22:41:36
14.04.2022
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 22:12:02: kope ale riadne v tých zákrutách
22:12:02
14.04.2022
14.04.2022
-> Lubes120: Jj, rozklikni kanál a je to včerejší stint 3. Skoro na konci.
22:06:23
14.04.2022
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 22:01:49: aj z toho výletu máš video?
22:01:49
14.04.2022
14.04.2022
-> kpt.Budha, Lubes120: Je zajímavý, že zatímco krizovka s báwem mi přišla z auta celkem v pohodě, zvenku to vypadá děsivě. A naopak výlet do kačírku vypadal naživo děsivě a podle videa celkem pohoda.
21:58:28
14.04.2022
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 21:51:15: celkom tesnotka
21:57:11
14.04.2022
14.04.2022
kpt.Budha
-> Eidy: Hodně dobré. Jak časy, tak tak krizovka
21:51:15
14.04.2022
14.04.2022
-> Skury: Jo, to mě taky hrozně baví.
Ale pořád by mě zajímalo, jak je to možný.
Zdrubák našel video, kde je největší krizovka ze včera. Onboard jsem nenatáčel, protože jsem "jenom zajížděl" nový kotouče.
Mrkněte na čas 5:15.
m.facebook.com/story.php? story_fbid...
Ale pořád by mě zajímalo, jak je to možný.Zdrubák našel video, kde je největší krizovka ze včera. Onboard jsem nenatáčel, protože jsem "jenom zajížděl" nový kotouče.
Mrkněte na čas 5:15.m.facebook.com/story.php? story_fbid...
18:26:00
14.04.2022
14.04.2022
ZdrubT
18:01:47
14.04.2022
14.04.2022
-> vhml: -> Eidy:
17:54:39
14.04.2022
14.04.2022
Skury
Me se libi, jak "starej kepl" pěkně prohani novejsi auta.
16:41:53
14.04.2022
14.04.2022
-> vhml: Nesmím tolik kamarádit se zdrubákem.
16:02:40
14.04.2022
14.04.2022
-> Eidy 13.04.22 21:40:55: trochu prizvednout a muze rovnou na Revival
15:09:22
14.04.2022
14.04.2022
14.04.2022
14.04.2022
-> Eidy: všechno špatně :))) Elise trochu bojim, navíc nová kola v Berlíně a při přezouvání jsem si chtěl zrovna sřihnout geošku
Jazz(rozumněj kompresorová mx5) aktuálně nemá brzdy na předku a někdo rozšťoural motor.
Tak uvidím, kterým směrem to hecnu...
06:39:26
14.04.2022
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 13.04.22 21:39:57: tak to naštve...mohli by tam dať jemnejšiu frakciu štrku
05:07:21
14.04.2022
14.04.2022
22:20:40
13.04.2022
13.04.2022
-> m8rinek: Jako kompresor asi dobrej. Ale já bych vzal Elise.
21:57:26
13.04.2022
13.04.2022
-> Eidy: já jsem přišel 28.4 k nějaký volný jízdě nebo co a vůbec nevim čim pojedu :(. MX5, CooperS, MX5kompresor, nebo Elise? Dilema veliký, všechno má svoje pro a proti...
21:54:17
13.04.2022
13.04.2022
-> m8rinek: To snad zvládnu rychleji. Ale jinak super. Spousta baworáků, dvě 911, jako sešlost slušná. Měl jsem respekt, ale nakonec jsme okřídlený šíp uhájili statečně.
Svezl jsem kolegyni z práce a po první jízdě jí to stačilo.
21:45:19
13.04.2022
13.04.2022
Je to trochu mrzení, ale to opravím. Celkově ale velká spokojenost. Pořád jsou rezervy na brzdách, ale 3 místa jsem změnil a máme z toho nový osobák 2:02,93.
Eidy / Kóča
