-> Milan 136: Díky. Kila určitě přibudou. Ve výsledku budu rád, když se vejdu do 800kg. Ale za ten výsledek to bude stát. Doufám :)
Dneska jsem dodělal kapsy. Ještě jsem zespodu navařil 2mm nerezové výztuhy a dovařil věci okolo, co tam zbyly z minulosti.
Levá.
22:51:40
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
Antony - zrušená registrace
-> Tomaso435 04.10.18 15:25:24: to je přesný
15:25:24
04.10.2018
04.10.2018
-> radekp 02.10.18 06:17:37: nejlepší je, když si řikáš kurva proč mám furt zatmavenou kuklu i když nesvářím.. z pravidla něco někde hoří
15:14:41
04.10.2018
04.10.2018
Pekna prace. Ale taky si rikam, ze pribyde nejaka vaha na budce, tak by to chtelo pridat kone?
13:02:29
04.10.2018
04.10.2018
-> Dušan: Jojo. Snažím se to svařovat úsporně.
Očištění mělo mnohem větší cenu, než jsem čekal. Kdybych to čistil jen doma, půlka věcí by tam zůstala schovaná. Jsem za to moc rád.
Očištění mělo mnohem větší cenu, než jsem čekal. Kdybych to čistil jen doma, půlka věcí by tam zůstala schovaná. Jsem za to moc rád.12:28:39
04.10.2018
04.10.2018
Dušan
-> Eidy: opatrně s těma svárama. Každý bodnutí něco váží.
Každopádně se dívám, že očištění na plech mělo cenu. Člověk vidí jakej je to papír.
Každopádně se dívám, že očištění na plech mělo cenu. Člověk vidí jakej je to papír.10:04:59
04.10.2018
04.10.2018
-> Eidy:
23:53:35
03.10.2018
03.10.2018
Mám nový kapsy. Nakonec z 1mm.
23:52:44
03.10.2018
03.10.2018
Dneska přišli noví pomocníci do dílny.
08:03:10
03.10.2018
03.10.2018
-> T: To jo. A nakonec stejně praskne něco, co je 3x silnější než všechno původní a shnilý.
07:48:42
03.10.2018
03.10.2018
-> Eidy: když to tak sleduju, tak je stejně neuvěřitelný jak s tímhle můžeme jezdit
23:13:25
02.10.2018
02.10.2018
No a začal jsem vyrábět nové kapsy. Pro jistotu trochu silnějšího materiálu a delší matky, aby měly šrouby v čem držet. No a to je pro dnešek konec. Přišel jsem pozdě domů.
23:10:51
02.10.2018
02.10.2018
-> Antony: Jojo, snaží se. Jen kdyby měli víc času.
Dneska jsem začal přípravkem na zadní ramena, aby se to nepokroutilo.
14:26:33
02.10.2018
02.10.2018
Tady je to, koukám, samej kaskader
ale žádný strachy, už na mě taky chytly monterky
-> Eidy: koukám, mekánici se snažej
11:36:02
02.10.2018
02.10.2018
-> radekp 02.10.18 06:17:37: To by ještě šlo.. mě takhle začlo být teplo v nevytápěný dílně při usilovným broušení - a už mi doutnalo na břiše triko.. bavlněný promaštěný.
Ale ty koberce jsou samozhášivý - taky jsem je používal jako podklad a svařoval na nima. Dokonce nám doma do něj kdysi padl vnitřek explodovaný žárovky a jen se tiše "potopil").
06:17:37
02.10.2018
02.10.2018
V létě jsem svařoval plotové sloupky - svařuju a najednou si říkám - je mi nějak horko. Sundám kuklu a kolem mě hořela tráva
. Zatančil jsem dupáka a polil to vodou.
. Zatančil jsem dupáka a polil to vodou.22:42:40
01.10.2018
01.10.2018
Tak jako já nemám boudu položenou na koberci. Je asi 50cm nad ním. A jiskry tam padají a nic se neděje. Když jsem o víkendu řezar obloukem, tak mi kapalo železo na koberec a jen to čmoudilo. Pak jsem tam hodil kus plechu, ale nic se nestalo.
22:16:55
01.10.2018
01.10.2018
Minott
-> Nwkt: pisem jako ktora, samozrejme ze mi uz aj handra horela jak fakla,, ale niektora ti nechiti ,, od co-cka urcite,,, chemia vladne svetu,,
22:07:09
01.10.2018
01.10.2018
-> Minott: No by ses divil, už mi taková hadra chytla
21:54:20
01.10.2018
01.10.2018
Minott
-> Kocvin: dobre hovoris, problém ma horet aj obycajna handra ( jako ktorá ) prepálena od co-čka, zadymí ale nikdy nezbĺkne,,
Eidy / Kóča
