07:29:36
26.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy 25.01.14 01:29:02: ty jo to máš ještě docela mladici:),moje bude mít v únoru 39 let.to to letí.
12:50:59
25.01.2014
-> Eidy: : tak dobře, snad se to dozvíme všichni brzo 4
11:55:44
25.01.2014
-> T: Nevíš. Jsem kecal. Jako vždycky.3
11:51:07
25.01.2014
-> Eidy: : za tu cenu ? 131 dobrej kauf 40
a že vim, co to je ve skutečnosti ? 40 4
11:21:16
25.01.2014
Tommyk
11:11:08
25.01.2014
25.01.2014
01:29:02
25.01.2014
Jsem úplně zapomněl, že Kóča oslavila 16.1. svoje 34. narozeniny. Dárek bude snad brzy. Záleží na speedpru. 1 Všecko nejlepší.
07:13:25
24.01.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.01.14 15:07:42: to kdybych si pamatoval. Kdysi jsme to zkoušeli, koženej volant ve škodovce a semišový Sparco v Pežotu versus moje kožený Alpinestary a kámošovo semišový Sparca. Myslím že semišový rukavice nefungovali na koženým volantu, ale 100% jistej si nejsem.
20:12:46
23.01.2014
-> vhml 23.01.14 15:04:44: : 3
-> Tuner#2: : tak to má být 40
15:07:42
23.01.2014
-> vhml 23.01.14 14:55:17: Jak to vůbec je přesně? Já mám na semiš nějaký kartingový mám pocit, to asi teda není úplně správně?
-> T 23.01.14 14:59:00: Vzdálený strejda z DE jezdil se svým MB 190 zásadně v kožených hnědých rukavicích, jinak jsem ho nikdy neviděl a to i pro "rohlíky" do města.
15:05:13
23.01.2014
Já bych hlavně řekl, že tyhle úpletové pracovní rukavice na ruce moc nedrží. Že sice možná hezky přilnou k volantu, ale jak začneš šněrovat kontra v nějaký krizovce, tak z nich vystoupíš...
14:59:00
23.01.2014
-> vhml: : jo to jsem nedodal 4 ale prostě na klasický sériový volanty klidně....mě se potí ruce pořád a nejraději bych rukavice nesundal ani ve spotřebáku 4 8
14:55:17
23.01.2014
-> T 23.01.14 14:49:41: Úplně fuk to taky není. Na semišovej volant potřebuješ jiný rukavice než na koženej...
14:49:41
23.01.2014
-> U-Geen: : taky bych to tak viděl....hlavně, že nemá spocený ruce, co je to za rukavice je fuk, když to splní účel 5
14:26:33
23.01.2014
-> Eidy: tak jestli jsou to ty zespod kozeny, tak proc ne... proti poticim se rukam to asi pomuze dost ne?
20:46:30
22.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: to já radši budu jezdit bez rukavic než pořídím nový kormidlo než abych si bral rukavice do práce:D
20:26:10
22.01.2014
favo110lrs
¨jede ti to pěkne krásný!
20:14:25
22.01.2014
-> Mantrabeach: Jo, ty jeho rukavice dostaly i pár dalších lidí. Ovšem nutno podotknout, že chlapec tam byl prvně. Příště už třeba bude mít něco lepšího.
