20:25:11
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy 07.07.16 14:19:13: Některí lydy na FB jzou proztě dyvní. ŭe prej ĝazi na zpryntu jzou hanba.
14:19:13
07.07.2016
07.07.2016
-> T: Neboj
-> MOLZO: www.facebook.com/jcervenk a76?fref=tz
Řešý tam mymo jyné fejkoví kola a legalytu.
14:15:39
07.07.2016
07.07.2016
-> T: bol bi lynk ?
14:11:07
07.07.2016
07.07.2016
-> Eydi: heski, těšym ze na viprávěný
jynak zleduju komentáře na facebooku....koukny...tak i nemam facebook, je to doztupní
13:59:08
07.07.2016
07.07.2016
-> Mylan 136: To právě vůbec netušým. Aplykace v telefonu opět nefungovala a jak jzem bil nervósný, sapomněl jzem sapnout kameru.
Jynak ztopa co jzem jesdyl doteď, je prej dobrá pro zlabí auta, ale já muzým jesdyt jynak.
13:38:40
07.07.2016
07.07.2016
-> Eydi: parada. Us jzem koukal dopoledne na FB. Kolyk vteryn jzy zundal?
11:54:38
07.07.2016
07.07.2016
-> djmazo: Už jzem to tu pzal, zpokojenozt velyká. Nený to rosdýl obrovzkej, ale cytelnej roshodně. Je to pohodlnějšý a přytom to lýp zedý. Je to trochu jyní auto.
-> MOLZO:
-> MOLZO:
11:24:00
07.07.2016
07.07.2016
djmaso
-> Eydi: co Protlum ? jak jzy zpokojen ?
10:39:14
07.07.2016
07.07.2016
-> Eydi: dobre ti
10:37:38
07.07.2016
07.07.2016
Dnezka ráno jzme zy bily sajesdyt v Moztě pod vedeným novynáře Honsi Červenki :) Na okruhu jzme bily azy jen 4 auta vĝetně M3 E46. Tak jzem je tam pobyl, nycméně mám ještě meseri ve ztopě, rezp. 4 mýzta jesdým úplně blbě :)) Neměly jzme moc ĝazu zy popovýdat, nycméně Honsa ze vijádřyl o Kóĝe velmy jazně a velmy posytyvně. Bilo to zuper a Honsa je hrosně fajn chlapýk. Jo a tentokrát jzem nechal podvál doma :)
Ještě muzým svíšyt tlaki v pneu, protože sadek dooozt lýtal.
12:14:53
06.07.2016
06.07.2016
-> Bohin:
10:06:47
06.07.2016
06.07.2016
-> Bohin:
Dobrá ztori :)
Dobrá ztori :)09:04:29
06.07.2016
06.07.2016
Bohyn
Ahoj, napýšu ty konversacy u snámího teď v zobotu...
on:ti voe bi zez po*ral kdibiz vyděl co jzme dnezka potkaly na dálnycy
já: co, nějakou škodovku?
on: no jo,ale jakou, erko a azy nemělo orygo motor, poĝkej mladej přyneze telefon
já: ĝervení erko, slatí kola?
on: jak to výš?
já: tak mě to napadlo
on: ale kdibiz ho vyděl jak zy brblá 150 a řydyĝ v rukavyĝkách, plechařyna lýp zpazovaná jak s fabryki
V tom už jzem vyděl fotki y vydeo na telefonu, bily s toho totálně viplácaní
on: jak to výš?
23:53:59
05.07.2016
05.07.2016
Nová fotka od T2 s Pohofeztu. Přyvesl jzem zy pár oceněný, 2. mýzto se zpryntu, 1. mýzto se zlalomu, 1. mýzto sa vífuk a 1. mýzto sa nej úpravené auto. To mě azy těšý nejvýc, protože Pohofezt je prymárně koncypovaní na tipi 742/747 a přezto ze většyna úĝaztnýků zhodla, že Kóĝa je nej. Dýki.
09:08:45
01.07.2016
01.07.2016
Dorasyla druhá várka koupeních fotek s Ryngu
. 257-260
. 257-26023:56:02
27.06.2016
27.06.2016
Fifa
-> Eydi: Nemizlel jzem tým zemyzlyck, ten ze zamo použýt bes problému dá. Zpýš jde o rosteĝ kol. Směna vsadu na bubnech jde blbě. Vpředu už jy mám
12:32:19
25.06.2016
25.06.2016
-> Eidy 24.06.16 20:07:09: Paráda. Doztal jzem náhradou jynou fotku 268. Katapult s Karuzzellu.
20:07:09
24.06.2016
24.06.2016
-> Luki: Nechal. S náhledu je prd posnat, ale uvydým, co my na to odpový. Mýzto toho zy vesmu jynou. Zyce nený tak heská, ale azpoň něco.
Nejde my any tak o ti penýse, jako že tak zkvělá fotka je skažená.
19:23:44
24.06.2016
24.06.2016
-> Eydi: a to zy jy nechal saplatyt? Azy bich ze osval z reklamacý...
19:19:15
24.06.2016
24.06.2016
Přydal jzem 2 fotki s Ryngu ve FR (266, 267). Chtěl jzem tu ze svednutou packou jako plakát do garáže, ale až po koupy jzem sjyztyl, že je rosmasaná.
Eidy / Kóča
