Kdyby chtěl někdo hezký eRkový kalendář na 2010, tak může objednat zde 11-55.nolimit.cz/kalendar
e/2010-2010r-berounsky-cet
tl.html . Původcem je můj kamarád Láďa Ladič.
Kdo má rád vraky, přijde si taky na své. 11-55.nolimit.cz/kalendar
e/2010-vraci-koprivaci.htm
l
To jsou taky moc hezký obrázky.
14:14:15
17.11.2009
17.11.2009
17.11.2009
17.11.2009
-> Eidy: Moc pěkné řádky. myslím že z 98% jsme na tom stejně. Ono člověk nemusí toho svojeho mazla ani řídit, stačí si zajít do garáže a pohladit ho...momentálně žiju cca 200km od domu, tzn. když jednou za čas přijedu, shodím bundu a nejdřív se jdu pokochat do garáže. Mám fakt štěstí, že teplota v garáži neklesne pod 10stupňů, není v ní vlhko, auto mi může stát na špalkách klidně rok, nájem neplatím takže peníze kromě pojistky nepolyká, přílelkynin vztah se změnil z tolerance na zájem! Takže co víc si přát...
08:42:05
17.11.2009
17.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: Moc hezky napsane,mohl by ses zivit jako spisovatel ci basnik.Dokaze to cloveka chytnout za srdce.
01:10:45
17.11.2009
17.11.2009
Vitek
-> Eidy: tak jsem si ted přečetl tvůj článek a musím ti dát za pravdu. Nejvíc se mi líbí ta poslední čast ve které popisuješ co pro tebe Kóča znamená. Jsem na tom podobně,pokaždé když mě něco trápí,nebo sere tak mi nejvíc pomůže když se projedu v erku,někdy se nemusím ani projíždět,stačí když si sednu,položím ruce na volant a přemýšlím. Pak už je pro mě jediný problém vylést a zamknout,protože většina problémů s kterýmy jsem šel k autu je pryč
15:42:59
16.11.2009
16.11.2009
-> Vita ze Sudet: Tak njedřív Quality engineer, pak Industrial leader a teď čerstvě Quality supply engineer. A to teprve začne cestování
. Německo, Maďarsko, Slovensko, Dánsko, prostě celá Evropa. Pak Mexiko, určitě Čína a já nevím co všechno. Příští rok prej budu letadla nenávidět.
13:58:19
16.11.2009
16.11.2009
Vita ze Sudet
-> Eidy: samej mexiko, samej švédsko hernajs co u těch igráčků máš za pozici ty cestovateli
14:07:25
14.11.2009
14.11.2009
Tommyk
-> U-Geen 14.11.09 09:48:09:
09:48:09
14.11.2009
14.11.2009
-> Eidy: a to si rikas kamarad? fotky neprivezes...
22:59:48
13.11.2009
13.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: tož vítaj zase doma
22:58:24
13.11.2009
13.11.2009
Ha, Kóču bych tu samotnou nenechal
Už jsem zpátky lajdáci, fotky bohužel nemám
, radši jsem se koukal než fotil.
15:38:05
13.11.2009
13.11.2009
Tommyk
-> Eidy 12.11.09 23:05:24: nahoď nějaký foto
10:27:59
13.11.2009
13.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: Ty rošťáku,ty si užíváš ve Švédsku,jo?Do kdy tam budeš?A ne že tam zustaneš,Kóče by se stejskalo
00:19:42
13.11.2009
13.11.2009
-> Eidy: Koukej nějaký přivézt....že je povozíme...))))) v Mostě na okruhu :-D
23:05:24
12.11.2009
12.11.2009
-> Sp4rc0: Děkuju
All: Jsem ve Švédsku a musím vám říct, že jsou tu luxusní samičky. Většina blond, štíhlý, usměvavý, no prostě nádhera. Seděli jsme v restauraci a nebyla tam ani jedna ošklivá. Pak jsme šli do baru, kde byly jen mladý kočičky, to byla paráda. Musím říct, že začínám pochybovat, že češky jsou nejhezčí holky.
17:30:00
12.11.2009
12.11.2009
Sp4rc0
Strasne zavidím hezci eRko sem na virtu nevidel..
10:23:00
10.11.2009
10.11.2009
pistaa
-> Eidy: nooo to by aj slo ;) ved si asi zavolame bolo by to lepsie
10:01:07
10.11.2009
10.11.2009
-> pistaa: Tak do Mostu to není moc daleko.. Tak jsem koukal a sháníme procesního inženýra a mechanika-elektronika.
16:33:25
09.11.2009
09.11.2009
pistaa
-> Eidy: ja uz neviem ke hladat, a Most mas blyzko nie?
15:24:56
09.11.2009
09.11.2009
-> pistaa: Nemáš to trochu z ruky? Ale teď o ničem kvalifikovaném nevím.
12:04:39
09.11.2009
09.11.2009
pistaa
-> Eidy: jasne jasne.. to su prijemne povinnosti.. pocuj, nehladate v praci niekoho mojich kvalit?
Eidy / Kóča
