15:04:10
29.09.2009
-> mathew144: Bejvávalo.
20:11:03
27.09.2009
mathew144
16:57:45
23.09.2009
Zazaa
-> DuriQ: P075 je kompletni set tlumicu + pruzin
14:38:35
23.09.2009
DuriQ
Eidy: ok dik
14:35:59
23.09.2009
-> DuriQ: Pochybuju, že mám od nich nějaký papír, koupil jsem je 3 roky nazpátek. Normálně jsem zavolal do Rieggera www.riegger.cz/kontakt.ph p , zeptal se jestli mají Spaxy na škodovku a jel si pro ně. Nic víc jsem nezjišťoval.
14:01:34
23.09.2009
pistaa
-> DuriQ: na skodovky maju len jeden typ na prednu a jeden typ na zadnu napravu
12:29:16
23.09.2009
DuriQ
Eidy: ahoj chcel som sa popitat ci si nahodou nepamatas aky typ tych spaxov mas, pripadne ci mas od nich daky part nuber na nete som nasiel len tieto udaje ale rad by som si ich overil SPAX-PSX part#:P075
00:17:19
14.09.2009
-> Jindas: Díky. A ta Octavia? Nevím, s majitelem jsem nemluvil.1
17:46:43
13.09.2009
Jindas
Sklanim:) pred tim videem:) a tvojim autem:)
Ta octavia se musela dost divit co??? :D krasne jsi ji predjel:) 4 (mostecky okruh sucho)
upraveno 2x, naposled 13.09.2009 17:48:03
07:44:04
08.09.2009
-> Tuner#2: A sakra, asi budu mít konkurenci 1
Jinak ten předek v kuse samozřejmě není. Jen je to poskládaný k sobě. Kapota na fotce je přes PP blatník. A na další fotce je kapota zvlášť. 4
Každopádně tohle je moje další cesta. Ale to až v budoucnu při dalším lakování. Ačkoliv dveře asi půjdou první. Jak jsem říkal, na pravých mám dole v rohu bublinky. 10
18:02:03
07.09.2009
-> Tuner#2: wow zajímavé
18:01:21
07.09.2009
-> havlik 07.09.09 17:59:49: skoda-virt.cz/cz/.../6087 -kenny1-skoda-110r
17:59:49
07.09.2009
-> Tuner#2: wow čí to je?
17:59:16
07.09.2009
-> Eidy: Hele takhle se na 600kg možná dostaneš :-)
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/6087_2009-09-07_ 17-44-24_94.jpg
Docela jsem čuměl na to, že to je takhle v kuse9
00:08:26
05.09.2009
Zazaa
ale ujasnil a rozmyslel sem par veci takze ted je to jen o case
00:07:38
05.09.2009
Zazaa
-> Eidy: cele prazdniny sme bud pryc a nebo makam na baraku takze sem s tim moc nepokrocil :(
23:07:50
04.09.2009
-> CadLubeen: Díky... Sedět v autě v garáži a kroutit volantem jak malej kluk je príma.5
-> Zazaa: By mě teda zajímalo cos zase splašil. A co ta tvoje hračka co stavíš? Jak jsi daleko? Nebo to dočasně usnulo?
22:24:16
04.09.2009
Zazaa
-> Eidy: nene poridil sem novou hracku ... zatim to tutlam nez to bude ve stavu k prezentovani :)
bude to nahrada za to planovane kilo ktere sem zacal prekopavat tolik ze co sem koukal tak bych se asi nevesel do zadne kategorie na zavodech :(
20:51:34
04.09.2009
CadLubeen - zrušená registrace
-> Eidy: NAdherny sloh! 171 Mimochodem...taky se chodim do garaze jen tak divat na svoje auto a predstavuju si jak se asi bude blejskat az ho poprve vyndam po laku z garaze 4
