14:34:22
27.03.2016
MimiMB
-> Eidy: to máš dobré aspoň vidíš či ti ju niekdo nejde nedajbože ukradnúť. Máš ju celý čas na očiach len škoda že nie je to auto trochu vyššie super4 3 9
14:25:39
27.03.2016
A mimochodem mám hotovou ložnici. To by nebylo až tak zajímavý nebýt výhledu z postele :D
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.03.2016 14:25:39
14:24:21
27.03.2016
Máme za sebou první šedesátku km :) Všechno funguje parádně, teda až na motor stěračů, kterej se zase někde přikostřil a spálil 2. pojistku. Ale brzdy jsou zajetý, sání drží a z nějakého důvodu je to vevnitř o trošku tišší. Jestli nové sání nebo filtr vzduchu, netuším. Mám radost z nových kol bo na sluníčku Kóče sedí a vypadají moc hezky. Ale z čeho jsem opravdu nadšenej, tak to jsou tlumiče od pana Křístka. Nejdřív jsem si myslel, že se mi to zdá, ale pak jsem to vzal na rozbitou okresku a tam to bylo sakra znát. Je to pohodlnější a přitom to líp sedí. Neskutečnej rozdíl. Fakt jsem nadšenej :D
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.03.2016 14:24:21
19:57:48
26.03.2016
-> Eidy: 3
17:27:48
26.03.2016
-> MVM: Nejdřív jsem to vyhrnul dozerem a pak jsem tam natahal panely, abych to nasimuloval co nejlíp. 3
16:12:40
26.03.2016
-> Eidy: Jo takhle.. Takže spíš videorozbor. Já si právě říkal že lítáš někde v lesních úsecích,horizonty a táhlýma zatáčkama - ve smyslu "snažím trénovat na Nordschleife" (no na tom poli museli mít radost,když jsi jim tam buldozerem vyhrnul rádius Karuselu 3 )
15:45:30
26.03.2016
-> MVM: Snadný to není. Jezdím buldozerem po poli a tvaruju si kritický úseky z hlíny. Není to žádná sranda. 1
Jen koukám na videa. Občas si dám nějaký komentovaný od zkušených jezdců, ale většinou koukám na svoje. Znám už pozici a zkreslení kamery, dokážu dobře vnímat rychlost auta a odhadnout rezervy. A taky se snažím zapamatovat kritický úseky. Kromě okolí Breidscheidu je to až do Karussellu dobrý, ale pak jsou takový slepý horizonty a tam si nejsem moc jistej kam to vede. Ideální by bylo někoho zkušenýho přesvědčit, aby se držel 50m přede mnou a pak by se dal čas stlačit hodně. Ale jde spíš o tu srandu.
14:35:58
26.03.2016
-> Eidy: Ahoj. A jak (kde) trénuješ na Nurb? Máš nějakou mírně frekventovanou najetou silnici v okolí ? 1
00:56:44
25.03.2016
Jen jsem změnil náhled u karty, jinak nic novýho. Snad bude v sobotu hezky a zahořím brzdy před Mostem. A snažím se trénovat na Nordschleife.
17:50:46
24.03.2016
-> Jirik_Tuňák1983: Sériový tlumiče nebo i Spaxy jsou proti tomu takový šudlátka, to jo.1
17:11:58
24.03.2016
-> Eidy: Ta pístnice je už skoro tak tlustá jako tělo tlumiče. 1
14:52:43
23.02.2016
ZdrubT
-> Eidy: Mam tam HP racing, tlustá pístnice a nastavení na rally. Nápravnici jsem taky musel propilovat. Jinak do provozu mam 185/55 r14 a na okruhu r13. Jinak jsem pořídil GAZi, ale ty dám na nějakou srazovku. Na RSo zamejšlim po schlednutí u tebe taky Protlum a komplet trubkový ramena. Pořkám ale na svezení u tebe.
13:57:47
23.02.2016
-> Toušík: Co jsem svezl na HP třeba u Tunera2, tak tam jsem neviděl rozdíl v ani tak tlumičích, ale hlavně v kolech. Nižší profil a větší obvod prostě vypadá jinak. Líbí se mi to. Jen kdyby 15" na eRku nevypadaly tak divně velký. Pak jsem jel na HP u ZbrubT s velmi podobným nastavením podvozku jako na Kóče a s 13" kolama to bylo dost podobný.
No jsem velice zvědavej na projev. Minimálně takhle v ruce je na Potlumu vidět, že je to krásná práce a je za tím pečlivost. Jestli to bude stejný i v projevu, tak se mám na co těšit :)
13:40:08
23.02.2016
Toušík
-> Eidy: Jojo přesně tak, ale i když sem jezdil s Wenou na HP tak tohle je prostě něco ještě trochu jiného.. Ale tím nic nehaním!! Tam už byli také HP starší a jejich funkce nemusela být taková!! Jen mě to pak překvapilo na vlastním autě.
13:07:26
23.02.2016
-> Toušík: Díky, snad to bude fungovat dle očekávání. A jaký jsi měl tlumiče předtím? Něco od Kurky, jestli si pamatuju dobře. je to tak?
12:58:47
23.02.2016
Toušík
-> Eidy: Hele mě to tak taky sedělo když jsem to měl na kozách a cvičil jen s ramenem, ale když jsem to pak projel tak jsem se nestačil ani divit co se dole odehrává :/ TAk bacha na to!!! Jinak já chtěl tlumiče bez závitu a to prý není na tenhle tip že už má připravené jen se závitem. Hold jiný kraj jiný mrav :D Já k tlumičům popřeji jen aby tě nadchnuli a fungovali tak dobře jak překvapili mě.. A bacha na zuby když pojedeš krokem :D
12:21:09
23.02.2016
-> saSaT: Tady www.postershop.cz/retro-h odiny Mají tam spousty hezkých věcí. Člověk by tam utratil mnohem víc.
-> vhml: S hladkejma by to bylo o trochu snazší, tady to ještě nabíhá o závit, ale jsou tam.
-> djmaso: No jasně, vždyť jsem to psal ;)
-> Milan 136: Díky.
-> radekp: Vlastně by se moc nezměnilo. Šlo by to sice dobře krz rameno, ale na nápravnici by to nemělo vliv ;)
-> Bery: Nápravnici jsem už před lety prozíravě malinko propiloval, ale stejně mi ještě pořád chybělo místo. Musel jsem to upravit ještě jinde. Aneb podle slov jednoho starého mechanika "Když to nejde dovnitř, tak to musí jít ven." :)
11:11:34
23.02.2016
Bery
Je to o napravnici,ramena jsou jiná kapitola. Samozřejmě řešitelná díky wladovu pozitivnímu přístupu.
Kurnik taky bych měl začít něco dělat na závodníkovi...
09:59:45
23.02.2016
Jindas
-> radekp: A ještě by ušetřil pár deka 47 40
09:45:04
23.02.2016
-> Eidy: nevyřešil by se prostup tlumičů přední nápravou při použití trubkových ramen?40
