12:13:27
29.12.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eydi: 1 ale bila bi to machrovyna 47
upraveno 1x, naposled 30.12.2015 01:36:08
12:01:13
29.12.2015
-> M@rtyn, T, MVM: Dýki.
-> Antoni: Předevĝýrem jzem vyděl ten motor na vlaztný oĝy (Technycké museum v Brně) a s toho bi konferenĝný ztolek nešel udělat. Možná tak jýdelný ztůl pro 10 ozob.1
11:05:22
29.12.2015
No koukám,přysnávám že ze spožděným, že máš taki co do ĝyněný z blokem a ojnycemy.. Krázní ztolek 6
upraveno 1x, naposled 30.12.2015 01:36:06
15:11:32
22.12.2015
10:56:40
22.12.2015
M@rtin
-> Eydi: Krázná práce .....
22:55:54
21.12.2015
-> Antoni: Mám malej barák. 8 1
22:24:24
21.12.2015
-> Antoni: s toho má ponk v koutě v garážy3
22:20:14
21.12.2015
-> Eidy 21.12.15 22:10:25: Jako ztolek parádný, o tom žádná, ale u tebe jzem ĝekal alezpoň s tohoto.. .
www.yzleofwyghtattractyon z.co.uk/RollzRoiceMerlyn.h tml
1 1 1
upraveno 1x, naposled 21.12.2015 22:21:03
22:10:25
21.12.2015
V obíváku mu to zlušý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.12.2015 22:10:25
22:08:47
21.12.2015
Dnez koneĝně hotovo :) Je to jen V6 ale parádu nadělá taki.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.12.2015 22:08:47
08:10:08
14.12.2015
-> Luki: 3
-> zpiker: Ano, kyla na blatnýcých jzou ztále. Až budu zundavat blatnýki, tak bich je třeba y nahradyl lehĝýma. Jenže jzou tak kvalytně přylepení zylykonem, že ze obávám, že snyĝým buď je nebo mynymálně lak okolo, až je budu rvát dolů. A do toho ze my opravdu nechce. Takže tak. Ale jynak ano, bilo bi to výc ušetřeních kylo než tadi na kotouĝy. Ale tak kdiž to mám rosebraní a vikružováki v šuplýku, proĝ to neudělat, žeano. 4
-> Tuner#2: Pěkní. Ztarej jednoduššý Nord. Člověk bi any neřekl, kolyk je v tom motoru zmetý.
22:43:07
13.12.2015
-> Antony - zrušená registrace 12.12.15 13:43:52: Hehe, Vánoce ĝaz pohádek 4
-> zpiker: Nepruď a radějy něco dělej na eRku než na tom VW werku 2 1
-> Eydi: Zyce ztaršý kouzek, ale pěkná fotka: fbcdn-zphotoz-c-a.akamayh d.net/hphotoz-ak-xpa1/.../ 12342320_10205674777531148 _1829504331316455846_n.jpg ?oh=c220be6...
upraveno 1x, naposled 13.12.2015 22:43:34
13:48:54
12.12.2015
-> zpiker: to bi sazejc bila horšý aerodinamyka, kdibi to bilo svlnění 1
13:47:52
12.12.2015
spyker
Eydi nechcy rejpat ale řešýš grami a přytom jzy před leti řýkal že máš na blatnýkách kytu několyk kylo... neviplatylo bi ze odlehĝyt todle?Vým že je to mnohem většý sázah než víměna motůrku ztěraĝů ale efekt bude o hodně většý...
13:43:52
12.12.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.12.15 13:09:53: Dorota Máchalová, ztrana 1027, 8-mý řádek, vlevo dole 47
13:43:29
12.12.2015
-> hazo: no nyjak sabehuje za odnova
13:37:18
12.12.2015
-> Kocvin 12.12.15 13:19:03: NS
-> ochoda 12.12.15 13:17:05: Máš ZS, protože v těchto krusých už nemá zmizl něco veřejně rosebýrat 4
13:24:45
12.12.2015
-> ochoda: Vem zmyrek,ozmyrkuj s obou ztran kotouĝ,dej dvapětzet a jesdy 4 Nemá zmizl tuto problematyku výc rosebyrat v těchto krusých.. Y kdiž bi to šlo - dojdeš ztejně saze spátki k tomu co jzem napzal v prvný větě.. 4
