11:08:55
29.08.2019
29.08.2019
Bery
-> Luky: hubne do podzimní kolekce:-)
09:22:11
29.08.2019
29.08.2019
-> Eidy: v tom tvým skleníku se nedivím...
09:17:18
29.08.2019
29.08.2019
-> Eidy: , -> krtecek: dobre sa na to pozerá
ale ani tie ostatné vzorky neboli zlé. Ale tá čierna drsná a červená drsná za mňa nie . Zvyšné boli úplne pohode ... Len si myslím,že pri striekaní pištoľou bude menšia vrstva nanesenej kobry.
ale ani tie ostatné vzorky neboli zlé. Ale tá čierna drsná a červená drsná za mňa nie . Zvyšné boli úplne pohode ... Len si myslím,že pri striekaní pištoľou bude menšia vrstva nanesenej kobry.08:39:56
29.08.2019
29.08.2019
-> Bery: Taky ze mě pěkně leje. A když si dám večer pivo, jdu na záchod nejdřív po třetím. A pak spát.
07:42:11
29.08.2019
29.08.2019
Bery
-> Eidy: máš můj respekt. Za poslední dny jsem v dílně v tom vedru dokázal tak akorát zapnout rádio.
23:37:28
28.08.2019
28.08.2019
-> minno: Snad jo. To mě nestraš.
23:04:55
28.08.2019
28.08.2019
-> Eidy: Tak snáď to bude lepšie ako Body 999, čo je úplná sračka a hneď popraská :(
Mne sa osvedčil na špárovanie Dinitrol 410 UV, trvale pružný a veľmi odolný.
22:35:35
28.08.2019
28.08.2019
-> minno: Tímhle www.autolaky-eshop.cz/pro
duct/.../1451 Je dost řídký, takže nebolí ruce od vytlačování ruční pistolí.
22:02:39
28.08.2019
28.08.2019
-> Eidy: čím si špároval?
20:14:02
28.08.2019
28.08.2019
Včetně "lahůdky" v podobě kapes zadních ramen, kam jsem to cpal hadičkou a přes ruce tam skoro neviděl.
20:13:01
28.08.2019
28.08.2019
-> Tuner#2: Se zeptám Marušky, až ji zase potkám.
Po dnešku vymazané spáry zvenku i zevnitř.
19:29:54
28.08.2019
28.08.2019
Star LC20
-> Tuner#2:
13:51:10
28.08.2019
28.08.2019
-> krtecek:
To schválně dneska zkusim, dojdu za mladou s tim že potřebuju vyčistit.
13:49:09
28.08.2019
28.08.2019
-> krtecek 28.08.19 13:24:03: Ty moc nefungujou, to smeje tak maximálně sejra za ráfkem
13:24:03
28.08.2019
28.08.2019
krtecek
-> Antony: -> palinator: na pipíšky jsou jiný čistidla
většinou biologický
většinou biologický
12:40:46
28.08.2019
28.08.2019
Antony - zrušená registrace
-> palinator: pipíška ani nemusíš, bohatě stačej už třísla
Apropo, bysme mohli na příštím pohofestu udělat workshop. "kdo nevěří, může vyzkoušet" klidně nitro zařídím
12:24:47
28.08.2019
28.08.2019
-> minno:
Houfně jsem myl i předloktí a občas opatrně i xicht. Pipíška si kvůli vám v nitru máchat nebudu.
09:44:45
28.08.2019
28.08.2019
miguelias
Já čistil díl nitrem, omylem jsem toho nitra vylil dost na židli v garáži, pak si do toho nevědomky sednul.
To bylo radosti....
To bylo radosti....09:37:43
28.08.2019
28.08.2019
-> Eidy: Joo, byl to bomba zážitek
-> palinator: to jsem si taky říkal, na rukou v pohodě, tak to musí fungovat i jinde
a jaký to bylo překvápko
09:31:31
28.08.2019
28.08.2019
-> palinator: Zkus si tím umejt pupek a pak nám řekni.
Eidy / Kóča
