10:59:51
09.03.2021
ZdrubT
-> Eidy: Promiň, Kóča. Hlevně foto 3, 4, ale i 18.
09:27:46
09.03.2021
-> ZdrubT: Na kterým autě? Miata nebo Kóča?
-> vhml: Tak třeba příště.
08:57:00
09.03.2021
ZdrubT
Na fotkách se pravý tváří víc do A
08:51:08
09.03.2021
-> Eidy 09.03.21 08:44:03: jj, z Činova. Já jsem posbíral nějaký videa, ale fotku nemám jedinou
MX-5 , RallySraz Běšiny 2020
upraveno 1x, naposled 09.03.2021 08:52:34
08:44:03
09.03.2021
-> vhml: Taky jsem čuměl.
Myslíš fotku z Čínova? To je od kamaráda.
08:30:24
09.03.2021
-> Eidy 09.03.21 08:15:59: to čumím že se to o tolika narovná 9
Od koho vlastně máš nějakou schopnou fotku z okruhu? Já nemám nic jako tradičně :-(
upraveno 1x, naposled 09.03.2021 08:31:44
08:15:59
09.03.2021
-> vhml: Pravda je, že jsem měl v plánu o trochu menší. Nastavoval jsem to ještě bez motoru a převodovky, abych k tomu měl lepší přístup. Věděl jsem, že si to pak sedne v řádu milimetrů, což nepředstavuje žádnou změnu odklonu. Co mě ovšem nenapadlo, že ramena se zkroutí. Když motor nadlehčím heverem, odklon se zmenší asi o 0,7°. Ale to jsem zjistil až později a to už bylo všechno usazený a zalepený. Každopádně když se podívám, co to dělá, tak si myslím, že je to ok.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2020-11 -19_15-02-08_19.jpg
20:48:13
08.03.2021
Nemáš vzadu ty odklony strašně velký? 9
Má to vůbec smysl s 10stupnovou nápravou v unibalech a na semisliku s tvrdým bokem?
upraveno 1x, naposled 08.03.2021 20:55:12
21:40:17
02.03.2021
Dodělal jsem záložní převodovku pro Kóču a teď stavím 4Q do užovky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2021 21:40:17
21:39:28
02.03.2021
-> Čokin: Jj, vznikly 2 kusy. Za tu cenu je to paráda.
Mám vyměněnou přívodní hadici sání. Ne, že bych měl porovnání, ale je zevnitř víceméně hladká.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2021 21:39:28
19:18:03
02.03.2021
Čokin
14:12:20
25.02.2021
-> Antony, minno: Dík. Teď je to tak jednoduchý, že už to není žádná zábava.1
10:34:34
25.02.2021
-> Eidy: Paráda.
10:32:09
25.02.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: moc pěknej přípraveček 4
19:59:42
23.02.2021
Vyndáš dotyk, nasadíš hřídel a měříš. Dělal jsem to ještě ve smontovaném obalu, protože se to po stažení někdy hne. Mě jen asi o stovku. V podstatě je to záležitost na chvíli. No a pak už jen seřídit zubovou vůli na difu a “hotovo”.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.02.2021 19:59:42
19:56:45
23.02.2021
-> minno: Tak jsem to změřil ještě jednou. 1
Vyklepneš ložisko, namontuješ základnu místo víka a zkalibruješ hodinky dle přípravku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.02.2021 19:56:45
15:28:55
23.02.2021
-> MVM: Jsi rychlejší.
-> minno: Něco nafotím.
15:19:55
23.02.2021
-> vhml 23.02.21 14:30:16: Nene. Na čele hrušky je ploška a párový číslo soukolí. Hodnota je na talirovym kole.
15:06:17
23.02.2021
Václav Vašák
14:31:48
23.02.2021
-> vhml: To viem. Ale myslel som prípravok a jeho montážna poloha :) Ale asi ako origo, kuknem do knihy.
