13:06:51
24.01.2020
24.01.2020
-> Eidy: nádhera! Myslím že zánětů loktů přibude
12:57:31
24.01.2020
24.01.2020
kpt.Budha
25.5. až 4.6. mají na Nordschleife otevřeno každý den, to by byl hezký termín rozjetí
12:06:24
24.01.2020
24.01.2020
-> Luky: jedine s podtackem
-> Eidy: moc pekny, vcetne vybraneho odstinu
11:35:07
24.01.2020
24.01.2020
Díky všem.
-> Luky: Woe.
-> Deacon: Na jednu stranu se teď bojím, ale současně si říkám, že by to takhle vyztužený mohlo jezdit ještě rychleji.
-> Luky: Woe.
10:33:11
24.01.2020
24.01.2020
Danster
-> Eidy: Paráda
10:25:58
24.01.2020
24.01.2020
Deacon
-> Eidy: Moc pěkný
budeš s tím jezdit pořád takovou kudlu?
09:40:11
24.01.2020
24.01.2020
Moc pěkný, na to bude úplná škoda postavit večer v kempu půllitr
Corridu máme na litru, budu ho muset někdy vzbudit z hybernace
08:35:48
24.01.2020
24.01.2020
To je porno. Pecka
08:02:55
24.01.2020
24.01.2020
KIT
Nádherný. Teď jak je to v barvě jsem ještě víc přesvědčenej o tom, že zachovat "origo" zadní lemy byla nejlepší volba. Slintám a tiše závidím
07:17:52
24.01.2020
24.01.2020
ptk
-> Eidy: klobúk dole! laťku si nastavil vysoko a postupne ju ešte dvíhaš
typujem, že sa od svojho ,,Miláška,, nedokážeš odtrhnúť kým nebude zložený
Teraz to už ale pôjde rýchlo a všetci už sa tešíme na výsledok!
04:03:24
24.01.2020
24.01.2020
Mates
-> Eidy: pecka
02:06:19
24.01.2020
24.01.2020
ondie
To jako jo ! Na to že se tam křížilo železo,laminát i hliník,tak hlavně boží spasování
Vypadá to super !
Vypadá to super !
22:56:38
23.01.2020
23.01.2020
No máš to krásný...
22:46:32
23.01.2020
23.01.2020
sekyn
-> Eidy: Je to paráda, ale ještě větší paráda bude až pojede...
22:43:05
23.01.2020
23.01.2020
ZdrubT
Ten lesk na živo je opravdu paráda! Bohužel jsem neměl moc času na kocháni. Ale stihl jsem prohlidnout napojení střechy a je parádní.
Povedlo se to.
Povedlo se to.22:40:52
23.01.2020
23.01.2020
-> Eidy: čelist spadla
22:38:22
23.01.2020
23.01.2020
Antony - zrušená registrace
22:30:54
23.01.2020
23.01.2020
Pavell
Tohle je sakra pěkný. !!!
22:23:22
23.01.2020
23.01.2020
-> Eidy: vyber farby chvalim, mam ju na monte
21:39:24
23.01.2020
23.01.2020
-> Kocvin: Já to nedělal. Kluci na to vlítni ve třech a za 2 týdny to bylo. Výhodou bylo i to, že jsem nechtěl žádný velký tmelení. Ono to na tom laminátu stejně nemá cenu.
-> vhml: Máš pravdu. Je to škodovácká corrida.
-> T: Jasný.
-> T: Jasný.
Eidy / Kóča
