Model: Škoda 120L 742.12 M-II
Vyrobené: 06/1986. Som v podstate 2. majiteľ. Auto je po starkom.
Auto má najazdených reálnych cca 80 000 Km.
Od výroby bolo garážované a od roku asi 2006 stojí v prístrešku.
Keďže som začínajúci Škodovkár, tak privítam každú dobru a cennú radu ako dať auto do poriadku a čomu sa vyhnúť/vyvarovať.
Auto som zdedil po starkom, tak preto je jej názov STARKY. Mne sa do rúk dostalo niekedy v Auguste 2012. Rád by som dal škodovku do pôvodného stavu + nejaké vylepšenia.
Momentálny stav:
- Auto už miestami jemne chytá hrdzu. I keď s fotografií to tak nevyzerá, ale auto je za potreby prestriekať. Bolo striekané približne v roku 2005. Ten pán ktorý ju striekal to odflákal. Bohužiaľ nebolo to hneď poznateľné a začína sa to všetko ukazovať až teraz.
- Auto bolo posledné roky využívané prevažne za účelom ťahania vozíka
- Najhoršie sú na tom krycie plechy okolo motora
- Karoséria je v poriadku, len zatiaľ netuším ako sú na tom dutiny a komplet podvozok.
PLÁNY DO BUDÚCNA:
Lak:
- prestriekať na červenu šípkovú 8125 (original škoda) alebo červeno-bielu kombináciu.
Elektronika:
- alarm
- otáčkomer
- zadné vyhrievané okno, vyhrievané spätné zrkadlá
- elektronické odomykanie predného a zadného kufra
- centrál + DO (odomykanie na 2x tz. najskôr dvere šoféra, potom zvyšok auta)
- elektronické predné okná (s možnosťou samotného uzavretia pri uzamknuti automobilu)
- kontrolky navyše (otvorené dvere/kufor, parkovacia brzda, sytič karburátora, pás šoféra,...)
- preroba zadných svetiel a vnútorného osvetlania na LED (nie výmena žiaroviek ale kompletná preroba)
- palubový počítač s nasledujúcimi funkciami: meranie napätia alternátoru, čas, rýchlosť, spotreba(aktuálna, priemerná, denná, určitý úsek), teplota (dnu, vonku, olej, chladiaca),...
- autorádio s 4.1 reproduktormi (4 v dverách a 1 subáč pod autorádiom), AUX vstup a USB (bez CD/DVD mechaniky) s možnosťou pripojenia vstupu zvuku s TV.
Bezpečnostne prvky:
- kontrolka parkovacej brzdy
- kontrolka stavu hladiny brzdovej kvapaliny
- kontrolka hladiny chladiacej kvapaliny
- samonavíjacie pásy vzadu
- odrazka/LED osvietenie otvorených dverí i s pri svietením nástupného priestoru
- obmedzenie otvorenie auta „háčikom“...
- nový karburátor
- štartér s Felície
- elektronické zapalovanie
- minimálne 55A alternátor (ideál asi tak 90A (alebo 70-120A podľa potreby))
- novy výfuk
- odhlučnenie motora (izolácie, silenbloky, odvybrovane výfuku,...)
- výmena motora za motor 130/favorit/felicia. Kvôli spotrebe a najme možnosti namontovania LPG.
Prevodovka:
- výmena za suchú 5q prevodovku so stálym prevodom 3.9 + jej GO
- renovácia
- výmena kotúčov
- 4 piest v predu časom možno i v zadu
Podvozok:
- ošetriť
- zrepasovať nápravy
- výmena kyvky za vlečku
Svetlá, osvetlenie a podsvietenie:
- okruhle budíky prerobené na podsvietené v ladení červeno-bielej kombinácii farieb (ako je na inspirativnej foto)
- podsvietenie interiéru s podsvietením prvkov na palubovke
- osvetlenie predného a zadného kufra + osvetlenie odkladacích priestorov
- výmena zadných krytov svetiel za svetla s ČERVENO BIELOU KOMBINÁCIOU (tz. biela smerovka)
- možno preroba predných svetiel a blinkrov na číru optiku so zástavbou xenónov a angel eyes
- predne hmlovky
- zadne hmlovky (pod naraznik/v narazniku zdruzene so spiatockou ak to bude mozne)
Iné úpravy:
- palubovka GL/GLS/RAPID/GARDE
- sedačky škoda RAPID/GARDE (ideal čierno-fialové)
- vytepovanie automobilu
- plastové podbehy a podblatníky
- chrómové prvky (dvier, kľučiek, strechy, radiaca páka, obruče budíkov,...)
- karbónové prvky na palubovke
- opierky hlavy na všetkých sedadlách
- tapacíre s GL + odkladacie kapsy na predných dverách
- ipury dvier
- vyleštenie zašlých dielov
- strešné okno
- nasávač kapoty
- predná delená maska
- jemné zatmavenie všetkých okien a na prednom pridanie protislnečného pásiku
- výmena hadiciek v chladiacom a brzdovom systéme + prečistenie kúrenia
- koženkové alebo textilné čalúnenie pod zadným oknom
- zástavba LPG s úpravou hlavnej nádrže na 1/2 a prirobenie do oblasti nádrže nádrž na LPG
ZREALIZOVANÉ PLÁNY:
Lak:
- ošetrený na niektorých miestach od hrdze a pretretie štetcom (dočastné riešenie)
Elektronika:
- otáčkomer (treba ešte zapojiť)
- zadné vyhrievané okno (zakúpené treba už len vymeniť)
- výmena niektorých žiaroviek za LED žiarovky
Bezpečnostne prvky:
- samonavíjacie pásy v zadu
- nový karburátor
- "nový" výfuk
- vymenené sviečky
Prevodovka:
- mám 5q suchu (uz len jej GO a zalozit)
- napravene Lave predne svetlo (bolo zle osadene, vypadlo s pruziny, tak divne potom vyzeralo)
Iné:
- zrepasovaná GL palubovka
- komplet ošetrený interíer (koženkové časti)
- obnovenie farieb niektorých zašednutých plastov
- vyluxovaná, vyleštená
- vydrhnute plátno
- "nové" potahy
- "nové" autorádio. Konečne FM nie len SV a DV :D
- kúpené plastové podblatníky
- tapacíre s GL + odkladacie kapsy na predných dverách (zhánam zadné GL tapacíre)
- kompletná výmena zadného brzdového okruhu
- Fialové Rapid SEDAČKY... LUXUSNÉ VOZENIE :-) Nevysedené ale na jednej som poškodil koženku ;-(
- delená predná maska
- Nové zadné bubny (už len založiť)
Bohužial nestíham fotit :(
Zakúpená škoda 130 GL na ND ako darca orgánov. Bohužial veľa s nej nie je použitelé...
Momentálny stav:
PLÁNY DO BUDÚCNA:
Lak:
Elektronika:
- alarm
- otáčkomer
Bezpečnostne prvky:
- nový karburátor
- štartér s Felície
- novy výfuk
Prevodovka:
- renovácia
- výmena kotúčov
Podvozok:
- ošetriť
- predne hmlovky
Iné úpravy:
- ipury dvier
- strešné okno
- nasávač kapoty
ZREALIZOVANÉ PLÁNY:
Lak:
Elektronika:
Bezpečnostne prvky:
- nový karburátor
- "nový" výfuk
- vymenené sviečky
Prevodovka:
Iné:
- vydrhnute plátno
- "nové" potahy
Starky / Škoda 120L - komentáře:
-> minno 12.05.20 14:35:37: ano pisal tam ze mal aj navod tak kvoli tomu sa pytam
-> Tomx: myslíš foto 14 a 15 s popisom "Sen takto spravit budiky + par uprav navyse. Dufam ze sa cez leto do nich pustim. Dakujem za inspiraciu a postup autorovi: Marcius"?
Inak Karol7 Naposled spatřen: 03.02.2018 20:43:47
Vies mi poslat navod na prerabku budikov ? Dakujem
Ahoj uz neplati... ja na auto zhanam uz len nove diely naprav a par doplnkov a somarniek. Ako su napr. prevaraky ako mal napr. LUBES, alebo 14 prevaraky rozsirene... Potom zhanam vsetky gumenne casti vozu nove ako su tesnenia (okna, stresne okno, dorazy, silenbloky...), Vsetko nove a vyrba Cechoslovakia a ziadna cina...
Vsetko ostatne by som mal mat...
skoda-virt.cz/cz/.../1681
17-zhanam-lacne-diely-na-s
kodu-105-136-rapid
Platí ještě tady ten inzerát?
Chtěl jsem se zeptat jestli nescháníš třeba aji na favorita startér, převodovku, filtrbox, vstřikování, sání na vstřikování
Dyštak se nezlob že tě tím otravuji
-> lubeky130: vtedy auto este nebolo moje. Budem to musiet vycistit mas daky typ?
jezis maria nebola paska lepiaca po ruke ? myslim tie plasty zastriekane
-> Karol7: vela zdaru pri zhanani svetiel a vyrobe budikov
Koukám Další tesla 2114 B1-1. Levnější hold v té době nebylo
A dakujem za komentare chalani
A presnejsie byvam momentalne v Brne na intraku
Ale inak Zvolen-Zapad alebo Kovacova. A vy?
-> Kocvin:
-> RadovanSkodovkar: Jo Karol7
Jsem to ale kokot
-> Kocvin: mne?
, skôr Karol7 nie?
-> RadovanSkodovkar: Držím palce
-> Karol7: Len tak, lebo aj ja som zo Zvolena
