23:18:25
07.02.2010
07.02.2010
-> PetrDNX: No, ještě musím sehnat dlouhý hřebíky a velký kladivo a pak to bude držet jak přibitý.
21:21:24
07.02.2010
07.02.2010
PetrDNX
-> Eidy: Budeš místo zatáček řezat závity?
21:07:40
07.02.2010
07.02.2010
-> Eidy: ani jeden nemám a tak jsem se na něj těšil
21:06:53
07.02.2010
07.02.2010
-> Pavel P..: Copak copak? tys ho měl zamluvenej nebo co? Tak to jsem měl kliku. Stejnak jich máš doma spoň 5 jak tě znám
21:05:22
07.02.2010
07.02.2010
-> Eidy: tak to tys mi vyfouk výstružník u pána s otevřenou haubnou u červený 120
20:53:36
07.02.2010
07.02.2010
Na Kóče nic novýho, ale něco jsem nakoupil na burze. 4 pilníky z armádníího výprodeje za 200Kč, svěrák York 150 za 800Kč, výstružník na svisláky za 200Kč, kufřík závitníků a oček za 600 a nějaký pozdra, čepy a silentbloky za 200Kč.
22:29:51
03.02.2010
03.02.2010
-> pistaa: Na pivko půjdeme až přijedeš. Já se teď nikam na východ od nás nedostanu. Na autě není nic, o čem byste nevěděli. Kóča je pořád na špalkách pod plachtou. Teď zařizuju něco pro Kóču, ale na autě se to vůbec neprojeví. Vyhlídnul jsem sympatickou garáž do osobního vlastnictví. Shodou okolností k ní náleží i nějaká ta zahrada na mytí a malinkej baráček (takovej nepodstatnej detail
). Takže teď tečou prašule jinam. Jediný, do čeho teď budu investovat jsou baterky do RC autíčka. Každý víkend máme ježdění kdy se odreaguju od práce. Tenhle týden jsem v Polsku. Na konci měsíce zase týden v Dánsku.
Ale mám v hlavě něco pěknýho, na co se chystám už 2 roky. Snad to v březnu nebo v dubnu vyjde. Jestli jo, tak opět trochu zdvihnu laťku
tady na virtu.
). Takže teď tečou prašule jinam. Jediný, do čeho teď budu investovat jsou baterky do RC autíčka. Každý víkend máme ježdění kdy se odreaguju od práce. Tenhle týden jsem v Polsku. Na konci měsíce zase týden v Dánsku.Ale mám v hlavě něco pěknýho, na co se chystám už 2 roky. Snad to v březnu nebo v dubnu vyjde. Jestli jo, tak opět trochu zdvihnu laťku
tady na virtu.01:19:04
31.01.2010
31.01.2010
pistaa
-> Eidy: co mate nove pane?? kedy dame polocne pivko?? neviem sa dockat
11:08:45
13.01.2010
13.01.2010
-> Eidy: Tohle téma by Tě mohlo zajímat i s kvízem viz. text pod fotkama :-))
skoda-virt.cz/cz/.../199- pro-znalce-a-pametniky-pel mel-ze-srazu-i
16:13:04
11.01.2010
11.01.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> L.L.: Těch aut se za moře, a nejen za ně, vozí vcelku dost.
16:10:22
11.01.2010
11.01.2010
L.L.
Áha, no vida, tak se omlouvám za drobnou mystifikaci. Na verzi, že by si někdo vozil přes oceán již zrestaurovaný vůz jsem vskutku nepomyslel. Asi na to moc koukám těma kutilskejma očima
15:40:05
11.01.2010
11.01.2010
-> L.L.: -> Eidy: Tatra 87 na odkazu který dal Láďa je kompletně dělaná v ČR.
17:35:03
10.01.2010
10.01.2010
-> L.L.: Vydrž do zítra a já se na to zeptám.Ale třeba podle toho tážného oka a slunečních clon si myslím, že je dělaná v ČR.
17:06:32
10.01.2010
10.01.2010
L.L.
Když mi třeba Eidy správně naformuluje otázku, neb já nejsem příliš zdatný v AJ, tak Vám to mohu zkusit zjistit
15:16:08
10.01.2010
10.01.2010
I u nás je problém sehnat díly na ČZ tourist, ikdyž se myslím vyvážely i do Vatikánu. Osobně pochybuju, že by v americe zrestaurovali Tatru bez dokumentace a bez dílů...taky jsem názoru, že se stavěly v čr
14:27:06
10.01.2010
10.01.2010
-> Eidy 10.01.10 13:41:49: Já myslím, že se to u nás dělá na zakázku pro určitého člověka.Až nápadně mi to připimíná práci jednoho mého kamaráda.To auto má všechny doplňky které na auta dává on.A to už chce velkou náhodu.
13:41:49
10.01.2010
10.01.2010
-> Bedřich: Láďa říkal něco takovýho. Ty myslíš, že to kupují hotové odsud?
13:41:25
10.01.2010
10.01.2010
L.L.
Bedřichu přesněji řečeno my nevíme, že je udělaná v americe, toliko jsem si toho s jejím majitelem nenapsal. To je jen doměnka. Víme jen, že se tam ten vůz nyní nalézá
10:51:33
10.01.2010
10.01.2010
-> Eidy: -> L.L.: Odkud víte, že ta osmička je dělaná v americe?
10:07:53
10.01.2010
10.01.2010
L.L.
No já si myslím, že v emerice asi probíhaj renovace veteránů trošku jinak, než u nás. Pán z L.A., byť se nezmiňuje o žádných zdejších kořenech, je asi velký fanda do našich značek, píše: "We have 5 czech cars (1941 T87, 1950 T600 (x2), 1970 T603, and 1960 Skoda Felicia), also a 1960 CZ 501 scooter, and a 1937 Cz tourist 350."
Eidy / Kóča
