Takhle vypadají gumy po 120 ostrých km.
LP
00:44:27
01.11.2009
01.11.2009
30.10.2009
30.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: Tve nabidky si vazim,a pokud se sejdeme pristi rok zase na okruhu a bude Tva nabidka stale platit,tak se rad svezu v Koce,je to skvela masina
.Jinak gratulace k zajetym casum
10:10:27
30.10.2009
30.10.2009
Max
-> Kloggie: odpovídám na trochu starší příspěvěk... :-)
Asi jsem to nepodal úplně doře. Nohu by si zlomil ikdyby tam byla je samotná řadička, to je bez diskuze.... jen že to vě me vzbuzuje nepříjemnou vzpomínku, tot celý. Nelze na jakoukoliv věc svádět vinu za lidskou blbost
22:44:54
29.10.2009
29.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> HavajskejBubeník: nebudes jediny ...
22:10:11
29.10.2009
29.10.2009
HavajskejBubeník
Nádhera, asi si pořídím taky erko...
21:38:50
29.10.2009
29.10.2009
Maxx
-> Eidy: na mail jsem ti poslal neco co jsem nasel na netu.... kreslenou fotku...
21:09:55
29.10.2009
29.10.2009
ZdrubT
Já jsem chtěl taky jet provětrat RSu, ale doladit motor se mi bohužel povedlo až odpoledne a je zatim dost syrovej, zatim má najeto tak 120km. Snad někdy příště.
19:53:35
29.10.2009
29.10.2009
zas...práce :-( příští rok si beru dovolenou už měsíc předem
alespoň, že vám se to vyvedlo :-) těšim se na videa :-)
alespoň, že vám se to vyvedlo :-) těšim se na videa :-)14:44:42
29.10.2009
29.10.2009
-> Eidy: Jasný,máš to u mě schovaný.... ;-) A neboj,už nahrávam videjka,jak jsem za tebou kroužil,tak se uvidíš i zvenku...
13:41:12
29.10.2009
29.10.2009
-> jarda.u1: Gumy zabrat dostaly, ale ustály to v pohodě. Sice jich trochu ubylo, ale není to tragédie. Oproti Markgumám to nejde snad ani srovnat. Ty se ohřály vždycky až v druhém kole, Yokohamky asi po třetině. Drží nádherně, fakt moc a moc. Chovají se jako profi guma, tzn. že pomalu tečou. To uvidíte na fotkách od Tunera a TUNERa. Kdyby ses přihlásil, mohl jsem tě svézt. 3x jsem jel sám... Vždycky mě mrzí, že se nemůžu vidět zvenku.
-> TUNER: Nemáš za co. Rád jsem tě provezl. Takovýhle slova vždycky potěší. Obzvlášť od lidí, kteří o tom něco vědí.
Dej do kupy přívod paliva a příště se svezu zase já s tebou. Teda pokud zas nevyhodíš všechny sedačky
-> Tomo: Dík
-> MATTESS: Nepřeháněj. Ale vlastně můžeš, mě se to líbí
Taky jsem tě rád svezl a dík za pochvalu.
-> Tomo: Dík
Taky jsem tě rád svezl a dík za pochvalu.07:23:42
29.10.2009
29.10.2009
-> Eidy: o Kóče mluvit jen v seperlativech. Královna zatáček a majitel Král zatáček. Povození suprový
-> TUNER: takové sny jsou taky zážitek
21:33:31
28.10.2009
28.10.2009
-> Eidy: ja z toho auta nemozem !!!
uz po druhy raz si prezeram videa co tu mas :)
21:11:45
28.10.2009
28.10.2009
-> Eidy: Kamaráde,ještě jednou MOC MOC díky za svezení....neuvěřitelnej zážitek,dneska se mi o tom bude zdát..
19:27:11
28.10.2009
28.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: Tak co,jak dostaly dnes zabrat pneumatiky?Snad ne jako loni?Jinak musim Ti to taky moc pochvalit,krasna podivana na Tve auto.Za rok budu muset jet zas,aspon na tu cumendu
14:56:24
23.10.2009
23.10.2009
-> havlik: : a co za ni? :-D uvidime...az bude cas nekdy tak ji zkusim mozna :-)
-> Max: : taky mam obavy ze koule za to nemohla....
13:14:50
23.10.2009
23.10.2009
Kloggie
-> Max: O řadičku si zlomil stehenní kost? To si ale myslim, že kdyby tam bylo cokoliv jinýho, tak by to dopadlo stejně.
09:25:13
23.10.2009
23.10.2009
-> Max: A ty myslíš, že to bylo vinou tý koule? Nemyslím si.
07:36:32
23.10.2009
23.10.2009
Max
-> Kloggie: kulečníková koule padne pěkně do ruky...taky se mi to líbilo do doby než měl kamarád bouračku a při přesedání (během nehody...) na sedadlo spolujezdce si o zkrácenou řadičku s kulečníkovou kouli zlomil stehenní kost..
21:12:18
22.10.2009
22.10.2009
-> T: chcuk:D
20:03:49
22.10.2009
22.10.2009
-> havlik: : nic neni nemozný
Eidy / Kóča
