21:43:47
13.04.2022
13.04.2022
-> Eidy: kačírek jsem z auta vyklepával ještě po roce :D
21:40:55
13.04.2022
13.04.2022
Podlaha, práh, dveře, blatník, kolo.
21:40:15
13.04.2022
13.04.2022
13.04.2022
13.04.2022
Dneska svezení v Mostě. Bylo to super. Sice poslední jízda byla taková divoká a měl jsem výlet do kačírku, ale na tu bídu ještě dobrý.
13:40:15
07.04.2022
07.04.2022
-> gim 07.04.22 13:35:08: s LR jsme v Rakousku brnkli kolem o sloupek plotu a taky z toho prasknul kotouč. To by mi zajímalo jaký deformace tam v tu chvíli musí probíhat, že škrtnutím kola se to celý zdeformuje a asi o brzdič praskne kotouč. Ale do cíle chyběla jen divácká městská, tak se kotouč poladil flexou aby tak nemlátil do destiček a nějak se s tím dojelo :-)
13:35:08
07.04.2022
07.04.2022
gim
-> MVM: strejdovi po trefení nějakého patníku v pangejtu prdnul kotouč na soutěžním Meganu. Do teď si pamatuju garážovou trofej - kde byl prasklej ráfek Speedlinu, na něm napečená půlka kotouče i se šteftama a snad i kus náboje jak se to vytrhlo z těhlice.
12:52:11
07.04.2022
07.04.2022
-> Bukaj 06.04.22 23:34:08: Ak nezabudnem pri najbližšej príležitosti, zmeriam.
12:31:05
07.04.2022
07.04.2022
-> MVM 07.04.22 12:17:15: tam ani žádná prasklina nebyla ( nebo leda zezadu? ) . Naštěstí to ruplo na dvoře, za jízdy by to asi byl větší problém než 1300 za pár novejch kotoučů.
12:17:15
07.04.2022
07.04.2022
-> vhml: Věřím. Vim o autě M3 kde se oddalovala výměna popraskanych kotoučů...a v Mostě to vzalo ssebou,disk,těhlici,trmen samozřejmě a hromadu dílů v podběhu. Takže hlavně ze se ušetřilo za kotouče....
10:36:59
07.04.2022
07.04.2022
-> MVM 07.04.22 06:51:01: mě loni prasknul zadní kotouč na Mazdě, to jsem koukal jak blázen. Přijel jsem "normálně" domů. A než jsem to zastrkal do garáže, tak kotouč roztrženej, že tam na obvodu byla třeba 5mm mezera. Kdyžtak můžu do wacapu poslat fotku pro zajímavost.
06:51:01
07.04.2022
07.04.2022
Za celou dobu jsem na opravdových zavodničkach snad nenaměřil opotřebení kotoučů, nebo jen minimalni. Vždycky to měníme kvůli trhlinám vlivem tepla...
23:34:08
06.04.2022
06.04.2022
-> minno 05.04.22 15:05:39: Schválně změř - já teď dával nové kotouče, přičemž tenčí z těch starých měl 6 mm, druhý (na straně, kde byl zatuhlý pístek) 7 mm...
16:32:54
05.04.2022
05.04.2022
-> vhml: No, ale ten môj teda už vyzerá dosť "tenko"
Ale to bude tým, že aj nové to má len 9 mm.
Ale to bude tým, že aj nové to má len 9 mm.16:10:58
05.04.2022
05.04.2022
-> minno 05.04.22 15:05:39: nemusí. Na Sharanu po 150t jedu třetí destičky a kotouč je tak v půlce. Kdežto závodní destička je schopná si vzít sebou kotouč 1:1 na pár tisích km.
15:05:39
05.04.2022
05.04.2022
-> Eidy 04.04.22 21:32:56: To by som asi mohol premerať moje sériové 4p kotúče po 10 sezónach a 150tkm
Asi už budú aj pod minimom.
06:54:01
05.04.2022
05.04.2022
-> MATTESS:
22:37:28
04.04.2022
04.04.2022
-> Eidy: když to nebudeš mít v pytlíku od sekaný, tak to bude OK
21:34:46
04.04.2022
04.04.2022
-> Syny, MATTESS, Quak: Nějaká dokumentace určitě bude. Pokud se smíříte s jablečnýma fotkama.
21:32:56
04.04.2022
04.04.2022
Přední kotouče byly po 4 sezonách kousek nad minimem, takže jsem dal nové. Destičky zatím nechám, ty mají ještě 60 %.
11:43:06
04.04.2022
04.04.2022
Qwak
-> Eidy:
dobře tyyy
dobře tyyy
Eidy / Kóča
