20:57:58
23.04.2013
Tommyk
-> Eidy: 10% ? ale na trojku, ne? 3
20:53:32
23.04.2013
-> Tommyk: Co pane? Pilu pane? Já pane? Ne pane.
V obci 50 a u cedule podlaha 40. Ale jinak jsem udržoval cestovní rychlost 120-140, což je sotva tak 10% plynu.
20:43:43
23.04.2013
Tommyk
-> Eidy: jak rika nwkt, dal bych chladič.. stejně s tim jezdis jen pilu (nb většinou, nemam pravdu?) takže nějaký zahřívání asi nemá moc cenu řešit.. výměník máš?
případně nějak pořešit termostat k oil chladiči
upraveno 1x, naposled 23.04.2013 20:43:56
20:41:43
23.04.2013
-> Nwkt: Něco tam spáchám, ale fakt jsem nejel kudlu a přesto se to takhle hřeje.
20:32:12
23.04.2013
-> Eidy: A co ten olejovej chladič, když tam má bejt i v sérii?
20:31:14
23.04.2013
Dneska jsem se byl projet a motor šlape parádně. Jen ten olej. Při svižné jízdě, byla teplota oleje po 15 km 100°C. To je prostě moc. Jediný vysvětlení jsou svody, takže přijdou omotat. Další drobnost je 4ka. Občas dobrý, občas má tendenci vyskočit. Když sešlápnu spojku a znova jí zařadím a dotlačím, tak už dobrý. Napadá vás něco?
20:43:21
19.04.2013
Lubes - zrušená registrace
-> johaning: viem si to predstaviť 4
15:29:49
19.04.2013
johaning
-> Lubes: Taky ze lidi po nas koukali kdyz jsme jeli,ja rapidem pred nim a pak Volvo s erkem,parada,a bylo i hezky takze se vse povedlo na jednicku ;-)
15:28:35
19.04.2013
johaning
-> onba: hale ani neni 3
10:42:55
19.04.2013
Eidy 19.04.13 10:36:09 napsal:
Musím říct, že s touhle hezkou soupravou se jezdí parádně.
asi by som z auta vypadol keby to vidím naživo niekde na ceste 9 171
10:36:09
19.04.2013
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.04.2013 10:36:09
09:11:06
19.04.2013
-> onba: Tak kdybych to měl v originále, tak bych se nebál ani malinko. U spotřebáků to neřeším, je to jen ztráta času, nic víc. Ale s Kóčou je to trochu jinčí kafe :) V Běšinách klidně přijď. Jestli teda bude slušný počasí.
08:58:26
19.04.2013
onba
STK je takovej malej děs škodováků 3 Doufám, že jí konečně uvidím v Bešinech. Jedu tam poprvé na kukačku...
15:43:55
18.04.2013
johaning
-> Eidy: samozrejme nemas zac ;)
22:58:24
17.04.2013
yaris
-> Bery: -> Eidy: 108 108
19:47:08
17.04.2013
-> Bery: 47
19:41:16
17.04.2013
Bery
-> Eidy: pšššt:-) jj
19:39:11
17.04.2013
-> Bery: A to jsi jel dvojčetem?
19:25:18
17.04.2013
Bery
-> Eidy: já před 14ti dny taky:-).Z první technický mě vyhodili,ani jsem nepřejel práh.jel jsem jinam a až na netěsnost převodovky - bez závad!
19:01:41
17.04.2013
-> Eidy: : to bych sem snad ani nepsal 3
jinak hurá 4
