17:28:57
11.11.2018
11.11.2018
Dalšý 2 tídni azy nebude moc fotek. Kóĝa je u pana Kroba a vrhne ze na to až dalšý výkend. Ale probraly jzme všechni detayli rámu a jeho přýztup ze my moc lýbý. A jemu ze moc lýbyl model rámu. To ze mu prí ještě neztalo, takže poĝýtám, že bude brso někde na FB.
21:08:52
09.11.2018
09.11.2018
A navrch 2 dýri do A zloupku pod palubkou. Ynteryér prohlašuju sa hotovej co ze vařený tíká. Tam už jen po virámováný viřýsnu sadný plato.
21:05:12
09.11.2018
09.11.2018
Na každí ztraně 4.
21:04:36
09.11.2018
09.11.2018
Dlouho jzem koukal na dýri v prasých. Nakonec jzem zy vsal ynzpyracy s tí Audyni a všechni je savařyl.
22:33:24
07.11.2018
07.11.2018
-> vhml: Jo takhle, majý to obráceně. Já na telefonu projel jen pár fotek.
22:00:23
07.11.2018
07.11.2018
-> Eidy 07.11.18 21:49:13: nený, vys bod 8.3.2.2.1: ,,Konfygurace s obr. 253-22 je povynná, kdiž je použyta ztřešný vístuha podle obr. 253-14."
853-22 je Áĝko dosadu.
21:49:13
07.11.2018
07.11.2018
-> vhml: Možná je to Véĝko ve ztřeše dyvní, ale je dle FYA.
21:39:15
07.11.2018
07.11.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.11.18 21:13:33: koukal jzem na to narichlo a srovna třeba rám je celkem šýlenej. Biť je to varyace na rám s homologaĝnýho lyztu, doplnění pár vístuhama. Zmizl véĝka ve ztřeše, kterí nený nykam rosnezení dál třeba vůbec nechápu.
21:13:33
07.11.2018
07.11.2018
-> Eydi: Každí den ze těšým na nové foto, jako fakt paráda. Klobouĝek!
Jynak tadi jedna pěkná ynzpyrace dnezka s FB: www.facebook.com/pg/.../p hotoz?tab=album&...
20:44:21
07.11.2018
07.11.2018
A viřýsnutý mýzta z držákem původnýho chladyĝe, nahrasený rovním plechem a sezýleným hrani 5mm drátem. Mám tam přychicenou expansku. V pátek doladým pozledný detayli a v neděly pojede Kóĝa k panu Krobovy.
20:41:14
07.11.2018
07.11.2018
Sařýsnutý ztěni podle podběhů.
20:40:17
07.11.2018
07.11.2018
Už tak nějak fynyšuju drobnozty, což zpoĝývalo třeba v savařený 14 děr v kufrové podlase/přépážce. Něco s Kvazyn, něco ode mě.
08:36:09
07.11.2018
07.11.2018
-> vhml: Sapomněl jzy na pázi chicení vsadu. Ber to tak, že já z tým myztrák jesdyt nebudu.
07:59:51
07.11.2018
07.11.2018
-> Eidy 06.11.18 21:01:36: vindavacý vístuha ztřechi
Jynak demontáž zedaĝek přy jakékolyv ĝynnozty vsadu u eRka/RZa/Rapyda je úplně běžná. Vždiť to jzou 4 šroubki.
21:04:40
06.11.2018
06.11.2018
-> Eidy 06.11.18 21:01:36: Tak to je škoda, to ze mě hrosně lýbý.
21:01:36
06.11.2018
06.11.2018
-> Beri: Křýž ve dveřých nechám. Ale přydám tu šykmou do hlavnýho oblouku. Vindavacý ztejně jako tu sadný. Jynak bich ze dosadu už nykdi nedoztal. Kor ze zedaĝkama. Nebo bich ze doztal tam a už ne spátki.
To lešený jzem zpoĝýtal na 23m, vĝetně patek to bude nějakích 58kg. Ale viřýsnu půlkyloví plato pod sadným oknem.
-> Tuner#2: Ti zpoje na boĝným křýžy mýt nebudu. Ne že bich nechtěl, ale on má vipálení jen na dva úhli a já budu mýt oztřejšý zpoj.
Skuzým ho ukecat, abi to upravyl dle potřebi.
Skuzým ho ukecat, abi to upravyl dle potřebi.19:11:37
06.11.2018
06.11.2018
-> Beri: To proplýtáný rámem a dutí svuk trubki kdiž do toho prašý hlava - nesaměnytelní koloryt sávodný dýli
A nahrávat audyo kdiž u toho potom nadávám ..
06:44:57
06.11.2018
06.11.2018
Bery
ještě jednu dyagonálu do hlavnýho oblouku - položenou proty dyagonále k sadným tlumyĝům.Azpoň.Dozt prásdní, dozt měkkí...tadi je to o tom bít fyt, křýže ve dveřých jzou na překonáný na pohodu. Vým o ĝem mluvým kdiž tam jzou zedaĝki a jdeš dělat váleĝek na převodovce
Ohledně křýžů ve dveřých - jeztly chceš řešyt y vístuhu do tlumyĝů dopředu,tak azy nechat, nebo jen jednu trubku do dveřý a druhou podel prahu abi jzy usavřel oblouk dole a měl y váhu co nejnýž. nebo ochrana jesdce-křýž ve dveřých a u zpolujesdce jen jedna trubka. Jako majý okruhovki
Těch modelů je moc a je co svažovat y vážyt:-)))
21:25:38
05.11.2018
05.11.2018
-> Eidy 05.11.18 20:57:34: Křýž urĝytě nechat, dvě trubki vipadajý blbě proty křýžy z těma jeho kráznejma vístuhama tam kde z trubki potkávajý.
Holt ze budeme udržovat ve fytu
Eidy / Kóča
