21:31:43
01.10.2018
Kocvin
-> Milan 136: -> Nwkt: Nemá šanci chytnout, je to moc umělé.. Mám doma koberec, na který lehám pod auta a traktory při svařování už několik let, vypadá jako cedník, ale nikdy nechytil plamenem..
21:12:34
01.10.2018
-> Nwkt: to bych mel dost sevrenou prdel, varit na tom koberci
21:04:20
01.10.2018
-> Eidy: To se nebojíš, že zahoří?
20:59:14
01.10.2018
-> Nwkt: Jop. Je v něm už pár děr, ale je to dílna. 5
20:57:33
01.10.2018
No a dočistil to. Pokračování zítra.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.10.2018 20:57:33
20:57:03
01.10.2018
-> Eidy 01.10.18 20:56:31: To svařuješ na koberci?
20:56:31
01.10.2018
Pak oddělil dvojité plechy. Mezi nima to bylo taky chycený.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.10.2018 20:56:31
20:55:34
01.10.2018
Už byly hodně unavený.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.10.2018 20:55:34
20:54:56
01.10.2018
Vyřezal jsem kapsy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.10.2018 20:54:56
20:59:50
30.09.2018
-> SO545: To jo, chce to. Ale to víš, že mě občas napadne, že když to vydrželo doteď, že to vydrží i potom. 1 Ale ne, to se musí udělat pořádně a pak to bude na parádu. Třebaže to nebude úplně krásný (svary), tak bude bytelný. A to je důležitý.
20:42:57
30.09.2018
-> Eidy 30.09.18 18:59:34: to treba nekompromisne...ak sa urobi karoseria poctivo tak to auto /ak sa nerozbije/ prezije dalsich 40rokov...
18:59:34
30.09.2018
Další krok bude udělat nový kapsy zadní nápravy. Komplet odřezat a udělat nový. Teprve jsem začal.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.09.2018 18:59:34
18:57:32
30.09.2018
Hotovo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.09.2018 18:57:32
18:57:08
30.09.2018
Záplaty do prahů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.09.2018 18:57:08
18:56:08
30.09.2018
Zesílení pro oporu držáků zadní nápravy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.09.2018 18:56:08
18:55:15
30.09.2018
-> Milan 136: To víš, kdybych byl doma pořád, to by to jinak odsejpalo. Ale od zítřka jdu zase, takže teď už budu děalt jen po večerech.
Přebodovaná vanička.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.09.2018 18:55:15
19:12:01
29.09.2018
Ty jedeš! Fakt to vypadá, ze nespíš a nechodíš do práce 1
Já to včera vytáhnul a spálil 10 litrů Vervy5
18:01:25
29.09.2018
No a největší boj jsem zakusil při vyoperování rohů podlahy u vnitřních držáků zadní nápravy. Musel jsem vždycky zařezávat šrouby na přesno, abych je utáhnul, neopíraly se do stěny a zároveň byly v celé matce. Nakonec jsem to pořezal i trochu okolo a vyzkoušel řezání plechu MIGem. Nechtělo se mi to pálit elektrodou. A plazmu nemám. Když už jsem to kuchnul, navařil jsem ještě další matky pro lepší pocit. 5
Poklidím dílnu a pro dnešek asi konec.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.09.2018 18:01:25
upraveno 1x, naposled 29.09.2018 18:04:25
17:56:27
29.09.2018
Prozatím takto.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.09.2018 17:56:27
17:55:59
29.09.2018
Na pravém držáku zadní nápravy na mě vykoukly celkem 3 praskliny. 9 takže to pak přijde ještě zesílit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.09.2018 17:55:59
