14:30:16
23.02.2021
23.02.2021
-> minno 23.02.21 14:27:04: na čele hrušky máš vygravírovanou hodnotu, kolik to má ukazovat na hodinkách.
14:27:04
23.02.2021
23.02.2021
-> Eidy 20.02.21 15:49:34: Parádička. Potom hoď fotku z praxe pri nastavovaní, ako to vypadá. Celkom zaujíma.
04:48:01
23.02.2021
23.02.2021
-> Eidy: Máš to pěkný. Ja mam ty přípravky originál ze 70.let.
13:01:51
22.02.2021
22.02.2021
-> Bukaj: Včera jsem už zkoušel a funguje.
Klidně se stav. Nastavíme to.
12:17:45
22.02.2021
22.02.2021
-> Eidy 20.02.21 15:50:17: Jů
Tak to si tady očistím pár převodovek a stavím se na vyzkoušení, jestli to funguje
Ze žlutý tušírovací pasty je mi už blbě, jen jdu kolem té piksly
18:19:05
20.02.2021
20.02.2021
-> Eidy:
17:44:31
20.02.2021
20.02.2021
-> m8rinek: Dík.
-> T: Na seřizování polohy hrušky v převodovce.
17:27:55
20.02.2021
20.02.2021
-> Eidy: luxusní futrál na indikátor!
17:11:26
20.02.2021
20.02.2021
-> Eidy: a na co by to mělo být?
15:50:17
20.02.2021
20.02.2021
Udělal jsem prodloužení na špičku a může se měřit.
15:49:34
20.02.2021
20.02.2021
Není to vyloženě na Kóču, ale na moje auta obecně. Dlouho jsem po tom toužil a podařilo se sehnat. Resp. nechat vyrobit.
11:29:51
11.02.2021
11.02.2021
-> Eidy 10.02.21 17:31:19: tunelem. Takhle to máme na litru z dob elektrickýho větráku origo chladiče. Husí krky pod čelem vedou dovnitř. Pošahem ruky se to tváří že tam nějakej nápor je.
Ale to co máš je hezký, snad to bude fungovat
22:33:20
10.02.2021
10.02.2021
-> Eidy: no možná trochu decentnější :-) ba ne, líbí se mi co máš teď, a na mysli jsem měl něco takovýho: www.vividracing.com/wm.ph
p/.../L6_222_65.jpg
20:46:54
10.02.2021
10.02.2021
-> MVM: Když budu mít na vstupu cokoliv kromě podtlaku, budu to považovat za úspěch.
-> U-Geen: Něco, jako měl Andruchovič na tisícovce? Určite je to funkční, ale to by se mi nelíbilo.
18:58:28
10.02.2021
10.02.2021
-> Eidy: a co nějaký pořádný násos na střechu?
18:03:01
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
-> Eidy: To náporovy sani funguje až opravdu od vyšších rychlostí. Už je potom fakt lepší ten větrák.
17:31:19
10.02.2021
10.02.2021
Nejúčinnější by bylo prorazit díru v předním čelu a natáhnout odpadní rouru celým autem až do motoru. Ale nějak se mi ten nápad úplně nelíbil.
17:07:27
10.02.2021
10.02.2021
-> Luky 10.02.21 16:43:12:
Ten by to vcuclo na volnoběh.
Ten by to vcuclo na volnoběh.16:43:12
10.02.2021
10.02.2021
Dej tam větráček z PC
Eidy / Kóča
