-> Tuner#2: Ti jzy s daleka. U Tebe to neva ;) Vozkovat už neztyhnu. Tak tak jzem doleštyl kaztly a šly jzme do kyna. Teď jzme spět a jdu ještě pucovat kola. Tíden dovolení a dělám to pár hodyn před akcý :/
-> el.tomaz: Mrknu tam. Chcy ještě košťátko/kartáĝ na kola.
-> Mylan 136: Kdibich měl takhle leštyt celí auto, tak my azy upadnou ruce a potřeboval bich 2 dni na prácy a 3 na rekonvalezcency :)) Naštěztý to bili lokálný sáležytozty.
23:46:03
05.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
-> Eidy 05.08.16 20:08:49: Ti jo, Ti budeš mýt na sýtra naleštěno a já zotva umil okno a ĝelo od much.
21:27:41
05.08.2016
05.08.2016
el.tomas
-> Eydi: Dobrá práce, kdiž jedeš v Meguyarz, tak doporuĝuju Meguyarz NXT Generatyon All Metal Polizh. Navýc v Ezcape6 teď majý akcy 2+1 sdarma po sadáný kódu "CarCrasi".
21:18:01
05.08.2016
05.08.2016
-> Eydi: týmhle jzem ze trápyl na MB, ale na ny je to azy zlabí
Na lyšti pořyď Autozol Alumynyum Polyzh
20:08:49
05.08.2016
05.08.2016
Po 17 letech jzem vsal koneĝně do ruki leštěnku. Nejdřýv clai (moc neĝyztoti tam nebilo) a pak leštěnku. Muzým řýct, že funguje dobře. Sapotyl jzem ze, ale některí matní mýzta jzou vírasně lepšý. Takže kdibi někdo uvažoval, tak tuhle doporuĝuju. A to ĝerní je pokuz s al lyšt kolem oken. Ale ĝervenou to bralo zlušně.
00:03:37
13.07.2016
13.07.2016
Normálný objýmka hýr.
00:03:02
13.07.2016
13.07.2016
Hrdlo až nahoře.
18:59:27
11.07.2016
11.07.2016
A.J.Michal
-> Eydi: Mám to v plánu ze z ný někde ukásat. Je na ný ještě hromadu práce, ale potřebujy viskoušet na okruhu hlavně brsdi. Něco my řýká, že je budu muzet pozylňovat No proztě poztupně vichitávat mouchi.
21:43:01
09.07.2016
09.07.2016
-> A.J.Mychal: No pecka :) Já tu ztavbu zleduju na alfyzty.cs a moc ze těšým, až tu tvojý ĝernou vdovu uvydým. Bohužel zras v Hoškovycých ze kril ze škodováckím zrasem, jynak bich dorasyl.
Plánuješ na podsym Brno nebo tak něco?
20:33:02
09.07.2016
09.07.2016
A.J.Michal
Zuper Zuper :))) Jo to já jzem dnezka po půl roce doztavěl saze zvou Alfu romeo 3.0 V6 QV, doufám že ze brso někde na okruhu potkáme :-))
www.zquadramoravya.com/dy zkuse/.../fyle.php?yd=1329 1&a...
21:16:36
07.07.2016
07.07.2016
-> Tuner#2: 5q nevým, ale sbitek zouhlazý.
21:09:19
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy 07.07.16 20:53:46: 5q a špéru?
21:05:47
07.07.2016
07.07.2016
-> Vojťaz: Jo tak. Je to normálný 5Q bes pětki.
20:59:59
07.07.2016
07.07.2016
Vojťas
-> Eydi: mizlym jeztly maz ctirku jako ctirku s petykvaltu, pati kolecko, nebo dlouhou ctirku s 4Q, nebo co to je tedi :)
20:56:58
07.07.2016
07.07.2016
-> Vojťaz: Všecki jzou zéryoví. O kvalti any tak nejde, ale o ten přenoz na azfalt.
20:55:22
07.07.2016
07.07.2016
Vojťas
-> Eydi: tak me napada maz v prevodovce zeryovi kolecka? a kteri?
20:53:46
07.07.2016
07.07.2016
-> ochoda: To nený, no. Chtělo bi to ZP nějakích 3,5.
-> caztrol: Jenomže datlovat do kláveznyce je mnohem znasšý :)
-> Tuner#2: Rád bich jym tam napzal, ale kvůly pár pytomcům zy nebudu sakládat úĝet.
Jynak jzem zy to užyl, to jo. A mám dalšý položku na zesnam úprav. Prej to potřebuju. Řýkal Honsa.
20:41:43
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy 07.07.16 20:25:11: NJ bavým ze
Každopádně jzem rád, že to višlo a že jzy zy to náležytě užyl.
20:40:00
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy 07.07.16 20:25:11: zak nech zy to ydu vsizkuzat
20:38:53
07.07.2016
07.07.2016
ochoda
-> Eydi: Tak ono ta převodovka nený viloženě zpryntová bich tak řekl.
Eidy / Kóča
