09:51:52
20.11.2008
20.11.2008
pistaa
-> U-Geen: kurenie do garage nepatri (pokial neni velka zima ... a to snad Eidy vie ;))
00:45:26
16.11.2008
16.11.2008
-> U-Geen: přítulkyni si do garáže neberu
19:10:50
14.11.2008
14.11.2008
-> Eidy: tak bacha na koureni pri laminovani :-)
17:32:45
14.11.2008
14.11.2008
Vitek
-> Eidy: moc diky
15:55:27
14.11.2008
14.11.2008
-> Vitek: tlumič je z www.demon-kolin.cz/ a svody od www.hr-svody.eu/
15:29:36
14.11.2008
14.11.2008
Vitek
ahoj už jsi mi to jednou psal a já vul si to smazal,nemohl by jsi mi ještě jednou napsat ty odkazy na ty vyfukový svody a příčnák
10:00:31
14.11.2008
14.11.2008
gim
-> Eidy: urcite neco vymyslis ;-)
07:32:47
14.11.2008
14.11.2008
-> gim: No jo, jenže origo lízátko je tak do půlky chladiče a to nechci, to vypadá blbě. Přes zimu se zavřu do garáže, zapálím si a třeba něco vymyslím.
23:52:37
13.11.2008
13.11.2008
gim
-> Eidy: je to pekny takovy cisty. Na ty verzi s apolama se mi moc nezda predni spoiler kterej ma moc moderni tvary a todle soucasny mi prijde moc lopatoidni, ze je dost masivni. Osobne by se mi tam libilo obyc nizky lizatko k chladici a max nejakej otvor k brzdam jako ma stepan.
18:13:38
13.11.2008
13.11.2008
-> suri: Neboj, jednou na HBV barva bude
-> gim: když myslíš
Dík
-> Tuner#2: Jojo, galerka. Když mě k tomu nic extra netlačí. Mě se vždycky nejvíc líbí poslední evoluce, takže nemám pocit, že bych měl někde zveřejňovat staré foto. Každopádně se to aspoň pokusím. Co bych pro své fanoušky neudělal.
-> gim: když myslíš
Dík-> Tuner#2: Jojo, galerka. Když mě k tomu nic extra netlačí. Mě se vždycky nejvíc líbí poslední evoluce, takže nemám pocit, že bych měl někde zveřejňovat staré foto. Každopádně se to aspoň pokusím. Co bych pro své fanoušky neudělal.
15:53:22
13.11.2008
13.11.2008
gim
-> Tuner#2: i na tech plechacich vypada super
15:25:48
13.11.2008
13.11.2008
-> Eidy: Tak jsem si včera třídil v PC fotky, přidával jsem z flash co jsem tady nastahoval nového a náramně jsem se pobavil u Kóčy na plecháčí, na gumách vybarvičkován výrobce, pak na Apollech a nakonec na těhdle krásných kolech. Je zajímavé pozorovat, že jsme začínali úplně stejně barvením gum apod. a třeba i takové detaily, jako šrouby a matice na náboji červený tuzing a teď to máš krásně sjednocené stříbrné... No prostě je v tom vidět mraky drobné práce. Měl by jsi už udělat tu galerku třeba na rajce, aby se mohli ostatní pokochat a i zasmát jako včera já.
19:57:34
05.11.2008
05.11.2008
-> Eidy: díky moc posilovač neplánuješ? alebo aspoň nalakuj HBV :)
19:50:07
05.11.2008
05.11.2008
-> suri: no vidíš, ještě, že ses připomněl
19:36:07
05.11.2008
05.11.2008
-> suri: no čo?
21:50:23
30.10.2008
30.10.2008
-> Eidy: oki díky
21:12:21
30.10.2008
30.10.2008
-> m8rinek: bingo!
-> suri: Je to pozinkovaná plechová nádobka vyrobená ze staré plechovky na brzdovku.
Teď jsem v Německu a v noťasu nemám tu fotku. Kdyžtak se mi připomeň.
-> Vitek: Dík. Tvoje eRko je taky hezký. SKoro by byla škoda, dělat z něj něco jako mám já. Ale všechno samozřejmě záleží na tobě.
20:46:00
30.10.2008
30.10.2008
-> suri: řekl bych, že to byla nádobka po ředidle nebo tak něco...
19:11:57
30.10.2008
30.10.2008
-> Eidy: prosim ta bol si to ty teda dufam co mal v kufry chrom- nadobku na brzd. kapalinu? bola tu kedysi fotka nemohol by si ju sem dať díky
18:44:45
30.10.2008
30.10.2008
Vitek
to je prostě paráda to tvoje erko,doufá že tzo moje časem bude něco podobné
Eidy / Kóča
