22:33:51
26.10.2008
-> TUNER: Dyž mě to rovně děsně nebaví1 Ale jo, užil jsem si to dost. Koukal jsem na záběry a stojí to za starou bačkoru. 10 Asi udělám jen nějaký sestřih toho co je koukatelný. S mým výkonem jsou ty rovinky stejně dost nudný.
19:09:27
26.10.2008
Ale jo celkem to šlo )))) Bůčky klasika,to by jsi nebyl ty kdyby jsi jezdil zatáčky normálně )))
23:36:48
25.10.2008
-> pistaa: ty bláho. No tak velká gratulace na Slovensko. Řekl bych, žes byl pro ně těžká konkurence. 4 Kdy hodíš foto ťukance?...
Most je až v zítra, v neděli. Takže večer podám hlášení. Kamera už je v autě, snad přes noc nevymrzne baterie 8 Koupil jsem si časopis TopGear a píšou tam o zážitcích z Nürburgringu. Okamžitě mi vyskočil tep a adrenalin v krvi. Už jsem se viděl na okruhu. Vrrrrrnnnnn heeeeennnnnn 1 Boží. Jsem zvědavej jak mi to půjde.
20:05:09
25.10.2008
pistaa
-> Eidy: Ahoj Kolego. ako sa jazdilo?? mne super.. motor super slape.. a tlacim an neho dost.. a nepoddal.. rozhodime asi a uvidime.. bude i video akurat malo som to tukol ked som mal chladne pneu som to prehnal ale to nic sa vymeni blatnik a kapotka.. inak super den tak pevne verim zesi an tom i ty super.. ja sa pochvalim 3 miestom celkovo.. co sa poobedia tyka.. s rannymi som nejadil kedze som tam nebol.. super konkurenciu som mal.. ziadne avto pod rok vyroby 2000 tak si to vies predstavit, Evo, Impreza, M3, M5, a tak som si jazdil.. tak sa drz chlape .. ahoj pekny vecer a i zostatok veekendu
00:43:54
25.10.2008
-> Zdeněk.: nesmíš bejt taková citlivka 1
-> Tuner#2: ok, kdyžtak ti v sobotu večer brnknu a domluvíme další detaily... Trochu jsi mi připomněl politický bilboard: "Myslíme to upřímně" 3 Každopádně díky, třeba vymyslím něco... něco... no uvidíme... Dneska jsem se byl mrknout na jeden barák. Moc se mi líbí. Je teda bez garáže, ale dala by se tam jedna obrovská snadno vyšvihnout. Ještě uvidím co mi v neděli řekne tesař na trámy. Jsou dost chycený červíkama 10
-> suri: Jsem rád, že se líbí. Mám taky rád "jakoorigoklasiku&qu ot;. Sice už je snadno poznat, že Kóča nemá roucho beránčí, ale pořád v mnoha věcech tváří dost fabricky. Prvořadá je vždy technika vespod.
17:03:37
24.10.2008
-> Tuner#2: a hlavne je to omnoho krajšie ako všetky repliky rs s laminátmi toto sa mi vždy páčilo škoda 110R štýl 1150
16:59:09
24.10.2008
-> Eidy: Zatím jsem tak že na 90% jedu, uvidím dle sobotní předpovědi a pošlu sms. 4 Jinak mě se Tvůj předek na eRku moc líbí a to myslím upřímě, je to něco co nikdo nemá a líbí se mě to víc než origo kvasiny, to je moc nízký4
01:04:30
24.10.2008
Zdeněk.
-> Eidy: ptáčci nemají rádi 160km/h :o)
(uploadováno 30.09.2008 11:46:47)
9 kde je ten ptáček9 to je hnus78
22:38:33
23.10.2008
je to proste klasny4 1
21:21:13
23.10.2008
gim
-> Eidy: todle by melo byt na klasicky blatniky, melo by to bejt na 1150...
16:58:10
23.10.2008
-> havlik: hmm, tak to jsme na tom stejně
-> Vencars: děkuji pane.4
-> gim: to je v podstatě to co mám teď. Upravený z okruhový 130RS. K širokým blatníkům je to bomba, ale k origo je to divný. hlavně jak to nenavazuje na lem blatníku. To kvasiňácký krásně přechází z lemu blatníku do hrany spoileru. Je to prostě fabrický design a ten je často nejlepší. Tohle má hranatý uskočení ven do strany a ta spodní plocha co jsem přidal je taková slabá, tenká, prostě to nejni ono. Přes zimu bude snad dost času na vymýšlení.
15:19:47
23.10.2008
gim
-> Eidy: co neco takovyho? www.krajansky.wz.cz/?p=2& amp;sp...
19:41:54
22.10.2008
Vencars
-> Eidy: teda to tvoje erko pozoruju už fakt dlouho a mam tě v oblíbených a prostě nemam co dodat 4 6 prostě bomba 6 fakt nádherná práce 4
19:22:32
22.10.2008
-> Eidy: objevili ale nemám nápad jak to zpracovat:(
19:21:08
22.10.2008
Pokud jste neobjevili co je zde nového, tak vězte, že jsem přidal na konec textu žádost o pomoc s designem předního spoileru. 4
10:22:34
17.10.2008
-> Eidy: jo, taky by ušel4
10:21:19
17.10.2008
-> MATTESS: tak třeba za 30 let 1
10:20:28
17.10.2008
-> mb136gl: díky pane
Pokud bych měl svěřit Kóču do novinářského časopisu, pak jedině tomuto: www.auto-motor-a-sport.cz /index.asp?KatId=220
Mají krásné fotky a z článku je cítit klid a láska k automobilům.
08:59:45
17.10.2008
možná by mě ukecali do Motor journalu 1
11:12:51
16.10.2008
mb136gl
-> Eidy: už dlhšie to tu sledujem, milujem kupečka a tvoja erka by mohla kľudne byť ich bohyňou, keby som ju mohol vidieť naživo, nech sa ti darí
