14:13:20
18.07.2024
pavucina
-> Bery: Bojí se... To jenom já používám omezovač, od toho tam je a má to tam dobrý zvuk... Kdybych ho Tčkovi vypnul, tak to ani neví. 3
13:38:58
18.07.2024
Qwak
Na cestě z pohofestu jsem byl taky nebezpečně blízko omezovače na 5tku 1 3.9tka převodovka na 15tkach.. ale vzhledem k negeometirii a víc věcem špatně to bylo už fakt moc...3 ale ten Passat na mě bliknul... Takže sem měl vážně duvod 3
06:32:46
18.07.2024
Bery
nebo 4,57 staly převod.5
ale 6000 není omezovač, to jsou pracovni otáčky,nebo to tak setris?
upraveno 1x, naposled 18.07.2024 09:21:00
20:48:49
17.07.2024
Když se tady bavíte o maximálce, tak mě se v Mostě na cílovce na 5 ku rozsvítí shift light na 6000 otáčkách…. Stačí mít dostatečně malé kola 3
20:39:58
17.07.2024
-> Bery 17.07.24 17:54:01: 3
-> MVM 17.07.24 19:19:40: SP 4,22. 1° + 2° dlouhý, zbytek série. Mít lepší výjezd z Arembergu, řadit až těsně před omezovačem a nevyměknout před Líščí Dírou, tak by to určitě do omezovače ťuklo. 1
19:19:40
17.07.2024
-> Bery: Jasně. Jenže "sériový" odstupňovani většinou omezí rovnováha hnací sily na kole s jízdními odpory. Kdežto "závodničku" limitují otáčky motoru..
Čímž jsem se chtěl původně dotázat, zda Alfa umí rozutikat sériovou pětku a (teď nevim jestli 4,2 nebo 3,9)do omezovače..
Nicméně to neni podstatný.. info jsem dostal.
17:54:01
17.07.2024
Bery
-> MVM: nesrovnavam, SP zohledňuju..v podstatě jsem se chlubil;-))) ne, je to masakr, když ta auta fungují. Ať už v lese, nebo na okruhu.
17:22:47
17.07.2024
-> Bery 17.07.24 09:26:18: Chápu.
Jenže ono to nejde porovnávat rallye kde jedeš poměrně kratky kvalty,ač taky treba 180 km/h mezi stromama - kde to pocitově prijde jako 230.
A ja spíš tady u Eidyho jestli Alfa motor má v otáčkách dost Nm aby překonal jízdní odpory a dotočil se do omezovače. To je rozdil. 4
12:21:05
17.07.2024
-> Bery 17.07.24 11:05:37: jakože po RZ každý auto nasadí maják? Zajímavý řešení, ale pokud to takhle lze zlegalizovat, tak proč ne.
11:05:37
17.07.2024
Bery
-> vhml: STK na vlastní žádost, zapsané v protokolu sport. úpravy + zapsané a odzkoušené že brzdí, svítí, neteče olej, bez koroze a přejezdy - zvlášní užívání komunuikace - jako kombajny třeba - pod oranž. majákama
10:45:33
17.07.2024
JuroSport
-> Eidy 16.07.24 14:49:01: Nie všetky, ale Lali je po mne. Keď ma tatko vozil ako malého tak takým "padákom" pri záhrade a mal som žalúdok v krku tak som sa rehotal.
Ja dnes ked idem rýchlejšie nejaké serpentíny tak polovičkiným deťom je hneď zle, a moja malá sa smeje a kričí aby som pridal 2 no celá ja 3
10:11:07
17.07.2024
-> Eidy: když seš tedka tak zběhlý ve skládání převodovek nemůžu ti tam taky jednu dovézt:)40
10:08:23
17.07.2024
-> Bery 17.07.24 09:26:18: jak vlastně řešíte STK na ČMPR? Vždyť tam jsou taky přejezdy za provozu ne?
09:26:18
17.07.2024
Bery
-> Eidy: Asi až za rok... Nevychází nám termíny a Kroměříž bych si zajel, ale asi se nevejdu do rozpočtu. A viz moje pracovní tempo... (makajíc na baráku a kolem něj...)
nevim jak je to s STK na Běšiny - že bych jako předjezdec zajel na pivo a smažák, ty km, co se tam najedou už jsou pěkný jako zpestření
-> MVM: Letos poprvé jezdím na 5° v omezovači a je to super adrenalin
20:54:31
16.07.2024
-> Eidy: I tak je to slušný
20:41:48
16.07.2024
-> MVM: Na NS by to asi šlo, ale tak statečnej jsem ještě nebyl. Dostal jsem se na cca 6400 ot/min.
20:29:16
16.07.2024
-> Eidy: Když píšeš o sériový pětce, tak ji dokážeš dotočit k maximálním otačkám? ( samozřejmě třeba na Nordschleife? To máš slušný topspeed.
14:49:01
16.07.2024
-> pavucina: 1 Jak jsi to naladil, tak to jede. 4
-> JuroSport: To tak děti mívají. Vydržej všechno.
-> Bery: Ty máš času dost. Kdy jedeš další závod?
12:04:12
16.07.2024
Bery
a já ještě nepovolil ani lyžinu pod motorem.. 5
11:47:56
16.07.2024
JuroSport
-> Eidy 15.07.24 21:03:30: Tak hlavne, že to fachčí ďalej... 5
To má asi väčšina našich polovičiek tento dojem 3 a to ja jazdím naozaj pomaly.
Jediny člen mojej rodiny, čo má rád naozaj svižnú jazdu, je moja malá 4 a to od narodenia 2
