22:02:39
28.08.2019
28.08.2019
-> Eidy: čím si špároval?
20:14:02
28.08.2019
28.08.2019
Včetně "lahůdky" v podobě kapes zadních ramen, kam jsem to cpal hadičkou a přes ruce tam skoro neviděl.
20:13:01
28.08.2019
28.08.2019
-> Tuner#2: Se zeptám Marušky, až ji zase potkám.
Po dnešku vymazané spáry zvenku i zevnitř.
19:29:54
28.08.2019
28.08.2019
Star LC20
-> Tuner#2:
13:51:10
28.08.2019
28.08.2019
-> krtecek:
To schválně dneska zkusim, dojdu za mladou s tim že potřebuju vyčistit.
13:49:09
28.08.2019
28.08.2019
-> krtecek 28.08.19 13:24:03: Ty moc nefungujou, to smeje tak maximálně sejra za ráfkem
13:24:03
28.08.2019
28.08.2019
krtecek
-> Antony: -> palinator: na pipíšky jsou jiný čistidla
většinou biologický
většinou biologický
12:40:46
28.08.2019
28.08.2019
Antony - zrušená registrace
-> palinator: pipíška ani nemusíš, bohatě stačej už třísla
Apropo, bysme mohli na příštím pohofestu udělat workshop. "kdo nevěří, může vyzkoušet" klidně nitro zařídím
12:24:47
28.08.2019
28.08.2019
-> minno:
Houfně jsem myl i předloktí a občas opatrně i xicht. Pipíška si kvůli vám v nitru máchat nebudu.
09:44:45
28.08.2019
28.08.2019
miguelias
Já čistil díl nitrem, omylem jsem toho nitra vylil dost na židli v garáži, pak si do toho nevědomky sednul.
To bylo radosti....
To bylo radosti....09:37:43
28.08.2019
28.08.2019
-> Eidy: Joo, byl to bomba zážitek
-> palinator: to jsem si taky říkal, na rukou v pohodě, tak to musí fungovat i jinde
a jaký to bylo překvápko
09:31:31
28.08.2019
28.08.2019
-> palinator: Zkus si tím umejt pupek a pak nám řekni.
09:19:30
28.08.2019
28.08.2019
-> palinator 28.08.19 09:09:50: Na rukách (dlaniach) to nerobí nič, ale na iných miestach rúk a tela už áno.
09:09:50
28.08.2019
28.08.2019
Nejste nějaký přecitlivělí? Já pucuju ruce od barvy jedině nitrem a žádný zvlášní pocity mi to nepřináší.
E: je nakokot, když má člověk nějakou odřeninku nebo záděru... to pak pálí jako čert, takže možná pokud to Eidyho pálilo, tak mu nitro lezlo do jeho nepoužívanejch mléčnejch žláz a stane se z něj vlastně nitromaminka
09:00:15
28.08.2019
28.08.2019
-> Antony: Ou! No já se myl taky nitrákem a takový horko jsem ještě nezažil. Kam se hrabou hřejivý masti s chili papričkama. A v tvým případě si to ani nechci představit.
08:36:03
28.08.2019
28.08.2019
-> krtecek: to není druh fetiše, to je blbost lakýry
ona ta barva ještě jde, horší je to ředidlo kterým se myješ
já měl po ruce jen C6000
08:27:14
28.08.2019
28.08.2019
krtecek
-> Antony: to je nějaký druh fetiše??
dřív to byl vosk ze svíčky a dneska se teda používá barva na lakování?
08:26:04
28.08.2019
28.08.2019
-> Eidy 27.08.19 21:26:19: tos dopadl ještě dobře, mě ta rozlita barva trefila na pupek a níž. To je pak pravý peklo
07:59:24
28.08.2019
28.08.2019
krtecek
-> Eidy: jsem nahlodaný si ji taky koupit...ale s tryskou 1,8 nebo 2,0 ..na ten epox a polyuretan...našel jsem ještě tuhle www.streetkolor.cz/www-st
reetkolor-cz/strikaci-pist
ole-1-8-mm-Auarita-LVLP-12
0l-min-d966.htm , ale rád bych se o ní víc dozvěděl...zaujala mě ta spotřeba vzduchu 120l/min...páč já budu mít kompresor co dává 115l/min..jestli to dobře chápu, tak čím menší spotřeba vzduchu pro tu pistol tím delší šplíchání bez tlakování...u nás včera borci v servisu lakovali jakýsi vrata od transportera...a dělali to normálně 1,4mm HVLP a jsou přesvědčeni, že to je akorát...dokonce tvrdí, že na metalizu a tak čím větší tím lepší...což je v rozporu s tím co jsem se dočetl já...
07:27:37
28.08.2019
28.08.2019
-> krtecek: Je to tou Finixou s tryskou 1,5.
Eidy / Kóča
