11:46:52
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy: : kvalty by měly lépe navazovat,ale ta maximálka...nevim, nevim....už takhle jsi na omezovači pomalu v půlce cílovky
11:37:53
12.04.2013
12.04.2013
-> Nwkt: To sice ano, ale kdo to bude platit? A jaká je pak životnost těch hubenejch kol?
11:35:06
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy: 5q jde poskládat i do 4q obalu ne?
11:28:58
12.04.2013
12.04.2013
-> Tuner#2: Zkrátit hřídele. A beztak se musí šahat do převodovky a celý to skládat, tak co už.
-> Nwkt, Luky: Teď se mi do toho řezat určitě nechce. Ne před sezónou. Pak se uvidí.
11:13:43
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy: nějak jsem nezachytil proč nechceš 5q? Nějaký říznutí do kastle by přeci nebyl zas takový problém?!
11:08:05
12.04.2013
12.04.2013
-> Tuner#2: jenže se zkrácenou 4kou, předpokládám z 5q je výhodnější použít zaříznutou hřídel...
11:07:49
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy: Proč ne rovnou 5q?
11:06:34
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy 12.04.13 10:37:40: NJ ale to musí buď zkrátit hřídel a nebo převařit hrušku. Véna z Rokycan to dělá běžně a je to odzkoušené na řadě aut.
10:37:40
12.04.2013
12.04.2013
-> m8rinek: Ne, vezme střeva z 5q a postaví z toho 4q.
10:35:47
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy: Vrba ví jak na pokrácení SP, nebo máš origo?
10:21:16
12.04.2013
12.04.2013
Včera jsem předal jednu špajzku a pojede kolegovi Vrbovi, který z ní použije část věcí a postaví mi 4q se SP 3,9 a zkrácenou čtyřkou. Uvidíme, jak se to projeví.
Edit: Krom toho, že klesne výrazně maximálka. Asi o 8km/h :(
23:11:57
10.04.2013
10.04.2013
-> Eidy 10.04.13 22:56:51: no vidis, muzes prodat podval a vozit kocu v kufru :-)
23:06:01
10.04.2013
10.04.2013
-> Eidy 10.04.13 22:56:51: Pěkný pane, to tady bude co nevidět i TUNER s gratulací
22:56:51
10.04.2013
10.04.2013
A malý kufr nakonec :)
22:56:06
10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013
Tak ještě pár fotek Volva
14:28:18
09.04.2013
09.04.2013
-> Eidy: : sezóna začíná, tak šup, šup
13:54:17
09.04.2013
09.04.2013
-> T: Stejně nemám technickou.
13:00:39
09.04.2013
09.04.2013
-> Eidy: : aha :-(
Eidy / Kóča
