09:07:08
07.05.2021
07.05.2021
kpt.Budha
-> Eidy: Super
09:07:00
07.05.2021
07.05.2021
-> dragon_cb_cz: To mě ani nenapadlo. Teď na to koukám a poutka jsou dost jiný, ale na nášivkách to sedí téměř přesně.
07:58:17
07.05.2021
07.05.2021
Kocvin
-> Eidy: Paráda !
07:56:18
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy: To podle té fotky skoro vypadá, že přesně trefili odstín červené?
19:49:32
06.05.2021
06.05.2021
Od prosince jsem čekal na italské soudruhy v OMP, aby vyrobili a dodali pásy. Došla mi trpělivost a vzal jsem RRS.
21:16:08
01.05.2021
01.05.2021
Dneska jsem si svařil držák na převodovky při sestavování. A taky jsem poladil hokejku do budoucí převodovky, abych minimalizoval riziko prasknutí.
17:38:23
01.05.2021
01.05.2021
-> T: Zatím jsem vydržel.
-> MVM: Jsem netušil, že máš tlumič stejného rodokmenu.
13:13:58
01.05.2021
01.05.2021
-> Eidy: Tys ten tlumic viděl u mě
12:36:35
01.05.2021
01.05.2021
08:37:11
01.05.2021
01.05.2021
-> Eidy 30.04.21 22:14:49: imrovizacia je znak inteligencie...
Ale ked to ma este aj dizajn...tak je to TOP.
22:14:49
30.04.2021
30.04.2021
-> T: To bys nevěřil, co se dá udělat z klíče na flexu.
21:50:30
30.04.2021
30.04.2021
-> Eidy: ten držák je super
21:30:55
30.04.2021
30.04.2021
Tlumič od Bohouše Krejčího fungoval dobře, leč vnitřní roura nezvládla množství tepla. Bery se nabídnul, že mi zařídí nový kousek a povedl se na jedničku. Snad bude mít stejně dobrý zvuk jako vzhled. Stále čekám na pásy.
12:02:30
18.04.2021
18.04.2021
-> Milan 136: Jedu, ale pomalu.
Zatím jen vím, že tam bude SP 4,22. Zbytek je stále s otazníkem.
Zatím jen vím, že tam bude SP 4,22. Zbytek je stále s otazníkem.10:06:12
18.04.2021
18.04.2021
17.04.2021
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 18:20:54: Já o tom vím dlouho, tak jsem právě myslel, že už...
18:20:54
17.04.2021
17.04.2021
-> Tuner#2: To jsem neřekl, ale něco jsem zaslechl.
14:17:00
17.04.2021
17.04.2021
IRS do chrobaku chcem porovnat so skodovkou... Ich paleta od zakladu az po drag je obrovska.
Cena plus minus autobus to co u poladenej skodovky...a dif od quaife stoji trosku viac...ale nie tak aby to cloveka zabilo. Netvrdim ze je to spravna cesta ale aspon sa skusim pohrat kym to zavrhnem ...alebo to prejde.
11:46:15
17.04.2021
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 11:42:36: Kašpar už dělá silnější převod do synchronní převodovky?
11:42:36
17.04.2021
17.04.2021
-> SO545: Všechny převodovky, které připadají v úvahu, jsou větší a těžší. Ať už VW/Audi, Renault, Subaru nebo Porsche. Otázkou je pak i cena.
Když se škodovácká odekluje, tak to celkem drží Nejslabším článkem pak zůstávají zuby na SP, ale i to se dá řešit železem od Kalmara.
Eidy / Kóča
