19:42:56
11.09.2013
-> Star LC20: Pouze 1 (slovy jeden !) člověk si všimnul, že to má vzadu kotouče. Mám prostě sériovku. Asi tam musím dát obří křídla. 1
19:36:25
11.09.2013
Star LC20
-> Eidy: 3 že ty lidi ale vidí rozplácnutý eRko, a položí takovou otázku....no asis tam zakusil pár facepalmů což 47
19:31:20
11.09.2013
-> Star LC20: Popravdě dost blbě. Už jsem ukroutil pár poloos a brzdit z takových rychlostí je úplně děsný.1
19:26:51
11.09.2013
Star LC20
-> Eidy: teda a jak tu jízdu ten sériovej podvozek zvládá? 40
18:55:07
11.09.2013
-> Vita: Pokud máš neupravenej Sportí motor, tak ti tohle nastavení bude uplně k ničemu...
12:29:18
11.09.2013
11.09.2013
Vita
Ahoj, nemáš někde osazení starého motoru co jsi měl v autě a tady na stránkách jsi to měl napsáno(š130, 1x Weber)???? Zajímalo by mě osazení toho Weberu. Díky moc. Klidně do SZ.
21:16:29
10.09.2013
-> radekp: 1 Jojo, to jsme. Ale vyškolil? To snad ani ne. Nevím, jestli se řidiči uklidnili, nebo je už potenciál Kóči cítit, ale nikdo mě nepokouší. Cestou z Pohofestu jsem stál v Hradci na semaforech a vedle 2 motorkáři. Zkoušeli mě, jestli jako dáme sprint, ale s klidem na duši jsem zavrtěl hlavou a všichni jsme se v klidu rozjeli. Nějak nemám ani potřebu někomu něco dokazovat.
V neděli cestou domů ze srazu jsem značně pospíchal a po předjetí se na mě pověsila 323F, ale trasu mám najetou 1000x a řidič to po chvíli vzdal.
Jezdím svižně, ale vždycky na jistotu.
20:50:53
10.09.2013
Je fajn, že to protahuješ po ose...už jsi vyškolil nějaké tédéí?
e: tyhle léta už mám(e) za sebou, ale pořád jsme tak trochu velcí kluci...
upraveno 1x, naposled 10.09.2013 20:51:40
20:42:39
08.09.2013
Alenka
-> Eidy: jj, tim hnedym. Za tebou jelo jedno auto a pak dlouho nic, tak jsem si rikal, ze bych se otocil, jestli bys treba nechtel Koce trosku protahnout perka, ale nakonec jsem si to rozmyslel, ze nebudu otravovat :)
14:25:23
07.09.2013
Athlonek
19:46:15
06.09.2013
Tommyk
-> Eidy: aha. já si s ním psal a řikal že se na to podívá, ale pak už se mi taky neozval, tak nevím..
ale hlavně že ti to jezdí :)
17:15:50
06.09.2013
06.09.2013
-> Tuner#2: hehe. Tak ještě něco pro tebe :)
-> Alenka: svym hnědým Fáčkem? Tak to jsem si fakt nevšimnul. Sorry.
-> Tommyk: nikdo se mi ještě neozval. Zatím tam mám čip z Řecka do 7200, ale je na cestě další do skutečnejch 7800.
14:17:01
06.09.2013
Tommyk
-> Eidy: ten čip už máš vyřešenej? ani nevim jestli se ti ozval ten člověk ode mě..
11:57:50
06.09.2013
Alenka
-> Eidy: jel jsem proti tobe Favoritem na vyjezdu ze Zeliz, maval jsem, ale ty sis me vubec nevsiml 1
Kazdopadne, Koca v pohybu na poradne silnici vypada popici.
11:37:51
06.09.2013
-> Eidy: Tady už je to jak na facebooku, fotky on-line z cesty. Užij si to chlape 4
11:13:24
06.09.2013
Zámek v Zahrádkách.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.09.2013 11:13:24
