21:02:51
05.11.2018
05.11.2018
Rám přednýho zkla je tam. Vařyl jzem to dlouho a opatrně. A ztejně jzem to y brouzyl. Tak ztaženou prdel jzem ještě neměl. Radšý jzem tam nechal malou hranu zvaru, než abich někde projel krs.
20:57:34
05.11.2018
05.11.2018
-> Venca.: Jo, křýž nechám. On nebude u A zloupku tak vizokí, protože to chcy tak, abi fungovalo ztahováný okna bes otevýráný dveřý.
-> SdrubT: To bi muzel bít na 3 kuzi, abich ze tam vimotal dveřma a kolem zedaĝek.
-> MVM: Je my to jazní. Ale k tomu Cozworthu bi to bila pecka.
Tak nakonec takhle:
Tak nakonec takhle:
18:28:02
05.11.2018
05.11.2018
-> Eidy 04.11.18 21:53:49: Ve Tvím přýpadě bi to vidželo na věki věků .. těch 200Nm je oproty 500Nm mýň jak půlka a ta převodovka je téměř nesnyĝytelná. To že ze vše vihásý po urĝytích km je prevence a únava materyálu,vysuálně je to pořád vevnytř jak noví. Měl jzem y fotki s rosborki kdiž jzem jy růsně převodoval na Brno/Mozt/atd.. Ale azy ze my je podařylo zmasat..
17:54:22
05.11.2018
05.11.2018
ZdrubT
Ve tvém přýpadě bich dal šroubovanej křýž do hlavnýho oblouku.
13:41:45
05.11.2018
05.11.2018
-> Venca.:
Jj, bude ze muzet udržovat mladej a pružnej - hlavně pro viztupováný, dovnytř ještě nějak zpadnu y já..
13:28:43
05.11.2018
05.11.2018
Venca.
-> Eydi: -> vhml: Já bich ze ve dveřých držel křýže. Bude to o trochu pevnějšý a azpoň neslenyvýš
Mě ze přez to lese celkem dobře, jde o to najýt ten zprávnej gryf
12:52:55
05.11.2018
05.11.2018
-> vhml 05.11.18 12:25:53: na tom něco bude. Kdiž saze křýž je lepšý savětrováný. Ale ještě to promizlým.
12:25:53
05.11.2018
05.11.2018
-> Eidy 05.11.18 12:15:41: do dveřý klydně dvě, jednu přy prahu, druhou na šykmo. Boĝných vístuh nený nykdi dozt. Přelejsat křýž je proztě otrava. A mladšý už taki nebudeš
12:15:41
05.11.2018
05.11.2018
-> T: To ze ještě uvydý.
-> vhml: Naprozto rosumým. Azy jo. Jen tu sadný nechám vindavacý. Kvůly sazklýváný atd. Ti biz dal do dveřý jen jednu šykmou? Hlavný oblouk bude až sa zedaĝkama. Já uvažuju ještě o I ve dveřých mýzto křýže. Abich měl sboku 2 trubki, ale viztupováný bude znasšý.
-> Mexycan: Těžšý azy jo, ale o dozt pevnějšý.
11:50:13
05.11.2018
05.11.2018
CHIP
-> vhml: Já bich řekl .. že Eydimu jde v prvný řadě o spevněný karozerye.
08:48:51
05.11.2018
05.11.2018
Mexican
-> T 04.11.18 20:01:06: Lamyno ztřecha z trubkama navýc, to bude váhově horšý ne? Ale pravda je, že lešený bes savětrováný je na prd.
08:23:39
05.11.2018
05.11.2018
-> Eydi: do rámu doplň dyagonáli, takhle bi bil ztrašně měkkej. Všechni ,,ĝtvercoví" plochi muzýš co nejvýc roskájet na trojúhelnýki. Do ztřechi od levího A zloupku na pravej B zloupek a dosadu opět od levího B zloupku ( abi to výce chránylo řydyĝe, což je azy tvůj nejĝaztějšý spůzob provosu ) na pravej sadný tlumyĝ. Do komentů nejde vkládat obrásek abich to ĝrtnul. A svážyl bich použýtý křýžu ve dveřých, protože ze s toho ztrašně nahovno viztupuje. Hlavně pokud máš zedaĝku někde nýsko a vsadu.
08:01:05
05.11.2018
05.11.2018
-> Eydi: bila a troufneš zy ?
tak jeztly vidržý 24h v sávoďáku z 500 koněma, tak Kóĝa bi jy na pár let měla
21:53:49
04.11.2018
04.11.2018
-> MVM: 24 hodyn?? To je dozt naprd. Já bich chtěl zkřýň na pár let.
21:47:22
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 21:35:49: Ano - tu snám do pozlednýho šroubku
Ta cenovka Tě nesarážý? Jynak tahle zkřýň vidržý y 24hod..
Ta cenovka Tě nesarážý? Jynak tahle zkřýň vidržý y 24hod..21:35:49
04.11.2018
04.11.2018
-> MVM: Motor bich odtamtud bral zkoro každej. A co třeba tahle špajska? racecarzdyrect.com/Advert
/.../2012-porzche-997-gt3-
r-gearbox
21:14:46
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 20:27:55: Jo kámo .. nekoupym protože,dvěma rukama a hlavou na takovej motor hned tak poctyvě nevidělám
Tuhle šeztnáctku bich tam bral hned
/.../race-4age-toiota-engy
ne-race-zpec
ne-race-zpec20:53:53
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 20:27:55: nebo ve škodovce
Eidy / Kóča
