15:44:35
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: paráda, hned už je to zase o něco veselejší
15:21:58
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: ok, holt musíš pak vždycky před startem ujíst svačinu, aby jsi auto odlehčil
15:14:14
30.08.2019
30.08.2019
-> Luky:
Taky mě to napadlo. Ale toho bláta je tam tak 5-6kg. To asi přežiju.
13:48:36
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: naparadu
12:44:09
30.08.2019
30.08.2019
krtecek
-> Luky: to je photoshop paint...nevidíš jak je to vyretušovaný??
12:29:29
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: není to černý bláto na tom zbytečně těžký?
12:22:17
30.08.2019
30.08.2019
Minott
12:13:18
30.08.2019
30.08.2019
-> Tomáššš: Do červený to nechci, protože pak nevyniknou nápravy. A na hladkým laku pak to body po opravě hůř drží. Takhle to bude stačit očistit, fouknout a je opraveno. Při stavbě do originálu jako u tebe je to něco jinýho.
-> krtecek: Fůj.
-> krtecek: Fůj.
11:59:54
30.08.2019
30.08.2019
krtecek
-> Eidy: a co to nastříkat silikonem?
taková nějaká 2mm vrstva a hned je z toho dobrá ochrana
11:55:57
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: ja by som to dal do laku. Aspoň uvidíš ,kde sa to prederie až na bodyčko...
Vyzerá to fajne ;)
Vyzerá to fajne ;)
11:53:58
30.08.2019
30.08.2019
-> SO545: Přelakovatelný to je, ale nechci. Dřív nebo později to bude stejně někde odřený, protože ty gumy po ohřáti sbírají všechno z asfaltu. A takhle se to bude snadno opravovat sprejem.
11:40:15
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy 30.08.19 11:35:37: ak je to prelakovatelne tak to precizne prelakovat...bude to vecne.
11:35:37
30.08.2019
30.08.2019
-> k.jarek: Díky. Je to srdcovka, tak to nechci ošidit.
11:33:48
30.08.2019
30.08.2019
Jen ta 3M páska si u díry krytu kolem volantové hřídele řekla, že se odloupne, tak mám pod palubkou trochu stříknuto dovnitř. Jinak cajk. Kovofiniška to dala na parádu. Na podlaze 2 vrstvy, v podbězích 4, za přednímy koly a dalších kritických místech (hrany a plochy dopředu) 6 vrstev.
11:28:41
30.08.2019
30.08.2019
Ředil jsem to cca 40% C6000, aby to šlo stříkat a slévalo se to. Myslím, že jsem to celkem trefil.
11:27:02
30.08.2019
30.08.2019
Odyssea tohoto týdne je úspěšně u konce.
22:49:05
29.08.2019
29.08.2019
-> Eidy 29.08.19 20:19:55: tie hrieroglyfy po stenách ,to je pre budúce generácie ?
Som zvedavý na výsledok .
21:32:06
29.08.2019
29.08.2019
k.jarek
-> Eidy: Nic proti Eidy, ale to co předvádíš je prostě porno. To co lze vidět při této rekonstrukci, to je prostě paráda
Nemůžu sa dočkat, až zas bude Kóča dokončena
20:19:55
29.08.2019
29.08.2019
Dnes jsem si hrál na pavouka a vytvořil kokon. Zítra jdeme na spodek.
Zkusil jsem krátce tu UBS pistoli a fůůůůj! To je jako namazat zeď lepidlem a naházet na to moučný červy. Rozstřik velikánskej a vzhled hroznej. Po naředění C6000 to v Kovofinišce funguje parádně. Bude víc vrstev, no. A ta Kovofiniška kupodivu nepráší. Možná je to typem barvy, ale s tím bodyčkem je to paráda.
Eidy / Kóča
