15:20:39
01.12.2024
-> Eidy: 9 157
13:48:13
01.12.2024
-> Bukaj: Výrobce uvádí odolnost do 260 stupňů a 7 barů.
09:37:36
01.12.2024
-> Eidy: Tak, tak. Zatímco u hadice bez výztuže určitá deformace nemá vliv na životnost, tak u hadice s výztuží může sebemenší deformace mít destruktivní účinek...
Ta nová hadice -> Eidy 29.11.24 20:27:53: vypadá, že jakoukoli provozní deformaci vylučuje 5
20:39:01
30.11.2024
-> Bukaj: Tak tlak je jedna věc a teplota druhá. Za studena ta hadice asi vydrží víc, si myslím. A nebo je to tím opletem. Guma je vlastně přerušená a může tam vznikat únavová vada. On je ten fabrický oplet taky dost řídký.
-> minno: Vysokou provozní teplotu nemám. Ten motor na to nebyl konstruovaný. Ale vyšší tlak samozřejmě zvyšuje bod varu a taky snižuje riziko lokálních varů. Takže když bych musel zastavit s roztopeným motorem třeba z důvody nehody na okruhu, tak mám rezervu.
19:22:20
30.11.2024
-> Eidy 30.11.24 10:27:04: Načo tak vysoký tlak? Máš aj nejako špeciálne vysokú prevádzkovú teplotu?
Inak nová hadica pekná.
12:28:02
30.11.2024
-> Eidy: To skoro vypadá, že to prořízlo nějaké vlákno výpletu hadice.
Mám ozkoušené, že starší varianta hadic bez textilní výztuže vydrží opakované namáhání desetinásobkem jejich pracovního tlaku - používal jsem jeté škodovácké hadice na výrobu redukcí pro zazimování automatických zavlažovacích systémů pomocí stavebního kompresoru. Ta hadice se nafoukne jako balonek3
Časem tedy hadice prdne, když se to přežene s tlakem (většinou se řízla o sponu při opakovaném nafukování na 4 atmosféry), ale do dvou atm. je to naprosto bezproblémové.
U těch novějších hadic se zalitou textilní mřížkou vidím větší riziko výrobních vad - chyba mřížky či bublinka v gumě. Ale na těch škodováckých 0,4 atm. až 1 atm je to naprosto spolehlivé a neslyšel jsem zatím o případu, že by na sériovém voze někomu hadice selhala...
10:27:04
30.11.2024
-> Bukaj: Mělo by tam být 1,3 baru. Prasklina vypadala tak, jo kdybys tam píchnul nabroušeným šroubovákem/dlátem. Nic velkýho, tak na velikost oka výpletu, a ne u spony. Naposledy uprostřed ublouku za termostatem.
-> SO545: Nejlíp teda asi tunelem. Na servis opruz, ale nejčistší řešení.
09:57:27
30.11.2024
Kade tahat vodu...este dodnes netusim. Aby to bolo pekne -vyzehlene-8
07:59:59
30.11.2024
-> Eidy 29.11.24 20:27:53: Jaký máš tlak v chladicím systému? Nezdá se mi, že by při nějakém představitelném tlaku praskla origo hadice - leda, že by se třeba při montáži o něco nařízla (o hranu trubky či o hranu spony...)9
21:00:17
29.11.2024
-> Eidy: To je slušnej rozdíl :)
20:27:53
29.11.2024
Letos mi zase praskla jedna hadice a zrovna v Mostě. Naštěstí jsem si toho rychle všimnul a nevznikla škoda na novém motoru. Hadice sice dávám nové, ale přesto cca 40 let staré. Teď budou opravdu nové.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2024 20:27:53
20:25:48
29.11.2024
Stále je co dělat. Momentálně tu mám nový chladič a hadice.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2024 20:25:48
19:39:28
04.11.2024
-> Eidy 01.11.24 21:39:56: Já dnes najel 148,2 km s Volvánem, sice jsem se pobavil a byl po delší odstávce skutečně nadšený, ale spálil jsem benzín za necelých 1000,-. 3
upraveno 1x, naposled 04.11.2024 19:40:15
21:39:56
01.11.2024
Dneska najeto 150 km, spáleno 3/4 nádrže a velká spokojenost. A taky studený nohy. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.11.2024 21:39:56
15:55:22
19.07.2024
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Eidy: sedačky budou dělat hrozně moc, to co tebe drží na místě , musim já vyrovnávat přez volant, což je hrozně znát když potřebuješ v nějaký táhlý odřadit a jednu ruku musíš dát z volantu....a taky se pořád někde bojim, ikdyž po tvé instruktáži už je to mnohde lepší
13:35:43
19.07.2024
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Pocitově jsem byl přesvědčený, že jezdíš stejně rychle. Ale to bude těma sedačkama, že tam člověk lítá. Ale jelikož mám pořád asi 40 vteřin náskok, tak jsem v klidu. A taky mám vymyšlený nějaký vylepšení na příští sezonu. 1
Ale na takhle starý sériový auto to funguje úžasně. Ferdinand prostě věděl, jak se staví pořádný auto. 4
11:55:03
19.07.2024
-> Eidy: jsem rád že to dáváš dohromady a nezapálil si to jak si řikal po svezení v seriovce1
20:59:07
18.07.2024
-> pavucina 18.07.24 14:13:20: minulý týden jsem to zase zkoušel a asi se tam nikdy nepodívám 3
-> Bery 18.07.24 06:32:46: končí cílovka v Mostě a mě dochází velikost vlastních koulí 4 3
17:20:07
18.07.2024
Qwak
-> Eidy: naopak ... 3
14:49:27
18.07.2024
-> Qwak: Panečku, ty se nebojíš. 5
-> pavucina: 3
