000: díky
-> Všichni: Teď ráno jsem najel cca 120km (jel jsem totiž do takovýho velkýho domečku, kde dávají řidičům takový zvláštní malý červený kolečka
) No a poznatky z podvozku jsou takové, že na mokru to slajduje zrovna jako předtím (žádný div) a hlavně, že i s úplně jinýma nápravama, s úplně jinou geometrií a úplně jinou kinematikou to při zrychlování stejně pořád táhne doleva a při brzdění motorem doprava. Dřív jsem to přičítal kyvce, páč je spojená s převodovkou, která se kroutí v silentblokách s motorem, ale že to dělá i teď, tak to vážně nechápu.
-> gabo00000: díky
09:31:02
08.08.2008
08.08.2008
laminatak
-> Eidy: koukám náprava na místě,je to krásný pohled
06:11:20
08.08.2008
08.08.2008
michal.tuareg
-> Eidy: hmmm, a mě něco říkej o bláznech
ty negativy vypadají suprově,závodák jak svin.
23:35:39
07.08.2008
07.08.2008
-> Eidy:
ziram..mas recht,...vypada to super a aj kavalita spracovania vsetko.. nadherne auto
23:35:33
07.08.2008
07.08.2008
-> Milos: Ale tak to víš. Jak se zapne zelená na semaforu tak to v hlavě vypne
Ačkoliv pořád jsem věděl co dělám. Žádná krizovka tam nebyla. Pořád se to dalo ustát, jen musíš vědět jak.
Každopádně děkuju.
Ačkoliv pořád jsem věděl co dělám. Žádná krizovka tam nebyla. Pořád se to dalo ustát, jen musíš vědět jak.Každopádně děkuju.
23:29:26
07.08.2008
07.08.2008
Milos
-> Eidy: n kamo nevypada to z toho videa ze bys jel nak opatrne nebo ze by ses bal :-) prave naopak.. ti to jede jak z praku
jinak kvalitni pracicka ten podvozek
18:01:31
07.08.2008
07.08.2008
Mám za sebou první 3 zkušební kilometry a hned i měření emisí. Zatím se všechno jeví dobře a lehká zkouška na kruháči ukázala, že zadek drží na silnici velmi dobře. Jdu si lehnout pod auto a omrknout to. Jediný problém byla spadlá hadice chladícího okruhu v servisu při měření emisí. Ještě, že maj na zemi dlaždice
Trošku ostuda, ale jinak se Kóča moc líbila. Jo a vzadu to ještě trochu záčkovatělo. Už je tam víc než vpředu
09:03:28
06.08.2008
06.08.2008
-> havlik: klidně, tak jo.
06:19:52
06.08.2008
06.08.2008
-> Eidy: hele pane v pátek budu mít volno za minulou sobotu tak pokud se nic neposere tak bych mohl dorazit nějak během dne budeš mít čas?
22:48:28
05.08.2008
05.08.2008
Právě mě napadlo řešení. Zatím pomůže Tuner, ale v hlavě už se líhne mnohem lepší řešení.
22:40:54
05.08.2008
05.08.2008
Tak jsem změřil rozchody a výsledkem je 1450mm vpředu a 1370mm vzadu. Vzadu by to ještě sneslo. Sakryš, měl jsem vzadu natlouct rovnou dlouhý štefty.
23:02:05
04.08.2008
04.08.2008
-> Eidy: taky dobře
23:01:15
04.08.2008
04.08.2008
-> gabo00000: jj, budou
-> havlik: Hele v pohodě. Teď toho mám stejně dost. Dělám od rána do večera. Dnes jsem měl první jídlo až v osm večer.
22:50:34
04.08.2008
04.08.2008
-> Eidy: mazec:)) jinak bohužel mi nevychází vůbec čas za tebou dojet zkusim to eště ošéfovat o víkendu, jinak už nevim mě asi trefí
22:49:51
04.08.2008
04.08.2008
-> Eidy: super..uz sa tesim na fotku
22:47:24
04.08.2008
04.08.2008
Tak Kóča už stojí zase na svých. Vzadu vychází áčka cca 3° jako vepředu. Je to moc hezký. Akorát je blbý, že najednou by to vzadu sneslo podložky. Mám dost místa nahoře do blatníku. Ale to spravím opačným postupem vytahování blatníků
Zítra doladím geometrii, zatím máme rozbíhavost 10mm. Systém uchycení příčky převodovky ukážu.
Zítra doladím geometrii, zatím máme rozbíhavost 10mm. Systém uchycení příčky převodovky ukážu.08:49:45
01.08.2008
01.08.2008
Zazaa
-> Eidy: tak se pak podel o reseni ? mam v garazi kamosovo Rko a taky me zbyly jen 2 diry a jeste k nim neni nic moc pristup :-/
23:56:00
31.07.2008
31.07.2008
-> havlik: v pohodě
-> Tuner#2: aby si někdo nemyslel, že jsme dva malíři pokojů
-> Zazaa, Tuner#2: Hmm, tak dneska jsem nabodoval vnitřn držáky ramen a ty vodorovný díry jsem napůl zakryl, takže tudy cesta nevede. Sice to tak nemělo vyjít, ale jinak to nešlo.
Je to na obou stranách stejně. Už jsem vymejšlel vrchní držák nebo příčku napevno, ale s tátou jsme pak vymysleli jak to udělat aby byla na šrouby. Bude to trochu vaření navíc, ale půjde to.
Je to na obou stranách stejně. Už jsem vymejšlel vrchní držák nebo příčku napevno, ale s tátou jsme pak vymysleli jak to udělat aby byla na šrouby. Bude to trochu vaření navíc, ale půjde to.19:56:05
30.07.2008
30.07.2008
-> Eidy: hele rád bych za tebou dorazil akorát poslední dobou furt smrdim v práci do 6ti a dýl v pondělí sem tam byl do půl 9 a pak už nemam ani chuť eště někam jet tak snad příští tejden bude nějak volněji o víkendu to asi taky neklapne to jdu nejspíš oba dva dny do práce takže by pak teoreticky mohlo být volno přes tejden eště dam vědět ju
Eidy / Kóča
