21:49:09
06.03.2020
Nikde jsem nenašel černý, tak jsou držáky z feldy. Bohužel na nich nedrží barva, takže takhle. Ale vyjde do nich ještě palivo a hlavní kabel ke startéru.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.03.2020 21:49:09
21:47:19
06.03.2020
Zase malý pokrok.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.03.2020 21:47:19
13:26:32
27.02.2020
-> minno: Nebo lihovku a hodně drobný písmo. 1
Původní kabeláž byla ode mě už upravovná a některým kabelům jsem nerozumněl. Vedly odněkud a končily volně pod palubkou. Navíc jsem měl občas problémy.
13:14:28
27.02.2020
-> Eidy: Tak zas ono stačí čierny kábel a zopár farebných izolačiek a na koncoch to farebne označiť3
Inak pekná cifra....
Pôvodná kabeláž už bola nevyhovujúca?
22:05:02
26.02.2020
-> Zazaa: Díky. Tohle je už třetí přepis a bude čtvrtej. Zabralo to hodně hodin.
Tak to jsou angláni lepší než kámoš. Ten takhle kdysi koupil černej a červenej drát a natahal celý auto. 1 Chudák další majitel to pak musel dělat znova.
22:01:27
26.02.2020
Zazaa
peknej rozpis .... mel si to udelat jako anglani ... cele auto cernym dratem vcetne koster :)))
21:57:53
26.02.2020
Odeslal jsem objednávku na kabely. Pomohl mi s tím i ZdrubT, ale stejně jsem ještě objevil pár chybějících věcí. Dát to dohromady barevně byl trochu oříšek, ale víceméně se to podařilo. No a je to panečku bezmála za 7000. 9 Jsou tam ještě fastony a pár drobností.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.02.2020 21:57:53
10:08:16
24.02.2020
-> minno: To je vlastní invence. Naohýbané ocelové držáky a vypilované podložky. Vpravo ze silonu, vlevo z hliníku.
09:19:18
24.02.2020
-> Eidy 22.02.20 20:02:33: Krása. To uloženie hrebeňa je čo zač?
20:58:03
23.02.2020
-> T: Zas je to hroznej, strach, že to odřeš. Blbý bylo, že jsem musel brousit ten zinek z čepů, který jdou do unibalů. Bylo to stočený s maličkou vůlí, ale ten zinek je ještě podloženej mědí a nabylo to moc. Ale jinak mě to děsně baví.
20:40:51
23.02.2020
-> Eidy: to právě ne, jenom skládat 40
19:46:06
23.02.2020
-> T: Můžeš taky. Stačí rozebrat, opískovat, nalakovat. 1
19:22:50
23.02.2020
-> Eidy: tuhle část závidím, čistý skládání je parádní práce 5
18:47:17
23.02.2020
-> Tuner#2: Viď. 1
Venku hnusně, přítelkyně celý den proležela (ne z lenosti, ale nebylo jí dobře), tak šup do garáže a montovat. Hydraulickej lis je velký pomocník.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.02.2020 18:47:17
00:39:56
23.02.2020
-> Eidy 22.02.20 20:02:33: Pěkný podložky na spodních čepech 4
20:59:31
22.02.2020
-> Milan 136, J.T.: Správně.
20:11:15
22.02.2020
J.T.
-> Nwkt: já myslím že na čerpadlo
20:07:29
22.02.2020
22.02.2020
-> Eidy: na co je ta objímka na nápravnici?
20:02:33
22.02.2020
Dva večery a sobota práce a přední náprava by tak nějak byla. Zbytek navěsím, až bude v kastli.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.02.2020 20:02:33
