10:08:16
24.02.2020
24.02.2020
-> minno: To je vlastní invence. Naohýbané ocelové držáky a vypilované podložky. Vpravo ze silonu, vlevo z hliníku.
09:19:18
24.02.2020
24.02.2020
-> Eidy 22.02.20 20:02:33: Krása. To uloženie hrebeňa je čo zač?
20:58:03
23.02.2020
23.02.2020
-> T: Zas je to hroznej, strach, že to odřeš. Blbý bylo, že jsem musel brousit ten zinek z čepů, který jdou do unibalů. Bylo to stočený s maličkou vůlí, ale ten zinek je ještě podloženej mědí a nabylo to moc. Ale jinak mě to děsně baví.
20:40:51
23.02.2020
23.02.2020
-> Eidy: to právě ne, jenom skládat
19:46:06
23.02.2020
23.02.2020
-> T: Můžeš taky. Stačí rozebrat, opískovat, nalakovat.
19:22:50
23.02.2020
23.02.2020
-> Eidy: tuhle část závidím, čistý skládání je parádní práce
18:47:17
23.02.2020
23.02.2020
-> Tuner#2: Viď.
Venku hnusně, přítelkyně celý den proležela (ne z lenosti, ale nebylo jí dobře), tak šup do garáže a montovat. Hydraulickej lis je velký pomocník.
00:39:56
23.02.2020
23.02.2020
-> Eidy 22.02.20 20:02:33: Pěkný podložky na spodních čepech
20:59:31
22.02.2020
22.02.2020
-> Milan 136, J.T.: Správně.
20:11:15
22.02.2020
22.02.2020
J.T.
-> Nwkt: já myslím že na čerpadlo
20:07:29
22.02.2020
22.02.2020
-> Nwkt 22.02.20 20:03:30: čerpadlo
20:03:30
22.02.2020
22.02.2020
-> Eidy: na co je ta objímka na nápravnici?
20:02:33
22.02.2020
22.02.2020
Dva večery a sobota práce a přední náprava by tak nějak byla. Zbytek navěsím, až bude v kastli.
04:49:49
20.02.2020
20.02.2020
hany
-> Eidy: řešíš gramy a pak to takhle přetížíš, vždyť ta kastle na to nemá
jinak krásná prace
jinak krásná prace19:42:56
19.02.2020
19.02.2020
-> hany: Radši nechci vědět. Ale asi bude jednodušší vyhodit spolujezdcovu sedačku.
19:36:23
19.02.2020
19.02.2020
hany
-> Eidy: tak kolik musíš zhubnout po nástřiku dutin?
21:10:39
18.02.2020
18.02.2020
k.jarek
-> Eidy: Díky za info
08:36:22
17.02.2020
17.02.2020
-> hany:
nééé.
-> k.jarek: Používám Motip.
nééé.-> k.jarek: Používám Motip.
07:44:42
17.02.2020
17.02.2020
Kocvin
-> Eidy: Nádherný zinek..
06:53:26
17.02.2020
17.02.2020
k.jarek
-> Eidy: A to sem si místy říkal, jestli ty tři litry v Galánce nejsou moc
Čím si to prolíval? Body 900?
-> hany:
Čím si to prolíval? Body 900?-> hany:
Eidy / Kóča
