08:41:29
23.02.2016
-> Eidy: pekne. Tlumitka paradni, hodiny taktez4
08:14:19
23.02.2016
djmaso
-> Eidy: už jsi zkoušel je dávat na předek? já jsem to víkend pasoval do kastle (skrz nápravnici )
07:38:51
23.02.2016
-> Eidy 22.02.16 23:47:44: s tvejma odklonama mohly bejt protlumy dobrá starost. I u tousika s celkem malejma odklonama vepředu dreli. 4
07:18:55
23.02.2016
saSaT
-> Eidy: No hodiny supr! Kde se shani takovy stylovky?6 A k tlumicum se ani nebudu vyjadrovat,to nema cenu3
23:47:44
22.02.2016
Aby se něřeklo, že nic nedělám, tak máte pravdu, nedělám. 47 Ale mechanici se činili, dotáhli dveře do konce, ale zničili první vyřezaná okna a museli řezat nová. Do pravých dveří pasoval sériový tvar, do levých je museli upravit. Nejspíš to bude měněnou střechou. Ale teď to tam sedí jako nikdy předtím.
Dlouho jsem se rozmýšlel a řešil to s pár lidmi a nakonec jsme si řekli své ano a na to konto mi pan Křístek vyrobil pár kusů železa. Musím říct, že moje obava z většího průměru proti sérii byla zcela oprávněná. Vzadu celkem ok, ale u předních mi bylo nejdřív dost smutno. Musel jsem dělat pár úprav na autě. Totiž mechanici. Samozřejmě. Ale už tam pasujou 5. Teď jen čekám až zaschne barva na upravených místech, pak je potřeba vyrobit takový 2 speciální kousky železa na vymezení a můžou jít na auto. Vzal jsem rovnou těla se závitem, abych mohl případně přejít na stavitelný podvozek.
Už se moc těším na první svezení, abych to vyzkoušel.
No a nakonec jsem si objednal do garáže stylové hodiny.
upraveno 1x, naposled 23.02.2016 00:03:13
10:32:39
26.01.2016
-> Eidy: aha, no mě to funguje,ale jestli bylo málo tvrdidla,tak to asi tomu nepomohlo, to je fakt :-/ kouknu na to příště osobně, jak to vypadá, fotky jsou na prd 4 40
08:28:46
26.01.2016
-> T: Myslíš lesk? Jako zkoušel jsem to leštit podle Tvého způsobu a nijak jsem to nevylepšil. Dost jsem uvažoval opět nad lakováním, ale nakonec jsem to nechal tak. Ale můžu si za to sám. Do poslední vrstvy jsem dal málo tvrdidla a dlouho to tvrdlo, takže možná proto. Při kolmým pohledu to není ono. Pod velkým úhlem je to hezký.
07:28:27
26.01.2016
-> Eidy: koukám na sání a na fotce nevypadá nic moc....ve skutečnosti vypadlo lépe 4
22:59:22
25.01.2016
-> Milan 136, MajoLR: Díky. 4
22:31:18
25.01.2016
MajoLR
-> Milan 136 25.01.16 22:26:25: 52 52 52 ...dokonalosť proste!!!
22:26:25
25.01.2016
-> Eidy: pěkná práce, hezky se na to kouká4
13:16:57
25.01.2016
-> Luky: Mám a neopravuju. Uvažoval jsem o tom a třeba na to dojde během sezony. Sundavat blatníky nebudu a na celý auto tam musí mít místo a taky nesmí bejt žádná akce a taky to tam nepovezu po nasolený silnici. Takže tak.
-> zdrub: Za dveře a zrcátka 5500Kč.
12:56:42
25.01.2016
zdrub
-> Eidy: Cena za dil?
12:51:12
25.01.2016
-> Eidy: ty zadní lemy máš ale nějaký tmavší, ne? To taky opravuješ?
12:32:40
25.01.2016
-> zdrub: Nešvera. Jak má lakovnu u OMV.
12:31:22
25.01.2016
zdrub
-> Eidy: A kdo ti to lakoval?
12:20:58
25.01.2016
-> minno: Ne, lakýra trefil odstín perfektně a navíc to auto je pořád v garáži a většinou navoskovaný, takže toho se nebojím. Kapoty jsem měnil před 8 roky a od té doby jsou pořád stejný. 4
12:04:21
25.01.2016
-> U-Geen: 3
12:01:21
25.01.2016
-> radekp: a pak si necha vyoperovat mozek, jednak je tezkej a druhak to jeste zrychli jeho jizdu
10:34:47
25.01.2016
-> minno: Nebojí. On vymění i zadní těžké blatníky a přední těžké blatníky, pak střechu a kapoty1
