18:43:32
10.03.2014
-> Antony: Kdybys míň rozebíral a víc stavěl, tak by ses už taky vozil. 1
Jinak před chvílí jsem skončil s dutinama. Strkal jsem prsty do prahů a místama to bylo nějak suchý. Vlastně to začalo při vyndání zadních pantů a kontroly dutiny pod zadním oknem. Tak jsem to vzal tak nějak komplet. Padly na to 3 spreje od Motipu. Jednou mi to cáklo do oka, takže jsem si myl půl xichtu lihem. Ale je to a jsem spokojenej. Můžeme začít sezonu. 5
14:40:15
09.03.2014
Antony - zrušená registrace
14:04:19
09.03.2014
Tak dneska jsem konečně Kóču vyvenčil. Prvních pár kilometrů jsem se smál jako šílenec 1 . To prostě jiný auto nedokáže. Zkusil jsem dát pneu na 2,0/2,2 a za studena to prostě klouže, je to málo. Po ohřátí to šlo a jediným přínosem bylo menší drncání od silnice. Ale v mém rozměru budu foukat 2,2/2,4. To prostě funguje.
Ve městě jsem to dvakrát v zatáčce přišlápnul nechtěně víc a už jsem jel bokem. Luxus.5
13:06:06
03.03.2014
-> Tomaso435: Správně. To se teda stalo už dávno při postupném rozšiřování. Barva zčernala a napěnila. Pak jsem upravil blatníky a zalakoval to barvou bez tvrdidla a ta do sebe postupně chytala prach.
12:50:57
03.03.2014
-> Eidy: jak se ti vlastně povedlo ty lemy tak "potunit" ? na pohofest sem koukal že to vypadalo jak když ti kolo dřelo o plech a barva se spálila...
12:45:46
03.03.2014
-> radekp: Nechal jsem si namíchat klasicky odstín 3002. Spíš to vidím na to, že v tom malém množství stačí dát o kapku víc toho a o kapku míň onoho a je to. A taky jsem měl špatně zacvaklý víčko a malinko mi z toho před zamícháním vyteklo. A zrovna červená byla na vrchu a třeba je to proto.
11:42:00
03.03.2014
popravdě lemy byly asi jediný detail na Kóče, co pokulhával...To by mohlo jít rozleštit...každopádně to nebije do očí tak, jako jiný odstín...nechal sis namíchat odstín kterým se lakovalo celé auto, nebo ti někdo míchal barvu podle aktuálního "vyšisování"?
21:05:09
02.03.2014
-> Eidy: : já si říkal kde to asi tak lakuješ 3 no jak píšeš....lem vypadá super,ale rozstřik už hůř 8 uvidíš po rozleštění 5 kdyžtak se dají lamina o něco dříve, než jsi chtěl 40
20:52:55
02.03.2014
Star LC20
-> Eidy: to jsem teda zvědav. Pak poreferuj. Jinak nalitý to máš vskutku pěkně, to je z těch fotek celkem vidět.
20:49:03
02.03.2014
-> Star LC20: Myslíš rozleštění? To ještě nevím. Nechám to zatvrdnout a pak se uvidí. Asi si koupím nějakou domácí sadu. A nebo to odvezu do lakovny. Pak dám vědět.4
20:47:13
02.03.2014
Star LC20
-> Eidy: právě jsem se chtěl spýtat, jak to budeš řešit? abych se něco přiučil 4
20:46:59
02.03.2014
Tady ještě lakovací box po domácku. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2014 20:46:59
20:44:49
02.03.2014
DEAtH ROLL
-> Eidy: to sa zaleští
20:42:44
02.03.2014
Jde to blbě vyfotit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2014 20:42:44
20:42:21
02.03.2014
Jak jsem říkal, to co jsem nalil je v pohodě, ale rozstřik je dost vidět.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2014 20:42:21
09:12:49
02.03.2014
-> Eidy 01.03.14 20:01:38: To je vul, hlavne abych to nemusel retusovat na fotkach a bude to cajk ;)
08:29:41
02.03.2014
-> Eidy 01.03.14 18:56:08: s tím ulejvánim to nepřeháněj, nebo to bude moc těžký 1
07:45:43
02.03.2014
-> Eidy: : to je jasný, hlavně,aby to tak nebušilo do očí a nemusel se Tě na to každej vyptávat, viď ? 40
21:04:26
01.03.2014
-> T: Jasně že pistolí. Ale ideální to není no. Ten odstín je trochu světlejší a pistole nerozprašuje tak jemně, takže rozstřik je takovej hrubší. Ale poleštím to a fertig.
20:55:22
01.03.2014
Tommyk
