21:37:31
18.09.2013
-> Eidy: : 6t. a pak červený ? vždyť bude ta ručička jenom tam, tak jsi snad ani nepořeboval čísla 3 40 4
21:34:42
18.09.2013
Mechanici se mi v tom zase vrtali a dali mi jinej otáčkoměr. Prej VDO. Já tomu houby rozumím, ale prej by měl bejt lepší. Když to říkají. Aspoň ho mohli dát rovně kua. 8
1
21:43:37
11.09.2013
-> Eidy: , -> Tuner#2: : 4
21:39:11
11.09.2013
-> T: Nebyl, to už je už? Zítra mrknu 4
21:33:29
11.09.2013
-> T: Aha, to jsem netušil.1
21:31:42
11.09.2013
-> MATTESS: : 3
-> Eidy: : časopisy a tak různě 4 40
21:05:22
11.09.2013
-> T: co je v trafice?
20:59:50
11.09.2013
-> T: to si piš, že jo 3
20:57:51
11.09.2013
-> MATTESS: : mam dojem, že se ozývá potrefená husička nebo ne? 40 3 4
-> Tuner#2: : a já o tom nevěděl a dodnes mě to séře 8 10 byl jsi dneska v trafice ? 4 5
20:49:11
11.09.2013
-> T: Tohle se stejně povede jednou za život, mám z toho erekci ještě teď 1
20:46:31
11.09.2013
-> T: ještě že nejsou vidět obličeje 3
20:22:24
11.09.2013
-> T: Woe, NJ moje (a nejen moje) úchylka na podvozky 1
20:14:50
11.09.2013
-> Eidy: : jak se tu tak bavíme o tom lezení pod auta, tak jsem si na něco vzpomněl 40 img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../423_43119_3680 .jpg 5
20:12:38
11.09.2013
-> T: sraz Škodovek.
20:10:31
11.09.2013
-> Eidy: : tak asi spíše veterán sraz, ne? 4
19:54:47
11.09.2013
-> T: Možná, že když jsem obcházel jiný auta tak jo, ale po dobu mé přítomnosti nee. A to jsem asi 30x vyprávěl, co je to za motor, co je to molčanovka a tak.
19:51:09
11.09.2013
Star LC20
-> Eidy: zvláštní...nenaděláš nic no 4
-> Eidy 11.09.13 19:47:27: 3 3 dobře ty
upraveno 1x, naposled 11.09.2013 19:53:13
19:50:50
11.09.2013
-> Eidy: : to si pod to vážně nikdo nevlezl? co to bylo za sraz? 40 3
19:47:27
11.09.2013
-> Nwkt: A to je taky pravda. Ještě žes mi to řekl včas. Naštěstí jsem ještě neodeslal tu online objednávku na třípatrový křídlo.3
19:45:14
11.09.2013
-> Eidy: Buď rád, jestli takhle uvažujou i policajt, tak no stress 1
