19:55:06
24.01.2017
Převodovka přišla z rukou pana Vrby. Díky jemu i Čokinovi za dopravu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.01.2017 19:55:06
21:16:54
18.01.2017
Čokin
-> Eidy: 158
00:42:08
18.01.2017
gred
-> Eidy: 4
00:12:19
18.01.2017
-> GRED-Činpokomon :D: To jsi asi nejmladší vlastník automobilu. 6
Ta SPZ byla taková dost viditelná, ale najde spousta dalších much. Ale díky, pane. 4
-> Čokin: Až přivezeš špajzku, tak Ti to ukážu naživo a pak si povíme.
Jinak se Škodovkou je to takový dvojaký. Ano, dá se pořídit spousta úprav a dílů za rozumný peníze oproti jiným značkám. Otázkou je, jestli není lepší za stejný celkový peníz pořídit jiné auto v sériovém stavu se stejnými schopnostmi. A legálnost řešit netřeba. To je ovšem rozumový přístup. A pak tu máme ten náš, srdcový, kdy cpeme peníze do nesmyslů. Ale když nás to děsně baví. 1 Aspoň je o čem debatovat a co řešit a pak na srazech na co koukat. Jako nemám vůbec nic proti kvalitním sériovým autům cizích značek, naopak. Stejně tak jako se rád podívám na sériové Škodovky v krásném stavu. Ale ruku na srdce, nebyla by to nuda, kdyby na srazu byly jen sériové Škodovky? To se můžeme sejít v hospodě a přinést fotky. Když se to sjede od všeho trochu, je to pestrý. Tohle vymýšlení a tvoření je to co nás baví. 4 A ten boj proti legálnosti z nás dělá správný drsňáky. 3
22:46:20
17.01.2017
Čokin
-> Eidy: Stím rozbíjením souhlasím, nadruhou stranu o to je to kouzelnější kolik možností jak z toho aspon trochu udělat auto se nabízí, finanční náročnosti nemluvě oproti třeba Porsche. Jen ta legislativa nám to trochu kazí......
Tvé výhrady = normální smrtelník si toho na sraze nemá šanci všimnout 1
22:43:13
17.01.2017
gred
jak se tady řešilo kdo od kdy jezdil...já měl první vlastní auto ve 12ti 3 120ku co sem dostal od táty když si koupil wartburga,měl sem jí u nich na place kde parkovali avie a kontejnery,bejvalej malej okruh autoškoly "doslova okruh3 ) jezdit sem tam směl teda jen za dozoru táty,takže tam to auto většinu času a já "tunil",v době kdy my bylo 12 a strašně frčelo rychle a zběsile,já neměl ani korunu a všude kolem kontejnery plný super krámů z vyklizenejch sklepů a podobně,si jistě dovedete představit jak to vypadalo3 3 pak několik aut s kámošema na pole když nám bylo tak 17,pak až od papírů normálně,doma o tom věděli,nějak to neřešili3 mimochodem ta 120ka má na virtu dodnes kartu,v rámci mojí první registrace kterou sem si omylem smazal3
-> Eidy: každopárně tohle je poprvý co ti píšu k autu,sleduju už dlouho,podle mě jedno z nejlepších erek co na virtu sou4 a líbí se mi jak si tady před nedávnem postoval ty nově natřený spztky,to bylo podle mě jediný co to auto trochu kazilo,ta přední spz1
21:35:10
17.01.2017
-> Čokin: Kryt vyšel na 4. pokus takto. Nádobka až na 5. A přesto mám drobné výhrady. Ale co už.
Jinak já jako malej škodovku nikdy nechtěl, protože je to krám, co se pořád rozbíjí. 3 Ale když jsem poznal eRko a především 130RS, změnil jsem názor. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.01.2017 21:35:10
21:19:26
17.01.2017
Čokin
-> Eidy: A jak je na tom kryt víka motoru? Jinak Catchtank pěknej 4
Jinak jsem břídil, řidičák až v 19ti do té doby jen od 14 na fechtlu po vesnici a polích. Nemoc jménem ,,Škodovka" mě postihla až ve 20ti kdy jsem dostal první auto, byla to červená 105 L a dodnes na to rád vzpomínám......pak už to šlo rychlým tempem 120 LS , 120 orange devil , 130 , 125 , a poslední je Rapid od r. 2010 tzn v prosinci to bylo 6 let.
Další škodovky až na náhradní díly v kuse v plánu už nejsou a doufám, že s Rapidem mimochodem oba jsme stejné ročníky (1985) nám to vydrží až tam.......1
22:03:16
05.01.2017
-> CHIP: to je dobrá náhoda1
17:35:37
05.01.2017
-> Tuner#2: 3 3 3 3
17:32:26
05.01.2017
-> havlik: -> U-Geen: To jsme měli úplně stejně. Od doby co jsem asi ve 4 letech zboural 1000MB a rozštípal vrata jsem za volant nesměl 8 1 (auto postavené z kopce a já si hrál s páčkama a jedna z nich byla asi ruční brzda 40).
Jinak Žlutka asi 16 - 17 let taky úplně nevím jak to počítat.
14:14:44
05.01.2017
Zazaa
ja jel s Gardesem poprve az s ridicakem ....
jinak s 30kou zetorem po poli od 10 a s dedovou carevnou po silnici asi od 14 :)
jen nevim jak pocitat roky ... Gardeso je doma 33let :)
13:36:29
05.01.2017
CHIP
Taky jsem řídil od 13-ti .. s tatou vedle sebe .. ale ani jeden z nás neměl řidičák ..
Koukám jako blázen .. budu mít rapida za 3 měsíce 15 let. Máme to s Mattessem téměř stejně.
upraveno 1x, naposled 05.01.2017 13:37:13
12:27:22
05.01.2017
TTomas
Taky jsem nesměl, tak jsme si se 2 staršíma kamosema koupili cestou do hospody trabika za 3tis ( každej dal litr) a vesele krosili všude kde se dalo4
12:07:41
05.01.2017
Já s traktůrkem TK 10 asi od 6 let. Děda s babi nahazovali seno a já popojížděl. Neměl jsem rád orání - občas se povedl docela velký boční náklon a to jsem radši seskočil a šel vedle traktoru3 . Na silnici cca od 15.
11:45:31
05.01.2017
S traktorem nebo kombajnem po poli jsem jezdil hodně mlád. V nějakých deseti, strejda seděl vedle. S autem jsem začal ve 12 při sklízení sena u strejdy na zahradě a od 15 jsem se začal na silnici. Při prvním rozjezdu v autoškole jen učitel mávnul rukou a já jel podle sebe1 Druhou jízdu jsem měl centrem Prahy, pak se svezl na okresce cestou do Plzně a šel na náklaďák1
Zpět k tématu - za pár týdnů budu mít s Rapidem 15 let4
11:09:17
05.01.2017
-> U-Geen: jo to já taky3
10:55:42
05.01.2017
-> havlik: ja taky... i kdyz, jednou kdyz jsem skoro koncil autoskolu jsem moh popojet po dvore! :)
10:26:32
05.01.2017
Koukam že jenom já to měl až do řidičáku zakázaný a hlídaný8
10:10:11
05.01.2017
-> vhml: Ty seš tak mladej? To bych do tebe neřek.
-> minno: To máte ale hezkou tradici :) Tak já taky nebyl v autě sám. Aspoň ze začátku ne. Pak občas takový zapadlý silnice na konci světa. Na frekventovanou silnici jsme šel až v autoškole v 16.
