07:13:23
28.08.2019
28.08.2019
krtecek
-> Tomáššš: to poslední to je porno pro oči
07:13:00
28.08.2019
28.08.2019
krtecek
-> Eidy: to jsi šplíchal tou pištolí co sis pořídil?? Dobrý výsledek podle fotek. To jsi tam měl i tu trysku 1,3??
21:44:58
27.08.2019
27.08.2019
-> Tomáššš: Super, ta poslední varianta je parádní. Já to zkusím.
21:30:23
27.08.2019
27.08.2019
21:26:19
27.08.2019
27.08.2019
Do závitů jsem nacpal většinou červíky, aby se závit nezalepil, ale aby se toho nabarvilo co nejvíc. Ona ta M8 stojí asi 2 kačky. Jinak kompresor a pistole to vydrželi dobře.
No a odpoledne vtipná historka. Nalil jsem barvu do pistole a z nějakého mě záhadného důvodu jsem tam nevrátil víčko. No a jak jsem to čapnul z držáku a rychle přitáhnul, tak jsem na sebe cáknul dost barvy. Že jsem měl z pantoflí bazén, to by mi až tak nevadilo, ale že jsem si tu epoxidovku cáknul na svý chlupatý kozy, to mě vyděsilo. Hadr s ředidlem to zachránil, ale myslel jsem, že shořím, jak to pálilo. Z nádrže na dešťovku jsem na sebe chvíli cákal vodu, abych to přežil.
21:20:21
27.08.2019
27.08.2019
Snad je to všude.
21:20:02
27.08.2019
27.08.2019
Nejhorší bylo vyfoukavání a luxování písku.
21:19:34
27.08.2019
27.08.2019
Trvalo mi to dlouho, ale mám hotovo.
22:18:59
26.08.2019
26.08.2019
-> milanrejpid: Jojo. Moc děkuju za zařízení.
-> Tuner#2: Jo, jinde. Na původně dohodnutém místě na mě jaksi ehm zapomněli i přes dvojí domluvu.
Ale dobře to dopadlo.
Ale dobře to dopadlo.21:55:45
26.08.2019
26.08.2019
-> Eidy 26.08.19 21:00:03: Tak prima. Pískování teda podle toho co čtu bylo jinde?
21:42:52
26.08.2019
26.08.2019
milanrejpid
Sem moc rád že to dopadlo dobře.
21:00:03
26.08.2019
26.08.2019
-> T: Hele, volal mi asi 5 minut po tom, co jsem od Tebe odjel. Takže to vyšlo parádně. Pak jsme ještě jakou dobu kecali o autech. Je to fakt blázen jako my.
-> Tuner#2: Správná připomínka, ale neboj. Takhle bych to nikdy nevezl. To bych asi ani nedovezl. Během transportu to stálo na obou podvozcích, aby to bylo opřený do podlahy. Sundat a nandat ho je otázka pár minut.
20:51:53
26.08.2019
26.08.2019
-> Eidy 26.08.19 20:38:46: Super! Jinak ještě taková drobnost, Matěj povídal, že když takhle vozili eRko, tak se jim roztrahalo po laku. Sice bez rámu, ale opatrně s tím uchycením jen v předu hlavně při otřesech a dopravě.
20:41:36
26.08.2019
26.08.2019
-> Eidy: já jsem si říkal jak to dopadlo a koukám, že dobře
20:38:46
26.08.2019
26.08.2019
Tak jsme zase doma. Loni jsem si myslel, že mi to pískovali jemným pískem. Ale to co jsem viděl dneska, proti tomu je snad mouka jako štěrk. Ale pěkný to je. Díky grilu je to otryskaný líp jak loni, ale odevšad se to sype. To bude zítra legrace. Každopádně tě vím o super chlapíkovi od Dobříše, který je blázen do Lancií a starších aut obecně. Takže kromě tryskání jsme ještě parádně pokecali.
12:39:22
26.08.2019
26.08.2019
Uvidí se zítra, jak to dopadne. Kóča je teď na lehké pískové masáži karoserie a zítra budu stříkat.
10:38:48
26.08.2019
26.08.2019
krtecek
-> Eidy: -> Tomáššš: nehádám se...nemám zkušenost...reprodukuju co mi řekl do telefónu...
10:12:05
26.08.2019
26.08.2019
-> krtecek: ja som s tým problém nemal
20:18:30
25.08.2019
25.08.2019
-> krtecek: Přímo HB Body říká, že do 25% se to jejich ředidlem ředit může. Ono na první vrstvu je to tak obecně lepší.
19:08:37
25.08.2019
25.08.2019
krtecek
-> m8rinek: -> Tomáššš: já se bavil s technikem od Body a říkal, že pokud dodržíš přesně postup co píšou, tak to udělá to co má. Nesmí to ředit, jinak už to nebude mít ty slévací a vyplňoací schopnost...
Eidy / Kóča
