09:32:35
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 00:54:01: ja by som rad skusil inu prevodovku ako polenu...
Ak by to sadlo rozmerovo a bolo to zamenne tak to skusim...ale to az ked budem pri praci na karoserii...zatial len nasavam a ucim sa.4
00:54:01
17.04.2021
-> MVM: To bude do Záclony 3 Chci vyzkoušet jiný SP a možná něco víc. Když se mi to bude líbit, tak ať to nemusím všechno kuchat a přehazovat. 4
-> SO545: 40
20:58:57
16.04.2021
-> Eidy 15.04.21 23:31:43: tu sa zbroji vo velkom...pekne.
20:43:33
16.04.2021
-> Eidy: Tak to uŽ je jiný level mít náhradní skříň se šperou..1
10:00:45
16.04.2021
milanrejpid
-> Eidy: sám bych potřeboval sponzory 3
09:42:04
16.04.2021
-> milanrejpid: Ještě větší radost bych měl, kdybych ti to nemusel platit. 3 3
09:13:41
16.04.2021
milanrejpid
-> Eidy 15.04.21 23:31:43: to jsem moooc rád že jsem ti udělal radost 2
upraveno 1x, naposled 16.04.2021 09:14:09
23:31:43
15.04.2021
Moc se neděje. Stále čekám na nový tlumič výfuku a pásy. Tak jsem si aspoň přivezl další železo od pana Kalmara.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.04.2021 23:31:43
18:03:45
23.03.2021
-> Eidy: taková blbost a tolik práce 3 4 156
17:04:03
23.03.2021
Konečně řeším poslední rest z renovace. V době dodělávání měli v lakovně celozávodku a já nemohl/nechtěl čekat několik týdnů. Takže krátké sloupky do dveří jsou konečné otryskané a nalakované. Pod gumou byly dost vyžraný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.03.2021 17:04:03
15:32:02
09.03.2021
-> ZdrubT: Tak to musí být zkreslení čočkou. Teď jsem to změřil a je to stejný. 4
10:59:51
09.03.2021
ZdrubT
-> Eidy: Promiň, Kóča. Hlevně foto 3, 4, ale i 18.
09:27:46
09.03.2021
-> ZdrubT: Na kterým autě? Miata nebo Kóča?
-> vhml: Tak třeba příště.
08:57:00
09.03.2021
ZdrubT
Na fotkách se pravý tváří víc do A
08:51:08
09.03.2021
-> Eidy 09.03.21 08:44:03: jj, z Činova. Já jsem posbíral nějaký videa, ale fotku nemám jedinou
MX-5 , RallySraz Běšiny 2020
upraveno 1x, naposled 09.03.2021 08:52:34
08:44:03
09.03.2021
-> vhml: Taky jsem čuměl.
Myslíš fotku z Čínova? To je od kamaráda.
08:30:24
09.03.2021
-> Eidy 09.03.21 08:15:59: to čumím že se to o tolika narovná 9
Od koho vlastně máš nějakou schopnou fotku z okruhu? Já nemám nic jako tradičně :-(
upraveno 1x, naposled 09.03.2021 08:31:44
08:15:59
09.03.2021
-> vhml: Pravda je, že jsem měl v plánu o trochu menší. Nastavoval jsem to ještě bez motoru a převodovky, abych k tomu měl lepší přístup. Věděl jsem, že si to pak sedne v řádu milimetrů, což nepředstavuje žádnou změnu odklonu. Co mě ovšem nenapadlo, že ramena se zkroutí. Když motor nadlehčím heverem, odklon se zmenší asi o 0,7°. Ale to jsem zjistil až později a to už bylo všechno usazený a zalepený. Každopádně když se podívám, co to dělá, tak si myslím, že je to ok.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2020-11 -19_15-02-08_19.jpg
20:48:13
08.03.2021
Nemáš vzadu ty odklony strašně velký? 9
Má to vůbec smysl s 10stupnovou nápravou v unibalech a na semisliku s tvrdým bokem?
upraveno 1x, naposled 08.03.2021 20:55:12
21:40:17
02.03.2021
Dodělal jsem záložní převodovku pro Kóču a teď stavím 4Q do užovky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2021 21:40:17
