21:31:47
23.01.2020
23.01.2020
-> Eidy 23.01.20 20:29:24: pecka, jak to půjde, máš mě tam na čumendu
21:24:36
23.01.2020
23.01.2020
A to je stejný odstín? Vypadá tmavší
21:14:05
23.01.2020
23.01.2020
Kocvin
-> Eidy: Je to nádherné, obdivuji i tu rychlost..
A těším se na další postup..
A těším se na další postup..21:13:50
23.01.2020
23.01.2020
madcore
Hodně pěkný
21:11:20
23.01.2020
23.01.2020
-> Vojťas: Byla by to taková hezká studie, co? Ale když já to asi nevydržím.
Teď nechat chvíli v klidu, barva je ještě měkká. Pak to opatrně rozebrat a vystříkat dutiny. Pořád se z toho sype písek.
Jsou to 2 vrstvy barvy a navrch lak, takže se to leskne fakt hodně.
21:05:13
23.01.2020
23.01.2020
Vojťas
-> Eidy: paráda, už bych s tim nic nedelal
20:58:17
23.01.2020
23.01.2020
k.jarek
-> Eidy: Slint, slint!
Naprosto skvělý
Naprosto skvělý
20:46:29
23.01.2020
23.01.2020
J.T.
Bomba
20:42:29
23.01.2020
23.01.2020
Minott
-> Eidy: pecka!!
20:39:51
23.01.2020
23.01.2020
-> Eidy 23.01.20 20:29:49: Super!
20:29:49
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
Přinesl jsem si do garáže tubu krému a krabici kapesníků, protože čumím na to nejlepší porno.
11:59:39
17.01.2020
17.01.2020
OndraKrupi
-> Eidy: s tvým stylem to stejně bude olepené od much :-D tak sis to mohl láknout doma
13:20:31
14.01.2020
14.01.2020
00:00:42
10.01.2020
10.01.2020
-> Čokin: Asi by to šlo, ale aspoň něco chci mít hezký.
21:36:49
09.01.2020
09.01.2020
Čokin
-> Eidy: A já si myslel, že si to sám i poliješ. U tebe by mě to nepřekvapilo
21:55:59
07.01.2020
07.01.2020
-> SO545: Ty to máš aspoň zadarmo. Já to budu mít za peníze.
21:37:05
07.01.2020
07.01.2020
-> Eidy 07.01.20 19:53:27: Ak je moje auto v lakovni som nasraty /robim zadarmo/
nech sa dielo podari.
20:06:53
07.01.2020
07.01.2020
-> Eidy 07.01.20 20:00:18: já byl nervózní a to bylo auto jen a rámu
Eidy / Kóča
