21:11:37
19.10.2009
-> Eidy: : co to provádíš ty rozborko? 4
jinak tady más polotovar,nevim jestli je to podle tvych predstav,tak se ptam,jestli mam pokracovat:-P zatim se to podle me ale jevi lip,nez jsem cekal a mam uz i pro sebe asi jednu v zaloze :-D
11:55:20
19.10.2009
Připravuju na okruh. Troška rozborky neuškodí 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.10.2009 11:55:20
13:58:27
14.10.2009
Konečně to máme černé na bílém www.autodrom-most.cz/cz/. ../autodrom-most-zve-verej nost-opet-k-navsteve
Helma není nutná 1
00:38:06
12.10.2009
-> m8rinek: Mno tak věděl jsem, že větší záklon je lepší. A už šlo jen o to, jak to zrealizovat. No a pokud jsem nechtěl dělat úplně jiný ramena na úplně jiný těhlice, tak nezbývalo, než celou nápravu otočit. A jestli to funguje? Rozhodně. Rozdíl samotné úpravy oproti sérii ti neřeknu, bo to nevím. Už je to hodně dlouho, co jsem měl sériový nápravy, ale vím, že auto si do zatáček líp sedá.
23:35:13
11.10.2009
-> Eidy: jo jo napadlo mě to hned, nicméně, co Tě k tomu vedlo a pozoruješ nějakou změnu oproti serii?
22:58:42
11.10.2009
-> jarda.u1: Teď to snížili na 1:24.
22:58:13
11.10.2009
-> m8rinek: Bingo 4
-> gabo000000: Když píšu, že je otočená celá náprava, tak jsem asi nehejbal jenom se svislákama. Stačí na to 2 podložky, když víš kam. 4
-> Bedřich: Ve spodních držácích jsou jenom drážky takže pohoda. Jen stabilizátor popojede trochu dopředu, tak je potřeba upravit držáky.
22:00:10
11.10.2009
-> Bedřich: povolis, podlozis, utahnes, ve spodnich je mista habakuk
21:35:49
11.10.2009
hmm..toto ma zacina zaujmat...lebo toto by mohlo pomôct celkom dost nedotacavej skodovke..vsak ekd vidite nove auta..bavoraky...vytoci volant a vnutorne koleso ide takmer po disku
21:33:04
11.10.2009
-> Bedřich: se natahne :-)
21:13:41
11.10.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> m8rinek: A spodní držáky se poddají??
20:32:03
11.10.2009
-> gabo000000: dával bych podložku mezi vrchní zadní držák a most
20:04:50
11.10.2009
-> gabo000000: no vidis, a staci ji trochu jinak prichytit
18:35:32
11.10.2009
-> Eidy: Zvětšen záklon svislých čepů ze 6,5° na 9,4° pootočením celé nápravy v kastli
môzes mi to prosimta vysvetlit? akosi tomu nechapem..viem co je zaklon ale to sa da zvecsit len ked cely zvyslak das sikmejsie co je asi zatko realizovatelne s origo komponentami...dakujem
upraveno 1x, naposled 11.10.2009 18:37:20
13:40:19
11.10.2009
jarda.u1
→ Trax: Na tu lepsi dostanes licenci,pokud zajedes na te obycejne kolo pod 1.25
→ Eidy: To je krasnej cas4
11:37:32
11.10.2009
-> Trax: Obyčejnejma.
01:05:00
11.10.2009
Trax
-> Eidy: A jezdili jsme těma lepšíma motokárama, nebo obyčejnejma?
18:34:57
10.10.2009
Jo a rekord trati je 1:21 a nějaký drobný.
