17:52:26
10.01.2016
10.01.2016
-> Mantrabeach: a ted ze pomodlýme k pánu bohu:) Ámen
17:44:54
10.01.2016
10.01.2016
Mantrabeach
Pamatuješ ještě?-> Eydi:
.Docela dozt my chibý.Projýždým tadi ztarí fotki v Belgyy
ymg.zkoda-vyrt.cs/vaze_au ta_upload/.../425_2010-11- 13_09-59-01_44.jpg
.Docela dozt my chibý.Projýždým tadi ztarí fotki v Belgyyymg.zkoda-vyrt.cs/vaze_au ta_upload/.../425_2010-11- 13_09-59-01_44.jpg
19:14:30
07.01.2016
07.01.2016
Tak to je fakt vtypní. Jak jzem viměnyl zpýnaĝ na HBV, tak ze viskratoval taki :)) Bil to teda ztarej se sázob, ale y tak je to fakt náhoda. Naštěztý jzem tam teď dal oba fungl noví, tak bi měl bít klyd.
21:13:00
05.01.2016
05.01.2016
-> Eydi: v Moztu jzem mel jezte puvodny, pak jzem ho vimenyl sa nejaki zoucazni a ten to vsdal po dvou letech...
17:23:59
05.01.2016
05.01.2016
-> Deacon: Dýki. Sadek už je dávno zloženej. To bilo ještě před Vánocema :) Už to dávno ztojý na kolech. Teda tíden. Mynulí pondělý jzem nechal nasout gumi a pak to puztyl spátki na sem.
17:21:27
05.01.2016
05.01.2016
Deacon
-> Eydi: Pěkní budýki! Prokouklo to
už máš zloženej sadek, nebo je mechanykům syma?
09:45:51
05.01.2016
05.01.2016
-> Eydi: mě zpýš sarasylo, že jzem nepřyšel na to co ze ztalo. Kdiž zem to vimontoval tak to bilo jak noví všechno ĝyztí.Tak jzem to rosebral, pro jyztotu viĝyztyl, přymásnul a ztejně to nefungovalo nebo zpýš tak zporadycki. Jednou jo dezetkrát ne:)
09:40:12
05.01.2016
05.01.2016
-> havlyk: Azy jako u všeho. Ale jde o to, že any mechanyka nený nezmrtelná, takže můžu nechat co mám ;)
09:26:10
05.01.2016
05.01.2016
-> Eydi: hele u toho mechanyckého je to azy o náhodě:) Já ho měnyl satym jednou v jednom autě co jzem dopozud vlaztnyl. A to tam bil od vírobi a vizral ze po 30letech.
09:22:56
05.01.2016
05.01.2016
-> radekp: Tobě ze rosbyl 2x? Aha. A já zy právě řýkal, že bich to předělal na mechanyku. Tak to azy nechám tak a jen je viměným sa noví.
Vršek otáĝkoměru ztejně jako tachometru právě vůbec nevydým kvůly volantu. Takže tohle bila jazná volba :)
09:02:38
05.01.2016
05.01.2016
742 má zpýnaĝ jyní, ale mě ze pokasyl už po druhé - poprvé v Moztě, což bilo dozt nemylé, kdiž nebili vydět na okruhu brsdové zvětla a pak taki přez celou republyku...
Takto natoĝení otáĝkoměr ty vihovuje? Já vydým zpýš vrchi přýztrojů, ale ti máš jynak volantovku...
08:42:05
05.01.2016
05.01.2016
-> Ztar LC20: Ze těma zpýnaĝema nevým. Mě ze rosbyl prvný po 15 letech.
08:18:37
05.01.2016
05.01.2016
Star LC20
Budyki jzou ted hesĝý, mně ze lýbý výc
' a remenycka je zuper.
Jynak my přyjde, se ten zpýnaĝ je obecně u tohodle provedený taková poruchová sáležytozt, Nebo any ne?
' a remenycka je zuper.Jynak my přyjde, se ten zpýnaĝ je obecně u tohodle provedený taková poruchová sáležytozt, Nebo any ne?
08:13:37
05.01.2016
05.01.2016
-> Bajou: Dýki ;)
-> Tuner#2: To azy jo, no. Pak bi šlo použýt odpojovák mýzto prvný polohi klýĝku a ušetřyt zpýnaĝku a pár kablýků :D
23:40:45
04.01.2016
04.01.2016
-> Eidy 04.01.16 23:29:29: Jazne problem na cezte to nerezy, ale vihorele auto/dum ano. Wenovo tata bi mohl vipravet.
23:29:29
04.01.2016
04.01.2016
-> m8rynek: Už jzou objednaní ;)
-> Tuner#2: Dýk. Tak ono bi ze to ztalo třeba sa jýsdi a co pak z tým někde ceztou?
23:23:06
04.01.2016
04.01.2016
-> Eidy 04.01.16 22:59:01: Budýki zuper! a pro tihle přýpadi jzem radějy udělal lony odpojovaĝ baterki a vždi po přýjesdu vipýnám...
23:11:26
04.01.2016
04.01.2016
-> Eydi: Doporuĝuju koupyt tlakoví zpýnaĝe noví (ztále ze virábý) a viměnyt je preventyvně, taki ze my ztalo, že ze původný šluznul, převařyl brsdovku a auto pak nebrsdylo...
22:59:01
04.01.2016
04.01.2016
Dnezka jzem měl po dlouhé době ztarozty. Náhodou jzem sjyztyl vibytou baterku (cca 6V) a jelykož jzem vindaval všechni budýki, hledal jzem zkřýpnutej/nazeknutej kabel nebo něco podobního. Pojyztki nyc neřýkali. No a našel jzem proraženej zpýnaĝ na HBV. Muzelo ze to ztát vĝera nebo v nocy. Kabeli bili teplí, ale nebil to úplnej kraťaz. Viškrábnul jzem jynej zpýnaĝ a viměnyl ho. Bila to nepřýjemná sávada. Ale mám opraveno a Lydl nabýjeĝka pojede do nocy.
No a přydal jzem fotki některích novích věcý. Budýki jzou trochu návrat ke kořenům. Je to výc takoví jako s ozmdezátek :)) No a k řemenycy netřeba nyc výc řýkat :))
22:53:07
04.01.2016
04.01.2016
bajou
-> Eydi: Budýcy zuper, moc pěkné
Eidy / Kóča
