11:59:59
23.03.2014
-> spyker: Aha. Koukal jsem, kdo tam prohání starýho pašíka. 1
-> Fifa: Trochu mě to překvapilo. Už jsem si říkal, že se asi otočím.
-> T: Na podzim bude motivace. Včerejší stopa, původní tlak pneu, dvojka ze šikany a jen se soustředit na pozdější brzdění. Na gumách už nebude záležet, takže to můžu hnát na hranici.5
11:27:46
23.03.2014
spyker
-> Eidy: Jo přesně tak s tím passatem
11:20:27
23.03.2014
Fifa
-> Eidy: Fakt bravúrní reakce při první jízdě. To jsi ani sám nečekal, že to půjde až tolik bokem, co?
10:01:08
23.03.2014
-> Eidy: : nojo, tak ono je to těžké teď něco nahnat, když máš ten okruh tak najetej 4takže bych si z toho tak moc nedělal.....spíš je strašná škoda toho omezovače, je to fakt nepříjemné :-/ to my, co máme pár kol, tak se dá nacházet spousta vteřinek 6
09:48:18
23.03.2014
-> T: Jo, s dvojkou ze šikany souhlasím. Zkusil jsem to takhle a není to ono. To může být vteřina, která mi chybí na nejlepší čas. Nicméně pocitově jsem jel rychleji než kdy dřív a mrzí mě, že je to jen pocit.
09:24:10
23.03.2014
-> Eidy: : videa jsem viděl a já mylsím, že dobrý...asi ty pneu.....já jsem na zadek na poseldní jízdu přifouknul a přišlo mi to o něco lepší a jak jsi viděl, tak jsem byl skoro bez žmolků a to čas je orpoti loňsku jinde....
jen mi přijde, jestli by to nechtělo za cílovkou 2-ku....ta trojka mi přijde na výjezdu taková utahaná....4
23:07:03
22.03.2014
-> spyker: Na časy jsem koukal a žádný zlepšení. Dávám to za vinu nižšímu tlaku v pneumatikách. Zkusil jsem to je to na houby. Tys tam byl tím tmavě modrým passatem?
23:01:28
22.03.2014
spyker
tak to mě docela sejří že jsem nevidě?Já jsem si to docela užil oproti minulému roku tam je znát posun ... lepší brzdy jsou znát 1 co ty už jsi koukal na svoje časy?
22:52:26
22.03.2014
-> spyker: Byli jsme tam od osmi do tří? Možná do čtyř. Ani nevím.
22:51:18
22.03.2014
spyker
čoveče vůbec jsem tě tam neviděl v kolik si jel domu?Já přijel kolem 12 a asi v půl2 jsem jel první jízdu... aut tam bylo kvanta ale počasí parádní
20:35:43
22.03.2014
-> Flanel: 3 Kéž by. Že mám karbonový nádobí ještě neznamená, že mi to jede rychleji než ostatním.
Jsou tu videa z dnešního Mostu.
07:24:04
21.03.2014
Flanel
To je hnus velebnosti. Vy jste pořád deset kroků napřed před celým virtem 1 2 neskutečné 5
22:11:51
20.03.2014
Díky.
21:36:43
20.03.2014
tapo145ap
Parádna robota a ten poriadok vsade 9
21:34:02
20.03.2014
ochoda
Já chci taky takovej pulitr! 22
21:19:39
20.03.2014
-> Eidy: ty jo carbon krigel 9 1
20:46:26
20.03.2014
-> Eidy: Peknej pivni hrnek... 4
upraveno 1x, naposled 20.03.2014 20:46:44
14:07:32
14.03.2014
jerzy
-> Eidy:
"...v zatáčce přišlápnul nechtěně víc..."
tak určitě 47
18:58:52
10.03.2014
-> Antony: Pozdě. Ale aspoň že tak.4
18:57:21
10.03.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: 1 dneska jsem dodělal poslední podložky, takže po dovolený taky poprvé letos vyjedu . .
