20:40:17
25.04.2020
25.04.2020
Tak to pořežete, svaříte a vybrousíte. No a pak taky zjistíte, že kvůli rámu tam nepasuje páčka na otevírání kufru. Tak vezmete kus duralu a půl dne řežete, vrtáte a brousíte.
20:37:56
25.04.2020
25.04.2020
To si tak vymyslíte samostatné nádobky na brzdovku, ale ti kluci to vyrábí jen s palcovými závity. Takže si seženete správnou náhradu a jdete na věc.
22:23:02
22.04.2020
22.04.2020
Na tom Kladně jsou stejně "divný" lidi...
www.sport.cz/moto/.../135 6704-petasedmdesatilety-au tokrosar-hosek-je-nezmar-c hystam-novou-buginu.html?s ource=FBS...
Klobouček...
Klobouček...14:27:33
22.04.2020
22.04.2020
-> Eidy 21.04.20 21:29:14: mám je v Mazdě a strašně mi sere jak z toho ta pojistka čumí ven. Ale jinak je to fajn věc
14:09:29
22.04.2020
22.04.2020
-> Eidy 21.04.20 21:29:14: Fíha. Vidím 1.x. Zaujímavé.
-> Eidy 21.04.20 21:28:11: -> Eidy 21.04.20 21:30:45:
21:36:40
21.04.2020
21.04.2020
k.jarek
Slint
Co krok, to lahoda pro oko
21:32:42
21.04.2020
21.04.2020
to bude masakrozne pekne auto....
21:30:45
21.04.2020
21.04.2020
Zatím jen tak přichyceno, musí se to doladit s kapotou.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
21:29:52
21.04.2020
21.04.2020
A mechanici se dneska taky činili.
21:29:14
21.04.2020
21.04.2020
Chlapci z Číny po 3 měsících dovalili jištěná relátka na předek.
21:28:11
21.04.2020
21.04.2020
To by šlo. Není to top, ale třetí se mi dělat nechce.
21:27:21
21.04.2020
21.04.2020
Kdo tady chtěl ten kryt na tunel?
22:59:10
18.04.2020
18.04.2020
-> ZdrubT: Nový s jinou charakteristikou na nový pružiny.
22:40:17
18.04.2020
18.04.2020
ZdrubT
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: Repas, nebo nový?
19:44:52
18.04.2020
18.04.2020
-> Tuner#2: Jojo, přešli na dural.
19:23:07
18.04.2020
18.04.2020
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: Pěkný, koukám dělá nové podložky.
19:19:52
18.04.2020
18.04.2020
Dneska celodenní výlet a cestou pokec s Jindrou Křístkem.
00:14:31
18.04.2020
18.04.2020
-> ZdrubT: Co se dá dělat. Na fotce to bylo ve zlatým zinku, ale přišly ve stříbrným. S tím nic nenadělám.
00:11:29
18.04.2020
18.04.2020
ZdrubT
-> Eidy 17.04.20 23:17:07: Ale barevně to neladí. Ta zlatá se tam nehodí. Vem to stříbřenkou.
23:17:07
17.04.2020
17.04.2020
-> MOLSO: Jsem si to myslel. Už je to složený bez něj.
Mám tu jednu krásnou pedálovku.
Eidy / Kóča
