16:11:31
25.11.2008
25.11.2008
-> Eidy: ... čalounění AUTA radši zdůrazni :-)
15:06:22
25.11.2008
25.11.2008
-> Eidy: jasně že POUZE na čalounění
15:05:07
25.11.2008
25.11.2008
-> Tuner#2: Prostš dobrý oko
Alcantara je samozřejmě pravá
a ten hliník je vyleštěnej.
-> MATTESS: Jestli jen na čalounění, tak klidně
-> U-Geen:
a ten hliník je vyleštěnej.-> MATTESS: Jestli jen na čalounění, tak klidně
-> U-Geen:
13:35:24
25.11.2008
25.11.2008
-> Eidy: JJ stáhnul jsem okno a cvak, hned jak jsem tu pozici auta a kola uviděl
12:50:54
25.11.2008
25.11.2008
-> Eidy: můžu si sáhnout (až se potkáme)?
12:40:43
25.11.2008
25.11.2008
-> havlik: Sem nepoznal, že je to leštěný hliník, i když jsem koukal, že se od něčeho odráží světlo na práh ;)
12:18:16
25.11.2008
25.11.2008
-> Labros: řekl bych že se odráží práh v tý hliníkový leštený liště
12:13:06
25.11.2008
25.11.2008
-> Eidy: Pěkný, to se v nich odráží červený práh, nebo tam byl nějaký renonc při lakování?
12:12:20
25.11.2008
25.11.2008
nj von byl dycky gurmán :-)
12:04:14
25.11.2008
25.11.2008
-> U-Geen: origo
12:04:03
25.11.2008
25.11.2008
-> Eidy: pekny... origo alcantra nebo nejaka napodobenina?
10:29:15
25.11.2008
25.11.2008
Moje nové dveře
10:16:56
25.11.2008
25.11.2008
-> Tuner#2: Jo, ta je dobrá. Nejdřív jsem vůbec nechápal, kdes to vyfotil, až pak mi došlo, že při čekání na start. Jinde tribuny nejsou... Je v tom takovej klid před bouří, ticho před startem, hodně očekávání. Prostě povedená fotka. Připomíná mi to Top Gear, Speed a podobný časopisy.
09:56:36
25.11.2008
25.11.2008
-> Zdendis: Jsem si říkal, kde se fotil s Tunerem a pak kouknu a nové foto -> Eidy: ta s tribunou se povedla viď
06:11:55
25.11.2008
25.11.2008
-> Zdendis:
19:37:04
24.11.2008
24.11.2008
Zdendis
-> Eidy: Chlapáku stějně máš hezkou Koču,ta fotka na podválu vedle s Tunerem je pěkná...
18:56:26
23.11.2008
23.11.2008
-> tomo-nasiel kilo :): díky
18:38:11
23.11.2008
23.11.2008
-> Eidy: ty vole :) dobra jazda :) a este ked si predbehol tu oktavku :)
18:23:48
23.11.2008
23.11.2008
Tak jsem odvrtal a nalakoval pedály, Dveřní čalounění v alcantaře je taky hotový a teď mám vyndaný řazení a vymýšlím jak to i s ruční brzdou posunout dozadu, abych nemusel vstávat ze sedačky. V hlavě už se rýsují plány.
09:54:48
20.11.2008
20.11.2008
-> pistaa:
Eidy / Kóča
