09:00:52
04.02.2017
-> Eidy: Ako pan Fiegr renovuje vypadanu vrstvu liatiny vyvrtu valca ?
Mam tiez nieco na repas. Ale rad by som vedel co ma caka naozaj.
13:00:43
03.02.2017
Časy jsou zlé, musíme syslit. 1 Práce pana Fiegra. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.02.2017 13:00:43
upraveno 1x, naposled 03.02.2017 13:01:14
00:16:20
03.02.2017
Převodovka je na místě. Pravá poloosa se sice dost bránila a musel jsem jí flexou líznout náběh do pojistného kroužku v difu, ale je tam taky. Stejně jako startér, spojkovej váleček, váha vzduchu, sací potrubí atd. (musí se sklopit motor a něco překáží). 5
V mezičase pokračuju v interiéru na úpravách a čekám na další díly.
15:56:11
25.01.2017
-> Eidy 24.01.17 19:55:16: Parada, taky me bude zajimat co to bude delat v Tvych rukou. 4
14:53:00
25.01.2017
-> T: Čoveče nezjišťoval. Ani mě to nenapadlo. Zkusím takhle a uvidím.
14:46:59
25.01.2017
-> Eidy: a co nějaká změna geometrie, nezjišťoval jsi ? 4
13:22:32
25.01.2017
-> radekp: Přisraně možná taky. 3
12:43:37
25.01.2017
-> radekp: no vždyť to je vlastně totéž 3
06:07:53
25.01.2017
-> Luky: jsem četl přisraně3
-> Eidy: paráda, těším se na reference
22:32:57
24.01.2017
-> Bery: Standardní nižší nastavení od Kalmara. Po sednutí nějakých 35-40Nm v základu a čep je nastaven do díry s prudším náběhem, tedy nižší svorností.
Jinak by bylo fajn se s tím svézt na mokru i na suchu, abych viděl rozdíl. Přepdokládám, že budou situace, kdy se to zlepší (náhodné prohrábnutí jednoho kola) a pak asi i kdy se to zhorší. Třebas místo jednoho kola se protočí obě a poletím ven. Ale to si všechno povíme potom. 4
-> Luky: Ano, mami. 1
21:26:39
24.01.2017
Bery
-> MVM: Na širokým kusu asi jo. :-) A doporucuju i v zatáčce v lehkém driftu
21:22:09
24.01.2017
-> Bery 24.01.17 21:18:20: Ať si vrkne .. Je potřeba zkusit jak se to rozdovádí 4
21:18:20
24.01.2017
Bery
Hlavně nevrkat plynem. Na kolik nastaveny?
21:16:57
24.01.2017
Je to "jen" o základním nastavení diferenciálu (který si stejně provozem trošku sedne) a o práci s plynem v celým průběhu zatáčky. Nic zásadního se nestane .. ač někdy se z auta stane větší "mrcha" nuže podle toho se s nim pak musí jet .. žádné mazlení a kochání kajinou - ryze závodnický přístup hraní s mladou paní.. 1 (na předokolce je to znát víc)
21:04:13
24.01.2017
-> vhml: jo, na tvoje víkendové stěžování jsem si mimo jiné vzpomněl 1
-> Eidy: ten přechod na špéru prý umí kousnout. Tak radši že začátku pomálu a při straně jo? 6
20:56:31
24.01.2017
-> Luky 24.01.17 20:49:22: hele já nějak nepoznal rozdíl v řízení. Ale Miata má Torsena. Jen na ledě se to , namísto prohrábnutí jednoho kola, velmi ochotně celý roztočí.
20:52:07
24.01.2017
-> T: Jasný. 4
-> Luky: Každej straší, ale já si nemyslím (doufám), že to bude tak moc jiný.
20:49:22
24.01.2017
-> Eidy: to se budeš učit jezdit tak trochu nanovo, ne?
19:57:28
24.01.2017
-> Eidy: super 158 počítej, že mě v Mostě ten samosvor bude moc zajímat 1
19:55:16
24.01.2017
Je tam. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.01.2017 19:55:16
