08:40:25
18.09.2008
18.09.2008
-> Eidy: No jo to sem uplně přehlídnul:D Ale aspon už tam nemáš ty normoš podložky cos měl předtim
06:58:07
18.09.2008
18.09.2008
Tady jsou podložky. Koukněte na poškozený (zcela nový) zinek na matkách. Jednou jsem to postříkal čističem disků a je to takhle zkurvený. Přední matky zčernaly. Úplně to sežralo zinek.
06:39:07
18.09.2008
18.09.2008
-> havlik: ale je
musíš číst pořádně. Přidal jsem větu: "Na zadní nápravu jsem nahodil 20mm duralové podložky. Pořád se nemůžu vynadívat na ty štafle :oD"
musíš číst pořádně. Přidal jsem větu: "Na zadní nápravu jsem nahodil 20mm duralové podložky. Pořád se nemůžu vynadívat na ty štafle :oD"23:04:51
17.09.2008
17.09.2008
venni
-> Eidy:
přesně tohle se mi stalo včíra....
přesně tohle se mi stalo včíra....22:57:08
17.09.2008
17.09.2008
-> Eidy: si řikam že tu bliká new a nic new tu nejni
22:55:08
17.09.2008
17.09.2008
Chtěl jsem natlačit další foto a zjistil jsem, že mi vypršela platnost finančního příspěvku. Musíte počkat až dojde U-Geenovi platba.
15:38:31
17.09.2008
17.09.2008
venni
-> Eidy: dík.Já bych určitě nějaký fotky našel,ale nechce se mi prolejzat všechny srazy na škodateamu :)
15:33:16
17.09.2008
17.09.2008
-> venni: tak počkej do večera. Něco vyhraboším
A mohl bych sem vůbec nasypat pár starších fotek.
15:18:49
17.09.2008
17.09.2008
venni
Eidy 12.09.08 22:40:05 napsal:
Plecháče, to byly takový nesmělý začátky. Nejdřív plecháče, pak apolla (borec největší) a nakonec tyhle... no nazvěme je třeba Eidy Wheels
To byl tehdá ještě 1 stěrač na autě, na eRku je to ee
A taky mě děsně lakal nápis "LIMITED EDITION" na přední sklo a rychlý pruhy na auto a fólie na okna atd. No prostě pikačoviny. Naštěstí nebyly prachy, tak jsem to nezkurvil.
to jsi měl štěstí,já jsem tenkrát tyhle krávoviny na eR spáchal a teď je pomalu odstraňuju,ale největší pakáž bude ten jeden stěrač :(
PS:hoďte jsem někdo starý fotky Kóči na plecháčích
to jsi měl štěstí,já jsem tenkrát tyhle krávoviny na eR spáchal a teď je pomalu odstraňuju,ale největší pakáž bude ten jeden stěrač :(PS:hoďte jsem někdo starý fotky Kóči na plecháčích
08:55:13
17.09.2008
17.09.2008
Takže Sestry Havlíkovy
17:05:45
14.09.2008
14.09.2008
-> Tuner#2: Všichni jsme byli frikulíni
-> Péďa17: Nee, bude asi hnusná zima a pršet a Podzim je už pouze o závodění.
11:45:00
14.09.2008
14.09.2008
-> Tuner#2: no všechno je možný
11:43:26
14.09.2008
14.09.2008
-> havlik: NJ, tak třeba jsme byli v minulém životě ségry
11:40:35
14.09.2008
14.09.2008
-> Tuner#2: pro změnu si mě to předchvíli potvrdil tim LR čelem a LR kapotou ale s normálnim křidýlkem:) Já už na to seru
11:38:18
14.09.2008
14.09.2008
-> havlik 12.09.08 19:14:41: Asi jo
-> Eidy 12.09.08 22:40:05: JJ apolla mám na fotkách z Tábora a ten atest byl cool
17:19:19
13.09.2008
13.09.2008
Péďa17
Ahoj,pojedeš do Běšin???
22:40:05
12.09.2008
12.09.2008
22:35:15
12.09.2008
12.09.2008
-> Labros: aha... Jo ten déšt jsem potom odskákal. Měl jsem krásnou chřipajznu
-> havlik: jojo, bejvávalo. Už je přes 2 roky prodanej. Bylo to vařený z kolen a takovým způsobem chycený do kastle
, že si ani nechci představit, co by to udělalo kdybych dal ránu.
-> Tuner#2: home made atest rulezzz forever
... Jéééžkovi voči, plecháče. To už je let
19:14:41
12.09.2008
12.09.2008
-> Tuner#2: kurva ty seš se mnou nějakej propojenej ne?
17:40:48
12.09.2008
12.09.2008
-> havlik: JJ dokonce měl udělanej certifikát s atestem
Taky mě to zrovna včera napsadlo, když jsem koukal doma na fotky ještě na plecháčích a projížděl Eidy galerii ve svém PC
Eidy / Kóča
