15:16:44
03.02.2014
03.02.2014
-> itchy 03.02.14 13:57:19: Už o něm proběhla diskuze před týdnem v téma o severní smyčce
14:28:01
03.02.2014
03.02.2014
-> itchy: Frajer
13:57:19
03.02.2014
03.02.2014
itchy
inspiracia: www.topspeed.sk/citroen-a
x-diesel-naplno-na-nurburg
ringu-nie-je-nuda-ako-sa-z
da/6517 :) aky si stanovis limit?
18:32:42
02.02.2014
02.02.2014
-> Eidy: co to nejak stabilizovat, treba natazenou gumou smerem k zadnimu platu?
17:24:39
02.02.2014
02.02.2014
-> Mantrabeach: Neříkám, že to tak je 100%, ale jiný vysvětlení jsem nenašel. A proto mám tenhle držák.
16:19:39
02.02.2014
02.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: aha,pár bouraček sem viděl ale že je to kvůli tomuhle mě nenapadlo.tak proto děláš takovej skrytější držák
16:07:31
02.02.2014
02.02.2014
-> Mantrabeach: Už se to tu řešilo. S největší pravděpodobností je to kvůli tomu, aby se na veřejnost nedostaly dramatické nebo brutální záběry z případných bouraček. Není to oficiálně nikde popsaný, ale je to zatím jediný vysvětlení vyplývající z netu.
16:03:06
02.02.2014
02.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: proč se na ringu točit nesmí?
11:36:30
02.02.2014
02.02.2014
-> pavucina: A to je GoPro?
E: Tak jako už z principu to moje pruží. Ale aby to nepružilo, tak by to musel bejt masivní svařenec. Ale když to chci takhle nastavovací, tak mě nic lepšího nenapadá. Už takhle to váží víc, než moje standardní trojnožka, která se ani nehne.
E2: Na Ringu se točit nesmí, proto dělám tohle. Čili buď zhoršený záběry nebo žádný.
11:30:13
02.02.2014
02.02.2014
pavucina
Na to jsem chtel taky prave narazit, ejstli je dost tuhej, ptz pak to dela pekny kraviny :/
Treba tady u me, jsem to dal spatne na prisavku, ze to nebylo uplne dotazeny a lehce s tim slo hejbat a kdyz se to snazi stabilizovat tak ten obraz jakoby "pruzi".
Nejvic je to videt na zacatku a pak i dyl.
Tak by to mozna chtel ovyzkousrt, zda to bude ok, byla by skoda mit zhorseny zabery ;)
10:46:41
02.02.2014
02.02.2014
-> T: Kamera je teď o chlup níž a o chlup víz vzadu. Rozdíl není takhle poznat. Ale na trati bysi by to mělo být o trochu lepší, co se týká pohledu vpřed. Držák se samozřejmě trochu chvěje, ale GoPro to vyhladí. Snad.
09:57:01
02.02.2014
02.02.2014
-> Eidy: : a máš už záběr ? nebo se nezměnila poloha od předchozí ?
22:49:24
01.02.2014
01.02.2014
-> T: Snad jo, teta.
-> Nwkt: Napadlo mě to náhodou. Pak jsem jsem řešil polohování, a nakonec mi kluci v práci strčili do ruky takovej malej zajišťovací kolíček a bylo to. Věděl jsem, že takhle nějak a chtěl jsem to vyrábět. Ale když už to někdo nabízí, proč se s tím trápit.
17:44:43
01.02.2014
01.02.2014
-> Eidy: : jo, tohle by mohlo fungovat
17:40:37
01.02.2014
01.02.2014
-> Eidy: Super nápad
17:38:54
01.02.2014
01.02.2014
Dole :)
17:38:36
01.02.2014
01.02.2014
Nahoře
17:38:22
01.02.2014
01.02.2014
Jsem zase o kousek dál. Dodělal jsem diskrétní držák kamery kvůli Nordschleife. Je to udělaný z hliníkovýho jeklu s ocelovými doplňky. Pro zajištění polohy je tam trn, kterej zapadne do děr v požadované poloze. Přestavení je otázka vteřiny a jednou rukou. Čili přesně tak, jak budu potřebovat.
12:20:15
26.01.2014
26.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: no u mě kdybych nezačal šílet a kupovat další a další auta tak se to mohlo taky zvrtnout tvým směrem ale sem celkem rád že u erka ne a bude to snad jednou u žlutý
10:33:52
26.01.2014
26.01.2014
-> Mantrabeach: No jo, vzal jsem si až poslední ročník, protože tam byly vychytaný všechny mouchy.
Tehdy jsem chtěl eRko a ročník jsem neřešil. Beztak bylo jasný, že bude čtyřoký + pár drobných úprav. No a časem se to zvrtlo.
Eidy / Kóča
