22:59:00
17.04.2020
17.04.2020
-> Eidy: ventil pre zbytkový tlak, bol potrebny pri starých typoch zadných valčekov, ktoré potrebovali tlak aby udržali tesniace gumičky pritlačené o steny valca. Potom spravili klasickú H- gumičku a ventil zbytklového tlaku vyradili. Kludne ho demontuj
22:48:36
17.04.2020
17.04.2020
-> ZdrubT: To si nemyslím, protože starý HBV jako eRkový, mají ventil pro zbytkový tlak pro prasátka. To není omezovač tlaku.
22:23:53
17.04.2020
17.04.2020
ZdrubT
-> Eidy: No, je to omezovač tlaku. Bojim se přebržděnýho zadku.
22:20:39
17.04.2020
17.04.2020
Koukám v katalogu na HBV pro 120 a na výstupu pro zadní brzdy je nějaký ventil. Je to ventil pro zbytkový tlak? Teď budu skládat HBV pro Kóču a přemýšlím, že ten ventil pro zadní brzdy vyhodím. Octávkový brzdiče pro kotouče určitě budou fungovat i bez toho. Co si o tom myslíte?
06:35:19
17.04.2020
17.04.2020
Vojťas
-> minno 16.04.20 22:25:06: krásně si to popsal, mas vlastně prd
ja dal novej na převodovku a teče...
-> Eidy 16.04.20 21:21:24: nene nic takoveho
ja dal novej na převodovku a teče...-> Eidy 16.04.20 21:21:24: nene nic takoveho
22:32:34
16.04.2020
16.04.2020
-> Jindas: No jasný. Snad se neroztečou.
-> minno: 150tkm? To mám do smrti klid.
22:25:06
16.04.2020
16.04.2020
-> Eidy 16.04.20 21:21:24: Asi dopredaj. Ale spojkové valce nie sú problém. Mám v aute spojkové už fakt dlho, asi 11 rokov a asi 150tkm a Ok. A v zálohe 2 Fragokovy už pár rokov. Takže min. na 20 rokov pokoj. Alebo odíde súčasný, dám nový a aj ten za krátko odíde a už nebudem mať v zálohe nič
22:12:44
16.04.2020
16.04.2020
Jindas
-> Eidy: Jůůůů víčka
21:34:45
16.04.2020
16.04.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.04.20 23:17:29: ja je mam pribindrovany k ramenu, ale verim ze to pujde vymyslet i slozitejs
21:21:24
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
Vojťas
-> Eidy 15.04.20 23:15:03: Co jsem koukal tak fragokov uz je nedelá, tak že nějaký zbytky z eshopu?
23:21:46
15.04.2020
15.04.2020
-> Tuner#2: Nebudu. Nikdy s tím problém nebyl. Musíš je nastavit tak, aby o ně nebrousilo kolo. Jinak i ochrana rychle zařve.
23:17:29
15.04.2020
15.04.2020
-> Eidy 15.04.20 23:13:10: Budeš ještě dávat ochranu proti prošoupání? Líbí se mě celkem co mám na Octavii, ale nevím zda to někde mají v metráži, to by mohl vědět třeba Milan
23:16:51
15.04.2020
15.04.2020
A došlo i na poslední díl, který nebyl rozebrán a sice altík. Chtěl jsem Milana převařit to moje lepení elektrodou, tak to dopadlo takhle i s očistou a promazáním.
23:15:03
15.04.2020
15.04.2020
Zásilka z Fragokovu. Když je poštovný čtvrtina válce, tak proč ne hned dva.
23:14:02
15.04.2020
15.04.2020
Montovat všechny ty čerstvě nazinkovaný díly je lék na duši.
23:13:10
15.04.2020
15.04.2020
Jsou tam.
23:12:35
15.04.2020
15.04.2020
Nové brzdové hadičky jsou na světě. Zadní jsem potřeboval delší, tak rovnou i přední. Tentokrát konečně ještě s průhledným převlekem, aby se tolik nešpinily.
17:54:36
13.04.2020
13.04.2020
23:22:58
12.04.2020
12.04.2020
-> Nwkt: Nějakou vránu. To by asi šlo.
Eidy / Kóča
