10:23:28
06.08.2010
-> Eidy 05.08.10 22:22:48: A kde jsou fotky :-)
00:23:14
06.08.2010
-> death: já chtěl původně dělat ze speciálního plastu od fy Murtfeldt, ale asi by se to brzo vymačkalo, tak jsem šel raději osvědčenou cestou. A co se týče hluku tak jsem nepoznal rozdíl.
00:01:38
06.08.2010
unived micindev
23:23:20
05.08.2010
death
-> Eidy: :) to jsem nebyl daleko :) já mám zálusk na silentbloky z polytanu 15, tuhost 90Sh ale netuším jak to bude s přenosem hluku a podobně8
23:19:16
05.08.2010
-> Tommyk: do Mostu jedu každopádně.
-> death: všude, kde jsou ramena chycený k nápravnici. U svisláku mám pořad silentbloky. 4
23:16:11
05.08.2010
death
-> Eidy: kde všude tedy jsou unibaly? :)
23:15:17
05.08.2010
Tommyk
-> Eidy: wow 1 už se těším, tak doufám že vyjde Most :) nebo někde a někdy jindy :)
upraveno 1x, naposled 05.08.2010 23:15:43
23:13:19
05.08.2010
-> Tommyk: trefa4 Máš jízdu v Kóče.
-> T: myslíš ty od Sakyho? Nee. Pořád se mu nemůžu dovolat.
Neboj. Až přijedeš, svezu tě. Grilovačka může být kdykoliv bude hezky.
22:46:16
05.08.2010
→ Eidy: : už se těšim, jak na fotky , tak na svezení 4 156
jo a teď mi to dochází…to máš už všechny věci,co jsi chtěl?131
22:44:49
05.08.2010
-> Eidy: místo silentbloků excentry z embéčka?3
22:44:07
05.08.2010
Tommyk
-> Eidy: unibaly?
22:43:36
05.08.2010
-> Tommyk: jo, už popátý 40
-> death: přihořívá 4
-> T: no jasně, že máš 4. Nestíhal jsem ani fotit, ale příští týden něco spáchám.
22:34:05
05.08.2010
-> Eidy: : ale svezení mám ne? 42 179
jinak teda už máš hotovo jo? a kdy budou fotky? 1
22:31:56
05.08.2010
death
-> Eidy: ramena místo v siletblocích do bronzových/silonových uložení?
22:31:07
05.08.2010
Tommyk
-> Eidy: dodělal jsi nápravu 40 3
22:30:41
05.08.2010
-> T: ty ani hádat nemusíš 3 4
22:26:36
05.08.2010
-> Eidy: : já se taky počítám? 40 3
